meta signa
kalju1
meta signa
Kas keegi saab aidata Meta signa http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /full/3722 skeemi või paigaldusjuhendiga. Hakkas eile nöökima, peale "lahti-kokku" hakkas uuesti tööle, aga kahjuks jäi arusaamatuks, milles viga. Jama kui kuskil teel või metsavahel enam käima ei saa :-(
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
Re: meta signa
Asukoht?
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Bandit
Re: meta signa
vaata mis roheline juhe teeb, kas on miinusesse pandud või mingi lüliti vahel
kalju1
Re: meta signa
ise ja tsikkel Tallinnas.
Bandit
Re: meta signa
No aga roheline juhe? Kas peale piiksude teeb ka maha või peale panemisel muud tooni ka?
kalju1
Re: meta signa
Sain ka signa paigaldusjuhendi. Seal on erinevaid immoahela ühendamise võimalusi. Millist kasutatud on, ei tea kuna signat ise ei paigaldanud. Eks tuleb mööda juhtmeid otsima hakata.
Rike ilmnes selles, et singa puldist maha ei tulnud, ka diood ei vilunud. Tsikli aku lahtiühendamine tulemusi ei andnud. Peale seda, kui olin signa korpuse lahti võtnud, et igaks juhuks külmjooteid kontrollida ja uuesti kokku pannud, hakkas ise tööle.
Selline tähelepanek: kui töötava mootori korral signa pistikust lahti ühendada, siis immoahel ei rakendu, st möötor töötab edasi.
Bandit
Re: meta signa
seal pistiku kõrval on ka antenn. kas see on kenasti eraldi teistest juhtmetes ja pole kokku seotud pundiga?
Käivitus katkestit saab 100 erinevat moodi külge pookida.
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
Re: meta signa
..ju siis on ühendatud läbi starteri ahela.
kalju1
Re: meta signa
kasutatud on süüteahela katkestust, starter töötab igas asendis.
uuggu
Re: meta signa
Lugemata postitus Postitas uuggu »
Mul sama alarmiga selline mure, et kuidagi on alarm ühendatud tagatulega ja see vilgub kogu aeg.
Oleksin tänulik skeemi või info eest, kuidas tuli alarmi küljest lahti yhendada.
Bandit
Re: meta signa
uuggu kirjutas:
kas seda koguaeg või ainult siis kui suunatule lüliti sisse lülitatud?
uuggu
Re: meta signa
siis, kui immo peale lükkab, hakkab vilkuma, nii 3-4 sekundilise intervalliga. Aga armatuuris olevast immo tulukesest erinevas rütmis. suht häiriv, tunne selline, et mõni jommis tegelane võib tsiklile tänaval lihtalt selle pärast varsti jalaga panna..
Bandit
Re: meta signa
uuggu kirjutas:
no immo ei puutu asjasse, see lihtsalt üks kokku lahti releelüliti. LEDi mass on valest kohast võetud. Koguaeg nii teinud?
Kas lisapasun on ka paigaldatud?
Kas immo on eraldi paigaldatud? või mida sa immoks pead?
red buell
Tänatud: 106 korda
Re: meta signa
jbob kirjutas:
uuggu kirjutas:
Ma arvan, et sul on alarmi led pandud tagatule sisse ja ees armatuuris on tehase immo tuli.
uuggu
Re: meta signa
Tagatuli on yhendatud kuidagi alarmiga, kuskil sygavamal.
Alarmist tuleb välja jäme juhtmekimp ja kaob kuhugi tsikli sügavustesse, tagatuli on originaaljuhtme otsas (tagatuli on originaal, LED). Ehk et alarmi paigaldaja on arvanud, et maru edev, kui tagatuli vilgub...
Kuna ei tahaks kuskil tsikli kõhus juhtmekimpe laiali kangutama hakata, ühendaksin asja alarmi enda küljest lahti, kui teaks milline ots see indikaator-LEDi oma on.
Eelnevalt pidasin immoks seda alarmi oma, miski aeg peale tsikli seiskamist teeb piiksu ja siis on vaja käivitamiseks juba pulti litsuda. Tuli hakkab siis vilkuma, kui piiks käinud ja alarmi immo on aktiveerunud.
Viimati muutis uuggu, 05 Juun 2012, 00:09, muudetud 1 kord kokku.
Bandit
Re: meta signa
Metal oli selleks vist valge juhe. Vaata kuhu see välja viib
uuggu
Re: meta signa
OK, homme uurin :)
Tänud!
MotoMell
Re: meta signa
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
On keegi kursis, kus ja mis hinnaga saab uut Meta pulti programmeerida? Ja elektroonilisel kujul Def Com 3 paigaldusjuhendit kellelgi?
Ainuke pult läks segi, kisun praegu maha, aga võimaluse korral tahaks nii tagasi panna, et alarm automaatselt peale ei läheks ja immosüsteemi ei ühendaks, rattal see tehasest niigi olemas.
Bandit
Re: meta signa
koodikaart on olemas? punane?
MotoMell
Re: meta signa
Olemas.
Credo
Re: meta signa
Lugemata postitus Postitas Credo »
üldiselt on nii, et Meta alarme paigaldab nii, et süda paha selline asutus nagu Autotäht Tondi Selveri vastas.
umbes mõne sekundiga peaksid nemad oskama aidata. Piisav vast kui kohale minna ja mure ära kurta.
minu umbes 8 rattale on signa nemad paigaldanud ja alati Meta omi ning suudavad neid debugida jooksu pealt....
