yamaha r6 kytuse taseme andur
seakoot
Tsikkel: Dominator
Lugemata postitus Postitas seakoot »
probleem selline, et see kytuse taseme andur ei tööta. võtsin ta korraks küljest ära ja t6desin, et hetkel ei oska miskit teha sellega. see siis vist temperatuurile reageerib takistus seal. kas need aajandused on enamustel tsiklitel, millel on ainult bensu tuli, samad vöi in igal erinev?
seakoot
Tsikkel: Dominator
Re: yamaha r6 kytuse taseme andur
Kas keegi oskab öelda, mis see takistus seal olema peaks? Yamu keskusest nagu 100 euroga ka ei raatsi osta seda :S
Fos
Tsikkel: foorumi vihatuim
Lugemata postitus Postitas Fos »
Taseme andur on ON/OFF lüliti, kui vool käib läbi, on paagi tase madal, kui ei käi, on kas paak täis või andur katki. Katsetada saad tühja paagi ja multimeetri "piiksu" või test lambiga. Megaoomides takistust pole mõtet mõõta. Jõudu.
If it has tits or wheels It will get you in trouble.
olaf esq
Tsikkel: Yamaha YZF R6
Lugemata postitus Postitas olaf esq »
0.7 ~ 1.1 kOhm ´99-´02 R6
allikas R6 manaual (googelda ;)
