Leegitorudel 3 polti sisse murdunud - kes saab aidata?
Yerba
Teema algataja - Postitusi: 1226
- Tsikkel: Honda VFR800X Crossrunner '13
Ahoi!
Tsikliks 1995a Suzuki Bandit 600.
Kas keegi oskab-viitsib homme võtta ette töö, et eemaldada tsikli silindriploki küljest kolm sissejäänud polti. Oli vaja leegitorud ära võtta ning kokkuvõttes oli seis 5:3. Ehk siis 5 polti tulid suure surmaga lahti, aga 3 läksid pooleks. Ja nii, et nad on otsapidi väljas ja see ots on nii 10-15mm pikk. Kas on soovijaid sellise asjaga aidata?
Re: Leegitorudel 3 polti sisse murdunud - kes saab aidata?
Kas kuumutamine/mingise aine kasutamine ei anna tulemust? Mutrit koos kontramutriga vist ei anna enam sinna peale keerata. Üks võimalus oleks veel polt läbi puurida. Tangidega saab veel ehk kuidagi keerata.
tali
- Tänatud: 12 korda
Hei!
Selliste poltide kättesaamiseks on veel üks võimalus. Kui poldi murdunud ots on tõesti 10...15 mm alumiiniumist väljas, keera ettevaatlikult mutter otsa ja seejärel keevita mutter seestpoolt poldijupi otsa kinni. Nüüd proovi ettevaatlikult algul edasi-tagasi keerates ja keemiat kasutades polt liikuma saada ja siis juba vaikselt välja keerata.
Edu! ![]()
Tegelikult saab ka siis kui poldi ots plokiga tasa !
Yerba
Ranx kirjutas:Ei loe kuskilt välja ,kus asud?
Asupaik: Tallinn.
Yerba
Oh jah, pärnusse pole vist mõtet siklit tarima hakata. Külastan õhtupoole kasutajat tsumm, vaatan, mis tulemusi annab saavutada.
Tsumm on viimasel ajal sigahõivatud. Kolmele köndile keevitab mutri ehk otsa, et saaksid nad jõuga püüda lahti keerata, aga ei usu, et tal oleks aega seal muuga toimetada - a la leegikad eemaldada vmt.
Alternatiivina - igasugustes ehituspoodides on saada tagurpidi keermega pulkasid, millega saad teha nii, et puurid poltidele augu sisse, topid sinna tagurpidi keermega pulika ning hakkad selle abil poldijäänust välja kruttima. Kui mingi hetk avastad, et vana polt keeldub eemaldumast ning natukese rammumeest mängides võiks ta seda siiski teha, siis püüa Murumetsa mitte teha - tagurpidi keermega pulk annab järgi. Kui lähebki kehvasti ja sa midagi katki teed, siis jääb üle 2 võimalust - ikkagi keevitada mutter otsa või puurida kogu vana polt välja ning poldiauk järgmise suurusega keermestada.
Yerba
harimal kirjutas:Tsumm on viimasel ajal sigahõivatud. Kolmele köndile keevitab mutri ehk otsa, et saaksid nad jõuga püüda lahti keerata, aga ei usu, et tal oleks aega seal muuga toimetada - a la leegikad eemaldada vmt.
Paraku nii see on, hõivatud on Tsumm tõesti. Aga vastutulelik on ta ka õnneks - sain kaubale - saab mutrid külge keevitada poldijuppidele.
Leegikad on juba maas ja eile sai sumpa kenasti kokku ära keevitatud ka juba. Nii et probleem ongi hetkel see, et vaja vanad poldid välja saada. Ning siis sumpa külge ja uued poldid sisse ja valmis.
Lugesin soovituslikust teemast, et ka poltide kuumutamine võib anda tulemuslikku abi. Aga võib vist arvestada sellega, et kui poldijupile mutter otsa keevitada, siis see juba kuumutab polti korralikult, nii et pole mõtet sinna hiljem leeklambiga ligi minna. Ja siis vaikselt lehtvõtmega proovida lahti toksida see õnnetu polt, mille otsas mutter.
Puurimistest tahaks hoiduda - tõenäoliselt läheb midagi valesti ja mööda mul ning siis on kogu keermega nägemist. ![]()
10-15 mm on ikka väga hästi ära murdunud, reservi on kõvasti
Keevitusega on need nagu naksti lahti, leota korralikult rooste spreyga ja siis keevita miskit otsa. Lahti keerasid siis kuuma andsid? Kuuma ja jõuga tulevad kõik asjad lahti! Pakuks oma abi aga seda alles paari nädala pärast ![]()
Yerba kirjutas:Lugesin soovituslikust teemast, et ka poltide kuumutamine võib anda tulemuslikku abi. Aga võib vist arvestada sellega, et kui poldijupile mutter otsa keevitada, siis see juba kuumutab polti korralikult, nii et pole mõtet sinna hiljem leeklambiga ligi minna. Ja siis vaikselt lehtvõtmega proovida lahti toksida see õnnetu polt, mille otsas mutter.
Toksida pole seal midagi, korralik tugev keevitus ja naksti lahti ongi. Kui juurelt murb siis saab vaikselt toksima hakata ![]()
http://www.motoservice.ee
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
mutter jah keera otsa ja seest keevita korralikult läbi ja kui polt on kuum veel keevitusest siis ürita krõks ära teha
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Ootan põnevusega kas saad keevitusega lahti. Kui on kinni mädanenud, siis ei aita ei ussi, püssirohi ega partei. Ma leotasin 1-2 päeva spreiga, keevitasin mutreid otsa aga iga korraga murdus polt järjest lühemaks, lõpuks ei jäändki muud kui puurida ja uuesti keermestada.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Vase- määre, päästab sind järgmine kord sellest jamast.
Julgen soovitada.
Yerba
vintisvint kirjutas:Vase- määre, päästab sind järgmine kord sellest jamast.
Julgen soovitada.
Ma loodan et järgmine kord on järgmise 17 aasta pärast. Kuna nii vana see tsikkel on ja tõenäoliselt pole siiani keegi neid polte lahti keeranud. Niisama hoolduseks pole ju vajadust selliseid asju teha.
Aga annan teada, kas oli tulemuslik.
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
ära murda ei soovitaks. pikem kuumutaks veel rohkem. ma ei mäleta aga järsult jahutades sai ka vist lahti?! valad vee peale jahutab lahti nõnda. kunagi keegi soovitas nii. ise pole katsetanud, ei oska kommenteerida.
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Igal asjal on ka oma teaduslik põhjendus !
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... amine.html - lühike lugemine karastamisest
Kuid kas kuumutamine pole pigem selleks, et metall paisuks ning liites olevate sisepingete arvelt on kergem teda liikuma saada (st. eelpingestus ?)?
Yerba
Hurt kirjutas:Ootan põnevusega kas saad keevitusega lahti. Kui on kinni mädanenud, siis ei aita ei ussi, püssirohi ega partei. Ma leotasin 1-2 päeva spreiga, keevitasin mutreid otsa aga iga korraga murdus polt järjest lühemaks, lõpuks ei jäändki muud kui puurida ja uuesti keermestada.
Ja 12 punkti läheb seekord minult kasutajale Hurt.
Isegi partei ei aidanud, muust rääkimata. Otsa keevitet mutrid tulid lahti rõõmsaste. Ega midagi, läheb nädala alguses poltidele puuri tutvustamiseks.
pole olemas polti mis ei tuleks alumiiniumi seest välja kui õieti muuter otsa keevitada ja kohe vett peale valada ja lahti keerata
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Siis tuleb uuesti keevitada ja "hästi" kui vaja 3 korda ,haamriga paar korda poldile pähe ja vaikselt nõksutama ,mina olen alati poldi enne keeramist maha jahutanud ,kuum polt ju paisub !
Mina olen 99 % ilma puurimatta kätte saanud.
Pontus
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
426f kirjutas:pole olemas polti mis ei tuleks alumiiniumi seest välja kui õieti muuter otsa keevitada ja kohe vett peale valada ja lahti keerata
+19
poldile tuleb otsa keevitada suurem mutter tugeva vooluga ja kirsipunane keevitatud mutter tuleb ohtra külma veega hetkeliselt maha jahutada. Pole näinud polti mis niimoodi talitades sisse jääb (vajadusel korda mitu korda).jõudu.
Ole kena ja pane siia või maili (fredy@fredy.ee) pilt hetke olukorrast - puurimine peaks küll olema ikka väga viimane variant.
Olen nõus vajadusel aitama, asun 2km lennujaamast.
Helista 5888 5888 - Fredy
Autode ja Tsiklite transport USA'st
+372 5888 5888
fredy@fredy.ee
http://www.Fredy.ee
http://www.facebook.com/Fredy.eeDreamland
hevimees
- Tsikkel: VFR1200F,VFR800V-TEC
Tere seltsimees Yerba ! Asud minu töökojast linnulennult ca 300m kaugusel ja minu tel nr peaks sul ka olema ? mis seksid nende poltidega helista ja võtame välja.
Yerba
hevimees kirjutas:Tere seltsimees Yerba ! Asud minu töökojast linnulennult ca 300m kaugusel ja minu tel nr peaks sul ka olema ? mis seksid nende poltidega helista ja võtame välja.
Oi kurat küll. Miks Sa küll meelest olid läind juba, kallis naabrimees. Number muidugi olemas, võtan ühendust. ![]()
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
räägi nüüd ausalt ära miks sa neid üldse ära katkud (ka purjus jutt)
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Nii muuseas, KatRiders foorumis oli DIY õpetus, et eemaldada väljalaske kollektorist üleliigne keevitusrant. Toimis ta seal väikese piirajana, nii et kui ta sul juba lahti on.. "tuuni" natuke oma pilli.
Yerba
jbob kirjutas:räägi nüüd ausalt ära miks sa neid üldse ära katkud (ka purjus jutt)
Oli vaja kogu väljalase alt ära võtta, kuna leegitorude ja sumpa vahel haigutas tänu roostele juba tubli tükk tühjust. Ning leegikale sai uus "krae" otsa keevitatud. Nüüd ühildub sumpa otsaga tunduvalt paremini.
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
Aris kirjutas:Nii muuseas, KatRiders foorumis oli DIY õpetus, et eemaldada väljalaske kollektorist üleliigne keevitusrant. Toimis ta seal väikese piirajana, nii et kui ta sul juba lahti on.. "tuuni" natuke oma pilli.
jeez, aga sinu jutu ma vaatan talvel järele.
Rõõm kuulda et sul sama hästi läks nagu mul. Nagu eel pool mainiti siis alati on see 1% mille puhul ei aita miski ka need nõksud millega "alati 100% kõik poldid kätte saab". Poldi kontsule kärnaga täpp ette, väiksema puuriga ja suuremaga pärast ja uus keere sisse.
Edu ja ootame õnneliku lõpu ära.
