Klapikambrikaane tihendiga jama.
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
Lugemata postitus Postitas Hardrocker »
Oskab ehk keegi nõu anda...
Umbes 1,5 aastat tagasi sai rattal klapivahesi kontrollitud ja pandud ka uus(mitte originaal) klapikambrikaane tihend,mis nüüd hakkas lekkima.Oli teine lausa endast tükke eraldama hakanud.Materjal on iseenesest pehme ja kumm,nagu kumm ikka.
Nüüd vahetasime tihendi ära ja uus tihend lekib samuti :( Uus tihend läks katki kaant kinni keerates.Pikkupidi tulid praod sisse.
Kas keegi on sellise asjaga varem kokkupuutunud?Milles asi?
Mõned mõtted,mis meil pähe tulnud:
Kas on mingi erinevus originaaltihendi ja aftermarketi tihendi paksuses?
Kaan kõver?
Kaane poltide all (poldid astmelised ja neid liiga kõvasti kinni keerata pole võimalik)olevates kummirõngastes asi?
Rattaks Yamaha XJR1300 2004 a.
Oleks tänulik asjalike ja tõele jälile viivate vastuste eest :bsmile:
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Re: Klapikambrikaane tihendiga jama.
Pikkupidi praod - milline oli pingutusjärjekord?
Kaas võib olla kõver...
Ka neil astmelistel poltidel on siiski oma väändemoment.
Manual olemas?
Hardrocker
vintisvint kirjutas:
Manual olemas?
Jutt ju siiski klapikambrikaanest :roll:
nitrousoxide
Tsikkel: fireblade,gixxr,999
Lugemata postitus Postitas nitrousoxide »
mul sama jama juba aastake vist. tegu 94 aasta cbr900rr iga.sai teised nukad paigaldatud ja uus tihend.ja hakkas ka immitsema.poldid on nagu ideaalselt kinni aga ikka immitseb. enamvähem kõik praeb leegikate peal ära.veits tossab vahel a vahetama peax ikka. arvan et asi lihtsalt järelturu sitast materjalist. aga õnneks on leiutatud kuumakindel silikoon mis siiani on kõik maailma lekke mured ;)
Life begins 200mph
Hardrocker
nitrousoxide kirjutas:
Ei ole ma suurem asi silikooni sõber ja tahaks ikka tihendiga asja lahendada ;)
Tellin ära originaal osad,aga tahaks kindel olla,et seal ei ole midagi,mis originaal tihendid pe*se keeraks.
nitrousoxide
kui väga kindel tahad olla siis ikka kontolli klapikambrikaan ära. siklitel pole ette tulnud aga autodel on kyll vahel klapik.kaan nats kõver ja ykski tihend enam ei pea.sebi kuskilt hea rauast joonlaud ja vaata taskulambiga ristirästi vahed läbi .
Life begins 200mph
Jaan_S
Lugemata postitus Postitas Jaan_S »
Kui need poldi pea all olevad kummirõngad on sama kõvad, kui plastik, siis pane need ka uued.
Yamaha RD250lc, Kawasaki ZR750f, Suzuki SV1000S, Yamaha YZF-R1 2005, Aprilia RSV1000
tramm66
Tsikkel: gixxer
Kõver kaas ei saa kuidagi probleemiks olla sest selle ratta mootor ongi kuni töötemperatuuri saavutamiseni kõver... no tähenärijate jaoks siis vastupidi tegelikult. Enamus klapikambri tihendite juurde (olgu ta kasvõi u või h istuga) on hermeetiktäide kohe stockist ette nähtud. Rida 4 kindlasti, paaris 2 tõenäoliselt. Asja point selles, et seotakse 2 üksteisele sarnastes mõõtmetes metallist asja kuid temperatuuride erinevusest tulenevalt elavad nad läbi joonpaisumise erinevat elu - alumine kuumeneb ülemisest palju kordi rohkem. Rida 4 ja eriti veel õhkjahutusega mootor kooldubki nagu lõõtspill ja ainuüksi tihendist jääb lihtsalt vajaka.
nitrousoxide
no näedsa . aga hr Hardrocker ei taha hermeetilst panna ;)
Life begins 200mph
Hardrocker
Ehk ei väljendanud ma end esimeses postituses õigesti,aga probleem ei ole selles,et kaan lahti jääb,vaid vastupidi-kui poldid kinni keerata,siis surub tihendi katki ja vahelt välja.
Poldid keerad ikka õige momendiga kinni?
Hardrocker
mx77 kirjutas:
Jeps...olematu moment-10nm.
Tsikkelröövel
Kui see tihend on kummimaterjalist ja kinni keerates läheb katki, on selle materjalidega või mõõtmetega midagi valesti, ma mõtlen. Isegi liiga kinni keerates peaks ta minema vormist välja nt, aga mitte katki.
Minu vana õhkjahutusega R4 Kawa tuli Saksast sama tihendiga, millega sõidan siiamaani. Üle elanud klappide reguleerimise ja mitu vahede kontrolli, st korduvalt olen lahti võtnud ja pärast kokku pannud - no mida ma ta'st vahetan, kui ta peab ja katki ei ole? Hermeetikut pole ma sinna ka pannud, vb on asi selles, et ratas nii vana ja materjalid teised....? Kummist ta mul pole, mingi muu materjal on.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Kas poldid, millega su klapikambrikaas kinnitatud, on astmega? Nii et kinni keerates jooksevad poldid ainult astmeni sisse ja suruvad kaanele ainult läbi kummirõngaste?
Hardrocker
davidsoniharald kirjutas:
Just.Astmega poldid neh.
Hardrocker
Kuna 1 pilt on jutukam kui 1000 sõna,siis jäädvustasin täna probleemi:
Antud tihend on siis sama vana kui selle teema esimene postitus.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Kas karterituulutus on ikka vaba? Küsimuse mõte on selles, et kas karterisse tekkival ülerõhul on ikka võimalik kuskilt muudpidi kui klapikambrikaane vahelt väljuda?
Hardrocker
StreetMoto kirjutas:
Kui järjekordset tihendit paigaldama hakkame,siis kaane kõveruse/sirgsuse(vahva kõlaga sõna:D) mõõtmise kõrvale vaatame ka tuulutuse üle.
Veel ideid?
madispilt
Tsikkel: FJ600 '88
Lugemata postitus Postitas madispilt »
Paar enda poolset ideed, et mõte jooksma saada..
Kanbrikaane poldid pingutasid mis jõuga ning mis järjekorraga?
Kas oled kasutanud pesuvahendeid, mis võivad kummi kahjustada?
Kui juhtud mõõtma kambrikaane kõverust siis ära varasemalt soovitatud metall joonlaua ja taskulambiga õigust mõista. Pigem tee seda soovelduslaual. Kui endal seda võtta ei ole siis otsi keegi kellel on. Kui kedagi sellist ei leia, siis anna teada.
Kvaliteetset ringraja varustust saad siit.
Hardrocker
madispilt kirjutas:
Kambrikaane polte ma ise ei pingutanud ja seepärast ka järjekorda ei tea,aga liialt jõudu seal ju kasutada ei saa,kuna tegemist astmeliste poltidega.Või saab??
Uue tihendi ajal ei ole ma ratast üldse pesnud,aga kui pesen,siis nn.tehopesu(kuidas iganes kirjapilt on)vahendiga.
Kaane mõõtmine jääb ka kellegi teise "kraesse":)
Aga tänud ideede eest! :bsmile:
Ootaks veel pakkumisi,kuna iga kuu ei tahaks seda tihendit vahetada :mrgreen:
ummip
Hardrocker kirjutas:
madispilt kirjutas:
Näib, et sul tuleb mootori ja karpa vahel olevad lutid ka ära vahetada. Vähemalt üks paistab pildil küll väga nutune olema.
Hardrocker
Ootasin,millal keegi neid mainib:D
Nende luttide seinad on umbes 1cm paksud ja neil on kihte rohkem kui üks ja pragenenud on ilmselt vaid välimine kiht.Need lutid on juba aastaid sellised :)
Tsikkelröövel
Üks küsimus on tõesti sama, mis Streetmotol, teisalt aga, miks see tihend niimoodi välja venib? Vale materjal ikkagi? Bensiin õli sees?
Black Eagle
Lugemata postitus Postitas Black Eagle »
Karteri tuulutus KINDLASTI kontrolida, proovida originaal tihendit ja näpu otsaga hermetsi ei teeks paha. Aga noh targutada oskame me kõik.
Kats-Route 36
Tsikkel: Kawasaki VN900 Custom
Lugemata postitus Postitas Kats-Route 36 »
On ilmselge, et asi on lõdvas kummis :D
Huumorisoone olemasolu peaks olema kohustuslik. Vasikatega võidu ei jookse.
libek
Lugemata postitus Postitas libek »
Sellest lausest loen ma välja, et tihend läks katki paigaldamisel, seega karterituulutus ning bensiin, pesuaine jne on välistatud....
Tundub, et probleem on valedes töövõtetes või materjalides. Kahtlustaksin neid kummiseibe, kumm läheb ajaga üsna plastmassiks. Tulemuseks on hoopis suurem jõumoment mis avaldub tihendile, kuna kummiseib ise ei deformeeru.
Ja järgmine tihend (nagu eelpool mainitud) pane korraliku Loctite tihendus massiga.
Jaan_S
Eile jäi silma, et pole ikka leket pidama saanud. Mis nali sellega on siis lõpuks? Poldipea kummilutid läksid uued?
Hardrocker
Jaan_S kirjutas:
Poldipea kummilutid ei ole minuni veel jõudnud.
