võrriga pikemale reisile
SKy15
Lugemata postitus Postitas SKy15 »
tere kas keegi oskaks soovitada mida on vaja võrril et pikemaid maid sõita?Kas ta peab ka korralikult vastu?
zten00
Tsikkel: DR800
Lugemata postitus Postitas zten00 »
Korralikku hooldust on vaja. Kui pikk on "pikem ots"?
SKy15
kuskil 120km + tagasi veel
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Võta varumootor heaks juhuks kaasa. :lol: :lol:
Mudakoll
SKy15
nii et pole mõtet üritama hakata? :cry:
agent007
Tsikkel: Honda CB400T ´80
Lugemata postitus Postitas agent007 »
ei noh miks mitte... võtad tööriistad ja mõned varujupid kaasa IGAKS JUHUKS... käib ära küll... jahutad ka jne...!
sven
Lugemata postitus Postitas sven »
Üritada tasub alati! Ainuke asi on selles,et sa läbid seda maad väga kaua,sest pikalt jutti lasta ei saa. Võrri mootor kuumeneb üsna edukalt. Kaasa oleks vaja võtta küünlaid,tööriistu,nihik (süüte panemiseks) ja bensu :) ja muidugi kannatust ja närvi!!
edit : agent007 jõudis ette!!
Sven.
Tim
Tsikkel: KX250F
Lugemata postitus Postitas Tim »
teadupärast on võrr 125cm3 mootoriga kaherattaline, millega saab väga edukalt selle 120+km sõidu tehtud
sven
arvatavasti pidas ta silmas Vene 45cc abimootoriga jalgratast :)
Sven.
vx800
Tsikkel: Zr7
Re: võrriga pikemale reisile
SKy15 kirjutas:
Loe teist Motomaaniat, seal kirjutab kuidas võrri ja mopi spets Oldmopeed Rigaga Rootsis käis.
mees jääb alati iseendaks
kukeprotest
Lugemata postitus Postitas kukeprotest »
K...t peab küll võrr pikemaid otsi vastu- ise sõitsin võrriga 5 aastat tagasi sõbraga Raplast viljandisse ja tagasi(kilosid kokku oli kahepeale 140). Mõtlesime ka, et jookseb kokku aga ei- 4 tundi + 5 põiepeatust sinna sisse arvestada. Ja kütust läks meil 7 liitrit. See oli sõit- kannikad kolm päeva valutasid peale seda. Kunagi tahaks võrriga euroopa reisile minna- ja peab vastu ka. :)
kukeprotest
kukeprotest
agent007
ma soovitaks panna võrrile "traktori magneeto" , kui mul endal see peal oli siis nagu tundus, et on parem säde KOGU AEG olemas, ei ole süüte kruttimist... paned paika ja nii ta on! ise olen sõitnud maximaalelt ühte jutti võrriga kuskil 10- 12km täpselt ei tea...5-6km peal jahutasin ka! mul oli probleem bensiinis v paagis... karpa tõmbas sitta täis ning düüset vaja kogu aeg puhastada... selle lahendasin filtri vahele panekuga! viimati kui sõitsin töötas nagu kellavärk, (hetkel müüdud) <--- KAHJUKS :roll:
Tziklivend
Lugemata postitus Postitas Tziklivend »
[quote="agent007"]ma soovitaks panna võrrile "traktori magneeto" , kui mul endal see peal oli siis nagu tundus, et on parem säde KOGU AEG olemas, ei ole süüte kruttimist... paned paika ja nii ta on!
Mõtetu,originaal süütemänguga saab ka edukalt mootori laulma.Ja pole suurt võõrkeha kah parema jala juures.
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
jep trakatsi magneeto pole just parim tuuning. sobib ka täpne kontaktide vahe
deadend
Tsikkel: Yamaha
Lugemata postitus Postitas deadend »
kui ilusti töötab siis igaks juhuks tasub teine süütemäng kaasa võtta.
kui pole varem teinud siis ise annab teda täpselt tuksuma saada (nii et ikka jääbki nii tööle, mitte et iga 100 m. tagant tuleks segukruvi keerata), vii mõne vanamehe juurde kellel võrr on, suurem osa ikka teavad asja hästi, nad elu aeg võrriga kalal käinud.(vähemalt siinkandis on nii)
SKy15
ok tänud :D
