Milline mootorrattas
Plaan muretseda endale tsikel ning silma on jäänud 3 erinevat (honda hornet (600), suzuki bandit (600) ja kawasaki zr7) Mind huvitab nende tehniline pool, millist eelistada, millisel on vedelikjahutus, millisel mitte ning kumba peaks eelistama? Siis tean, millist eelistada ning mida proovima minna.
Ette tänades.
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Re: Milline mootorrattas
Ma võtaks horneti. Kõige rohkem vatti, vesijahutus (mitte et see mingi eriti suur eelis oleks), pommikindel. Edu valikul! ![]()
Tõnis
- Tsikkel: Suzuki Marauder
Võta see mis kõige ilusam on muidugi
Edit: ega ei sõidaks ju rattaga mis tehniliselt on super aga kole kui öö
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
No eks igast rattast saab ilusa ratta teha. ![]()
Vaata ikka seda ka, mille seljas sul endal kõige mõnusam olla on. Ise tõstan käpa püsti Horneti eelistuseks. Proovisin ja kaalusin ka alguses nii Hornetit kui Suzukit, kuid igatepidi meeldis rohkem Hornet. Siiani olen oma valikuga väga rahul.
Kui saladus ei ole, siis mis aasta ratastest jutt käib ja mis see hinnavahemik on, mida sa vaatad.
Hinnalt ilmselt hornet neist kõige kallim, hinna klass jääb sinna max 2000, ehk leidub mõni hornet. Aga aastast 1996 (bandit siis). Kuid kawasakid kõige odavamad, saab 2000+ aasta oma kättegi. Võib olla unistan liiga palju ![]()
rainerso kirjutas:Plaan muretseda endale tsikel ning silma on jäänud 3 erinevat (honda hornet (600), suzuki bandit (600) ja kawasaki zr7) Mind huvitab nende tehniline pool, millist eelistada, millisel on vedelikjahutus, millisel mitte ning kumba peaks eelistama? Siis tean, millist eelistada ning mida proovima minna.
Ette tänades.
Bandiit on ka päris mugav asjapuu ja päris pommikindel ![]()
Viimased 10 000 km Bandiidi seljas läbitud ja tsikliga päris rahul.
Jääb küll sinu hinnapiirist veidi üles, aga tore kaasaegne ratas ka see http://www.auto24.ee/used/1047353
Mulle meeldib just ilma gondlita ratas. Kas õhkjahutus on kuidagi halvem kui vedelikjahutus või ei määra see midagi?
Nii hornet kui ka bandit on mõlemad väga mugavad ja hea sõiduasendiga rattad, mida mõlemit on suhteliselt lihtne manööverdada. Vastu peavad nad üldiselt mõlemad. Kawa kohta ei tea, pole proovida saanud. Istu selga, proovi ja võta see, kumb rohkem meeldib. Edu ![]()
rainerso kirjutas:Mulle meeldib just ilma gondlita ratas. Kas õhkjahutus on kuidagi halvem kui vedelikjahutus või ei määra see midagi?
Aga palun, ilma gondlita
http://www.auto24.ee/used/1037611 Ja sellel rattal on juba sissepritse karpade asemel.
Või kannata natuke ja kogu veel juurde. Pritsega ratas ikka juba hoopis teine tera ![]()
Zr-7 on ka omamoodi hea ratas. Ise sai sõidetud veidi üle 10kkm. Pommikindla mootoriga. Õhk-õli jahutusega. Toodeti neid vist isegi mitu aastakümmet.
Mina enda jaol kasutasin 20w50 õli siin suvel kuumadega. Sügisel läks 10w40. Kuumenemise probleeme ei täheldanud.
2010a. oli dr. Neeme juures silindrite surved mõõdetud, mis olid pea samad kui tehasest tulnul. Ratas ise oli aastast 1999.
jaanisp kirjutas:Või kannata natuke ja kogu veel juurde. Pritsega ratas ikka juba hoopis teine tera
Ole hea, põhjenda ka seda teise tera asja ![]()
Et mismoodi see pritse asi teeb rattast midagi enamat kui karpaga ratas on. On endal olnud nii karpa kui pritsega rattaid ja ausalt öeldes pole küll seda teise tera asja tähele pannud kuidagi. Välja arvatud see, et nö külmast peast tõesti pritsega ratas on sujuvam ja ühtlasem. Aga samas - asi see tooreklapiga ratast pool minutit soojendada, kuniks kiivrisukk-kiiver-kindad endale külge saan aetud. Aga peale seda pole mingit vahet enam asjal tähele pannud.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Vaata ka väljastpoolt eestit, hooaeg niikuinii juba peaaegu läbi ja aega rahulikult kiibitseda. Näiteks http://www.autotrader.co.uk/classified/ ... ?logcode=p
Siin foorumis ka kasutaja, kes sealt sulle huvipakkuva ratta üle vaatab ja sobivusel kõik toimingud ja transpordi eestisse orgunnib. Enda oma samuti sealt maalt soetasin ja muud kulud olid 4900.- krooni pluss ARK eestis.
Lugesin selle võimaluse kohta juba ja ilmselt uurin ka sealseid turge. Tänud soovituse eest.
Siis kirjutati, et ZR-7 pandi suvel 20w50, mis õli vanematel ratastel üldse kasutada, täissünt ilmselt ainult uutel ratastel. Ülejäänutel siis miski paksem? Kas 10w40 pole piisav?
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
kui 600seid hornetit ja banditit võrrelda siis linna vahel ja muidu manööverdades tundub hornet tunduvalt kergem ja vilkam. Kaaluvahe bikez.com lehel on 208kg vs 176kg (kuivkaal)
Hornet on vesijahutusega. Sellel vahet pole kui just ei kavatse palju linnas ummikutes tiksuda. Sel juhul tuleb vesijahutus kasuks. Mootori kohta võib öelda, et Bandit on alt natuke tugevam ja ühtlasema tõmbega aga samas Hornet on peale 6,5k rpm palju teravam. Bandit on terasest toruraamil ja Hornet jäigal ja kergel Alu raamil.
Vedrustuse koha pealt ei tea sest olen sõitnud erinevas seisukorras ratastega. Maanteekruiisiks on Bandit stabiilsem. Samuti on Bandit vähe suurem. Töökindluse koha pealt on mõlemad head. Lihtsalt tuleb hoolega seisukorda kontrollida ostul. (see ei tähenda läbisõidu vaatamist)
Edit: ZR-t ga kokkupuuteid pole
Ercki
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
villy kirjutas:Bandit on terasest toruraamil ja Hornet jäigal ja kergel Alu raamil.
Pole veel kohanud ühtegi alu raamiga hornetit, pigem ikka ühe tagakondiga terasraam.
Jah. Vabandust minu viga. Seal ikka ainult osa alumiiniumist, mitte terve raam
