K: kawa raginaga kohalt minema
taurts
Tsikkel: K6 R1000 Gixxer
Lugemata postitus Postitas taurts »
probleem siis kawaga (bike) esimese kolme käiguga kohalt minnes on ragin vahet pole kas rahulikult voi kiirendades aga iga suurema käiguga läheb leebemaks ragin. kas asi võib olla siduris või milles? kett ja hammakad on tibenstobens. siduriga hakkas muidu probleem juba varem kippus libisema aga nyyd mingi ragin taga . äkki suudab keegi kogenud kommeteerida seda probleemi...
ette tänades.
mart211
Re: K: kawa raginaga kohalt minema
taurts kirjutas:
ette tänades.
Kust see ragin tuleb? Mootorist, tagant poolt, eest poolt, alt või ülevalt?
taurts
ei ole täielikult kindel aga nagu käimakastist või kuskilt tagant esimese või teise käiguga rahulikult sõites on tunda kah nagu mingi kolks sees.
kahjuks esimese tsikliga ja kuna ei ole neid varem ka näppinud siis ei tea tõesti midagi....
mart211
taurts kirjutas:
Äkki on hammakas lahti, kulunud, või see hammaka koht mingit sitta täis. Kas sealt hammaka august sisse vaadates midagi näha ei ole ja katsudes ei loksu, raksu midagi? Üldjuhul ikka viskavad käigud välja või üle, kui käigukast hakkab otsa saama. Lihtsam oleks mõne mootorratastega tegeleva remondikoha uksele koputada ja lasta üle vaadata. Vaatamise eest tihti raha veel ei küsita ka ja saad sotid selgeks. Kui vaja lahti võtta, siis peab juba rahakott valmis olema.
taurts
tänud nõuande eest eks tuleb minna jah kuna väliselt vaadates ja katsudes ei ole nagu midagi viga....
Võta alustuseks sidurikaas maha ja vaata korv ja laagrid üle.
taurts
kui raske see yritus on mingi vägasuur lammutamine või pääseb lihtsalt. kuskilt olen kuulnud et kas sidur mitte õlisees pole.
taurts kirjutas:
On ikka, aga kalluta ratas vasakule küljele. Paar-kolm rehvi pehmenduseks ja ongi olemas hea asend.
