Mure Suzuki GS500E
SuzukiGs500E
Teema algataja - Postitusi: 32
- Tsikkel: Suzuki gs500e
Mure Suzuki GS500E
Tere, olen uustulnuk ja ostsin täna omale ratta Suzuki GS500E 1994 aasta läbisõiduga 38000km.
Probleem on selles, et töösooja mootoriga tühikäigu pöörded alla 3000rpm ei lange, kui mängin klapiga siis vahest langevad vahest mitte annan uuesti gaasi ja tahhomeetri seier jääb jälle seisma 3000rpm peal.
Mis võib viga olla ja kuidas seda lahendada ?
tänud ette ![]()
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
Re: Mure Suzuki GS500E
tühipöörete nupust maha ei saa keerata?
toore tross liigub vabalt?
O: Sinu katkise ratta. PSi.
SuzukiGs500E
jbob kirjutas:tühipöörete nupust maha ei saa keerata?
Trossi uurin homme järgi kuna ratas on maal, aga milline see tühipöörete nupp on ?
Igatahes kui pöörded alla saan ja gaasi ei keera siis tiksub ilusti kohapeal aga kui gaasi annan siis jäävad 3000rpm-i peale ega ta juhuslikult lisa õhku ei või saada ?
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
karpa all on üks must junn, plastikust mida saab keerata.
võimalik, et on peale keeratud, varjamaks mootori lonkamist tühipööretel.
peast ei mäleta aga vist tühipöörded olid 1100
SuzukiGs500E
jbob kirjutas:karpa all on üks must junn, plastikust mida saab keerata.
Lasen mootori töösoojaks ja siis tühikäigul jätan käima ja keerutan seda kruvi kuni pöörded hakkavad langema ?
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
oled õigesti aru saanud
SuzukiGs500E
Vaata kõigepealt et nii gaasitrossil kui ka tooreklapi trossil mahakeeratud asendis väike lõtk olemas oleks. Kui trossid ei poo, siis proovi seda tühikäigu piirdekruvi tagasi keerata. See on selline pika telje otsas olev ratta moodi näpuga keeratav kruvi kahe karpa vahel allpool. Paremalt küljelt pääseb paremini ligi.
Pontus
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
SuzukiGs500E
Põhimõtteliselt sain aru, eks homme katsetan ja annan teada loodan, et viga peitub selles. ![]()
Pontus
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
Pezzi kirjutas:1994 aasta GS500 küll nii välja ei näe.
Ei näe jah, küll aga näeb klouni kommentaar täpselt selline nagu sinu oma välja. ![]()
Karpade vahel peaks olema metallist seene kujuline kruvi... (võtta lamp ligi ja uuri karpasi altpoolt.... ) kuski peab see kruvi olema ![]()
SuzukiGs500E
Aga üks küsimus veel, kas ta siis ise läheb ära või on keegi meistrimees omaloomingut teinud ?
Aga siin võib selline vigur olla, et eelmine omanik selle lihtsalt ära kaotanud ja siis sinna tavalise kruvi asemele kruvinud
(seda saaks mingi peegliga vaadata mis seal on... )
välja peaks nägema seline nagu pildil on
Võibolla on tühikäiku külma mootoriga reguleerida püütud...
Katsu maha keerata, siis näed, mis juhtub.
SuzukiGs500E
stamperyz
Kuigi ta ütles et kui pöörded alla saab jääb kenasti tuksuma, aga kui rutskat keerab jäävad pöörded uuesti 3000peale.
Kontrolli jah mõlema trossid ära et lõtk oleks olema. Mine tea vb lisaõhu probleem.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Veakirjeldus viitab siiski gaasitrossi, gaasirutska, segusiibri ajami "kinnijäämisele". Põhimõtteliselt on juba kõik ära öeldud, vaata üle, et trossid liiguvad vabalt ja gaasirutskal oleks vabakäik, et miski ei pooks kuskilt jne.
Honda XR600R '92
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Kui on kahetrossiline ajam siis jõuga rutskast gaasi maha keerates ei koti ükski vedru ega kinnijäämine seda, peab töötama tühikäigupööretel ja kõik...
SuzukiGs500E
Sai natuke kruvitud ja trosse õlitatud ning nüüd tühikäik normaalne, aga külmalt käivitub jube nadilt kas tõesti on mootor juba nii kulunud ja kas 38k on sikkli kohta liiga suur läbisõit ?
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
karpapesu on selle raviks. kompi võid ka üle mõõta.
Kas sa külmalt käivitades tooreklappi ka kasutad?
Kulumise kohta võid aimu saada kui kompressiooni ära mõõdad. Manuaal näitab normaalseks 10 - 14 at ja kulumispiiriks 8. Vahe silindrite vahel ei tohi olla üle 2 at.
SuzukiGs500E
Siis on vaja ( seda asja millega kompressiooni mõõdedakse
) kasutan tooreklapi ja käivitades on see umbes keskel, kinnises asendis tuleb bensu lõhn üles, ehk tõmbab täis ? Kui mootor soe siis klapp lahti.
Kuradi hea tunne, kui nii palju abivalmis inimesi siin foorumis on ![]()
EDIT: kus kohast see asi saada millege kompi saab mõõta või tuleb ratas remonti viia ? ![]()
Pontus
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
SuzukiGs500E kirjutas:Siis on vaja ( seda asja millega kompressiooni mõõdedakse
:idea:
Säärast instrumenti sul vaja:
http://www.remonditehnika.ee/index.php? ... t&Itemid=1
Bandit
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
ma lasin sinna vahepuksi treida. see mõõt otse ei sobi.
SuzukiGs500E
Tänud, eks katsetan ja uurin ning annan teada kui probleeme tekib
Tänud kasuliku info eest ![]()
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Ostsin fixusest sellise apastraadi miski 12 euro eest?
Näitas ta suht aiateibaid, Omega, mis lahmas õli silindrisse sai surveks lausa 17 bar, minu sõiduautol tehase spec 9,1: 1 näitas kõigis silindrites võrdselt 11 bar
Ei viitsinud tagasi viia, sest sai viia vaid sinna fixuse kauplusesse, kust ostsin.
Aris kirjutas:minu sõiduautol tehase spec 9,1: 1 näitas kõigis silindrites võrdselt 11 bar
Pole võimatu, et tõele vastas...
MotoMell kirjutas:Aris kirjutas:minu sõiduautol tehase spec 9,1: 1 näitas kõigis silindrites võrdselt 11 bar
Kui peaks surveastmel ja kompresioonil mingi vahe olema äkki?
