Tööriistatoru: hulgiost. [Torud kohal]
Re: Tööriistatoru: hulgiost.
Piipz kirjutas:Toru on väike aga paistab olevat kvaliteetne ning lihtsa paigaldusega, seega sellist hinda väärt.
Kellel aga ruumi rohkem ja nupp törts nokib, siis on väga lihtne lahendus veekindlale torule - 110ne kanalisatsioonitoru koos keeratavate korkidega.
Ise kasutasin sellist lahendust matkamiseks, täpselt kaks 1.5L veepudelit mahtus sisse. Aga miks ka mitte midagi vettkartvat.
Jep, see kanalisatsioonitoru on väga popp nähtus väljamaal. Olen näinud ratast, millel oli neid torusid oma 6-8tk vähemalt küljes. Mootori ees kohe 2tk, külgedel, kohvrite eest veel jne. Eestis pole isiklikult kordagi näinud.
Endale ostsin eelmise aasta selle kõige suurema variandi ToolTubest. http://www.thetooltube.com/MegaTube.html
Koos lukuga (hoian seal sees tööriistu ka niisama linnavahel sõites, kui kohvreid pole), hind tuli siis $26 koos transpordiga Ebayst.
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 64 korda
Piipzu paigaldatu oli aastal 2009 tagantvaates selline http://ivoonu.eu/displayimage.php?album ... play_media
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1052 korda
Loomulikult saab teha kanalitorust, tõenäoliselt jätab asja kaubanduslik välimus pisut soovida. Ning tõenäoliselt, kui kõik vajalikud torud, kinnitused tuleb spetsiaalselt selle projekti jaoks soetada, siis kujuneb lõpuks maksumus üsna samasse järku. Teisalt on isetegemine alati hindamatu väärtusega kogemus.
NB! Tuletan meelde.
Olge kenad ja tehke kindlasti oma ülekanded ära, palun ärge jätke makset viimasele hetkele - pankade vaheline ülekanne võtab aega ja õhtuti ei toimi. Mida varem ma teema lukku saan seda parem. Kui keegi pole sõnumiga juhendit saanud, siis andke teada.
Laekumisi saate kontrollida esimeses postis: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... 70#p608245
Re: Tööriistatoru: hulgiost. LISAKOGUS
Kuna tööriistakanistrid osutusid ülimalt populaarseks, siis läks tellimus veel 25 tk peale välja. Saabuvad koos esmase laariga.
Kogu info esimeses postis.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Tööriistakanister: hulgiost. LISAKOGUS
Kas nüüd võib Sind Torujüriks kutsuma hakata?
dondon kirjutas:Võtaks +2 toru kui veel jätkub...
Sõnum saadetud, kogus reserveeritud.
Keegi peaks nüüd veel otsima välja sobiva suurusega kleepsud kirjaga "NOS," mis neile torudele ümber kleepida ning kevadel on terve linn nitro-abiga tsikleid täis...
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Militaarvennad võiksid kusagilt sebida Carl Gustavi moonale mõeldud konteineri, millest saaks samuti väga ägeda tööriistatoru teha
- Tsikkel: HD Bobik 103
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 8 korda
Bastard kirjutas:Militaarvennad võiksid kusagilt sebida Carl Gustavi moonale mõeldud konteineri, millest saaks samuti väga ägeda tööriistatoru teha
Mis meie kaitsevõimest niimoodi küll saaks
HD Bobik 103 & 2x Jawa 638
zx12r kirjutas:Keegi peaks nüüd veel otsima välja sobiva suurusega kleepsud kirjaga "NOS," mis neile torudele ümber kleepida ning kevadel on terve linn nitro-abiga tsikleid täis...
Arvestades Eestis olevate tsiklite kogust katab tellitu parimal juhul vaid 0,2% kõikidest tsiklitest. Seega tõenäosus näha Tallinnas linna vahel lõputul hulgal nito-abiga tsikleid on kaduvväike. Aga fantaseerida võib ikka.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Kusjuures mul üks kodus vedeleb, "kaheraudne", veekindel, ja penost terava otsaga.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Võtaks ka ühe
XL1000 kirjutas:Võtaks ka ühe
Info saadetud ja ühik reserveeritud.
Imelik kuidas te kõik olete suutnud ilma selle toruta niikaua hakkama saada
Ei tea kas sinna 0,5l käraka pudel mahub sisse?
Ma ei tea kuidas nende torude kvaliteediga üldiselt on, a igaks juhuks mainin, et tasub järele proovida (näiteks vanni kaasa võtta ) enne kui mobiili või rahakotti vihmaga sinna sisse panna. Mu ToolTube laseb vett läbi kui suure vihmaga sõita. Tagaratta alt lendab korralikult vesi peale ka muidugi. Ja seda eelmine suvi mitu korda, nii et ei saanud olla lihtsalt halvasti kinni keeratud. Õnneks kokkuvõttes muud kahju ei olnud, kui pindmine rooste tööriistade peal.
olli kirjutas:Ma ei tea kuidas nende torude kvaliteediga üldiselt on, a igaks juhuks mainin, et tasub järele proovida (näiteks vanni kaasa võtta ) enne kui mobiili või rahakotti vihmaga sinna sisse panna. Mu ToolTube laseb vett läbi kui suure vihmaga sõita. Tagaratta alt lendab korralikult vesi peale ka muidugi. Ja seda eelmine suvi mitu korda, nii et ei saanud olla lihtsalt halvasti kinni keeratud. Õnneks kokkuvõttes muud kahju ei olnud, kui pindmine rooste tööriistade peal.
Välismaa foorumitest (Advrider, strormtrooper) pole küll silma jäänud, et kellegi muret oleks olnud. Toote enda idee on olla ikkagi veekindel aga kunagi pole välisatud, et mõnel konkreetselt eksemplaril on kusagil mõni mikrodefekt mida tähele ei pane.
- Tsikkel: Tenere 700, Honda AT RD04
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
timoriik kirjutas:Imelik kuidas te kõik olete suutnud ilma selle toruta niikaua hakkama saada
Kuidagi läbi häda oleme siiamaani välja vedanud ja samal ajal oleme meeleheitlikult otsinud sellist toru, mis päästaks meid maapealsetest piinadest ...ja siis tuli Mac, kes meid kõiki päästis
Aga egelt lihtsalt selline vahva asi, kuhu saad midagi sisse poetada (joogipudeli/tööriistad jne). Ei pea koguaeg kohvriga sõitma või siis asju taskusse suruma. Ja peale selle on hind ka võrdne 3 õllega pubis.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
olli kirjutas:Ma ei tea kuidas nende torude kvaliteediga üldiselt on, a igaks juhuks mainin, et tasub järele proovida (näiteks vanni kaasa võtta ) enne kui mobiili või rahakotti vihmaga sinna sisse panna. Mu ToolTube laseb vett läbi kui suure vihmaga sõita...
Sa seda juttu - "The tool tube has a small vent hole in the body to equalize air pressure changes.
This hole may easily be plugged to maximize weather proofing." - ikka lugesid?
bitter kirjutas:olli kirjutas:Ma ei tea kuidas nende torude kvaliteediga üldiselt on, a igaks juhuks mainin, et tasub järele proovida (näiteks vanni kaasa võtta ) enne kui mobiili või rahakotti vihmaga sinna sisse panna. Mu ToolTube laseb vett läbi kui suure vihmaga sõita...
Kes seda väikses kirjas juttu ikka loeb.
Eks pean järele uurima, kas võib selles asi olla.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
Ma oma EXC juures ei leia kuidagi mõistlikku kohta selle 340 x 100 mm juraka jaoks. Nanotube - 310 x 55 mm - paigutaks paremini ära. Ühesõnaga kas saad ühe väiksema toru tellimusele lisada?
bitter kirjutas:Ma oma EXC juures ei leia kuidagi mõistlikku kohta selle 340 x 100 mm juraka jaoks. Nanotube - 310 x 55 mm - paigutaks paremini ära. Ühesõnaga kas saad ühe väiksema toru tellimusele lisada?
Võin proovida aga lubada ei saa, sõltub sellest kaugel nüüd konteiner on kas on juba välja läinud või mitte. Proovin.
Re: Tööriistatoru: hulgiost. [Info uuendus]
Hetkeseisuga on teave selline, et saadetis jõuab kohale 14. aprillil. Kui mitu päeva läheb tolli/paberimajandusega ma ei tea. Täiendava info ilmnemisel annan kohe teada.
Re: Tööriistatoru: hulgiost. [Torud kohal]
Torud kohal.
Vaja nüüd paika panna kuidas täpselt neid laiali jagada, sest asualt öeldes kui ma iga toru saajaga aegu ja kohtumisi kokku lepin siis saab sellest peatselt omaette töö. Stay tuned. Homme (24.04.) selgub kuidas ja kus.
Torud saab kätte alates 26.04.2013 Tallinna Motodepoost. Aadressiks Telliskivi 62, Tallinn
Seal on nimekiri, mille alusel te oma kauaoodatud vidina kätte saate.
Lähete kohale, ütlete foorumi kasutajanime ja pärisnime, millelt ülekanne tuli ja teile ulatatakse pidulikult toru(d).
PS: Ärge unustage siis midagi pööraselt kallist Motodepoost osta, nad jagavad neid torusid lihtsalt vastutuleku korras. Kui pööraselt kallist ei taha/ei saa, siis ostke miskit odavat nipet näpet - tsikli juures läheb ikka varustust, hoolduskeemiat või varuosi tarvis.
