Rumalad küsimused 2
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Re: Rumalad küsimused 2
Nuki kirjutas:
Kus kohast võiks saada Fiat Twin Cam 2.0 mootorit ? Ideaalne oleks veel turbotatud variant, kuid seda veel raskem leida.
http://autopluss24.ee/kuulutused/fiat-c ... 64407.html
ost lihtsalt terve auto,tuleb vist odavam
miki
Lugemata postitus Postitas miki »
Tänan soovituse eest aga kahjuks käib nende IQ lõksuteemast üle ja nad eelistavad lõksu peale pandud palale hoopis sauna põrandal olevat plastmassist põrandakatet.
zx12r kirjutas:
miki kirjutas:
Sooviks teadjate inimeste ideid, kuidas saada lahti keldrisse pugenud rottidest. Hädasti tahaks midagi mõistliku kuulda, mis töötaks.
Väikese uurimistöö tulemusena on pilk peale jäänud "rotimürk 342"-le. On kellelgi kogemusi ?
Allan
See on elementaarne, Watson!
Kasuta rotilõksu :) Maksab 1,90.- ning paar nädalat tagasi sain roti kätte 3 katsega (2 esimesel katsel oli sööt ehk juust/sink valesti paigaldatud).
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Aga pane siis lõksu peale tükike põrandakatet peibutuseks :wack:
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Lugemata postitus Postitas Vulcan500 »
Sellised ideed:
  • pane erinevaid mürke, ja ära väga palju korraga pane. Vaata iga paari päeva tagant, mis seis on. Vajadusel pane mürki juurde. Osad mürgid on nagu küünlad, need on mõistlik traadiga riiuli külge kinni siduda, muidu tassivad lihtsalt minema. Tavaliselt lähevad mürki saanud elukad kuhugi õue surema aga võivad ka kuskil prao vahel ära kõngeda ja siis haisevad mitu nädalat.
    Iga mürk ei pruugi konkreetsele tüübile ka mõjuda. 3 erineva mürgiga kombineerides sain 2 nädalaga hiirtest-rottidest lahti - st mürki rohkem ära ei söödud. Vast on järgmise sügiseni rahulik.
  • müüakse ka "rotipeletajaid", mis töötavad teatud sagedusega heliga. Inimene ei kuule aga kui näiteks samas majas on ka kassid-koerad, siis need võivad ka putku panna. Ise ei ole proovinud, kuna toas elab lemmikloomana hamster :-).
  • 1945. aasta kalendris oli selline õpetus: pane keldrisse 2 kaussi - ühte jahu ja teise vesi. Rotid söövad jahu ja joovad vett peale. Paari päeva pärast sega jahu kipsiga. Pidi töötama.
  • NSR idee ka kui rotte palju. Pane keldrisse tünn, mille põhjas on midagi maitsvat - vilja või hobuseliha :wink: Peale pane plaat, mille sees on auk. Rotid lähevad tünni ja välja ei saa. Siis söövad üksteist ära ning järgi jääb kõige tugevam ja ülbem rott.See lase keldrisse lahti. Ja edaspidi rottidega probleeme ei ole.
  • võid kutsuda kohale ka professionaalsed kahjuritega võitlejad. Nendel on kallimad ja äkilisemad mürgid.
miki kirjutas:
Rock or Bust!
Magician
Tsikkel: Triumph Speed Triple 955i
Lugemata postitus Postitas Magician »
Kas keegi oskab anda infot kui palju soomlased Eestist mootorrattaid ostavad? Kas mingid maksud on ka vaja maksta tollis? Ühe uuringu jaoks oleks vaja infot. Tänan!
Delta-Kavrovets 175-Yamaha FZS600-Suzuki SV1000S-CBR1100XX-Triumph Speed Triple 955i
Tänanud: 9 korda
Vulcan500 kirjutas:
- NSR idee ka kui rotte palju. Pane keldrisse tünn, mille põhjas on midagi maitsvat - vilja või hobuseliha :wink: Peale pane plaat, mille sees on auk. Rotid lähevad tünni ja välja ei saa.
Kusjuures see NSR on osaliselt läbi proovitud ja töötab 100%
Kunagi unustasin keldrisse tavalise katmata 3-liitrise purgi, mille põhjas 5cm jagu head rammusat lehmapiima. Umbes nädala pärast oli see purk ligi 2/3 jagu täidetud uppund rottidega (ei olnud just kassisuurused) - sealt maalt õnnestus neil siis juba välja ronida... Et kes algul sisse kukkus, kergitas vedelikutaset parasjagu niipalju, et ka järgmistel piimanillijatel probleemid tekkiksid. Hea jahe ruum oli - saak säilis kenasti värskena, purk oli lihast lausa raske :)
miki
Tänan ideede eest- hakkan tegutsema. Vanalenduri idee peale oleks pidanud ikka ise tulema aga paisab, et minu IQ veel väiksem kui rottidel.
Vulcan500 kirjutas:
Sellised ideed:
miki kirjutas:
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Jahu ja kipsipulbri varianti olen proovinud - töötas. Algul polnud veekaussi kõrval ja kübetki ei söödud. Kui panin ka kausi veega, mugiti ühe ööga kauss tühjaks. Esikus hakkas umbes nädala möödudes räigelt haisema, kuna oli kõngenud seal põranda alla.Pidin juba põranda lahti lõhkuma, aga siis hakkas lehk taanduma(või hakkasin ise harjuma). Eks see päris piinarikas lõpp tegelt on, kui kipsist pulk soolikates :cry:
Mürki ei tahtnud kasutada, kuna ümberringi oli koeri, sigu, kasse, kes oleks kõngend looma näsides ka äkki mürgituse saanud.
Motorized
Lugemata postitus Postitas Motorized »
Kas keegi Tallinna inimestest oskab soovitada, millise kooli või spordiklubi poole pöörduda, et paaril õhtul nädalas tunniks-paariks saali rentida? Siiani on kõik katsed luhta läinud, kuna väidetavalt kõik välja renditud.
Aspelund
Rottide lemmikmaius on ka Nutella ja muu sarnane... sedagi võib lõksule määrida.
Mis puutub lõksu, siis sellel tuleks lasta nädalake hanges või vihma käes vedeleda..siis alles hakkad rotipüügile mõtlema.
A.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Magician kirjutas:
Uuri Motokeskusest. Neil pidi suurem osa rattaostjaid tulema põhjamaadest.
Maruliis
Tsikkel: Kawasaki kx250f
Lugemata postitus Postitas Maruliis »
Selline küsimus: Kas politsei tõesti küsib "Miks teil üks tuli tsiklil ei põle?" :wack: Sorry, aga ma tõesti ei usu, et nad nii rumalad on... mõnel rattal ju ei põlegi, üks on kaug ja teine lähi... või ok, see on kõige blondim küsimus üldse, aga teispool lauda istub tark kes seda mulle rääkis :D
real agraarbaikerbeib - see on siis maakast mootorratast omav tütarlaps, kellel on suu mmm-i asemel õlut täis
Reeglina on "Oi, andestage, kuid Teil on üks pirn vist läbi" küll viimane asi, mida mendid öelda tahavad. (Ülbes toonis) juttu alustakse tavaliselt ikka dokumentideküsimise ja muu chit-chat'iga. Noh, ja edasi vestlus teemal kiirusepiirangud ja muu taoline soust.
Politseinikud võivad aga küll sedasi küsida :wink:
SuzuMel
Tsikkel: Suzuki TL1000S
Lugemata postitus Postitas SuzuMel »
maruliis kirjutas:
Korra on küsitud... Küsijaks naispolitseinik :mrgreen:
rinx85
Tsikkel: jah
Lugemata postitus Postitas rinx85 »
Motorized kirjutas:
http://helen.edu.ee/
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Palju on vaadiõlle oma hind liitrile?
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
Pontus
Tsikkel: V4
Kipsi kirjutas:
Nii palju kui paned!
pontus kirjutas:
Kipsi kirjutas:
Küsiti omahinda. Suvahind ei ole kindlasti omahind.
Lihtsalt öeldes on omahind toote müügihind, miinus kasum. Ehks siis need kulud, mis on tehtud toote vahetuks valmistamiseks ja müügiks ning traspordiks.
Abiks neile kes ei tea, mis on omahind (või kes võtavad sõna teemal, millest nad muffigi ei mõista):
http://e-ope.khk.ee/ek/2011/tookorraldu ... emine.html
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
oleneb õllest, aga võid arvestada, et kallim kui maxxima pudelõlle hind. Suvel just sai mõned vaadid ostetud ja näiteks alexandri 0,5l hinnaks kujunes umbes 0,95€ koos käibega. See oli siis hulgilao hind.
Omahinna sees ei ole ka aktsiisi, ma ei mäleta, mis õlleaktsiis on.
Aga saksas olen täiesti joodavat õlut saanud hinnaga 0,40 eur 0,5l purk.
Saarts
Lugemata postitus Postitas Saarts »
Kuivõrd palju mõjutab vana esirehv(mitu aastat) juhitavust?
mart211
Scrnyful kirjutas:
Kindlasti on kellelgi ka mingi põnev teooria, kuidas teoreetiliselt see asi on, kuid mina usun, et vastavalt rehvile toimuvad antud muutused. Ma olen väga paljude erinevatest aastatest tagarehvide ja mõnede esirehvidega sõitnud ja mõni vana käsn peab väga hästi, teine veits uuem on kohutuvalt kõva. Mida vanem rehv ja niiskemas hoitud, seda libedamaks muutub. Kõik sõltub rehvist ja kahjuks tavainimesel ei jää muud üle, kui halb juhitavus avastada sekund enne õnnetust. Pigem karta kui kahetseda öeldakse. Millest selline küsimus muidu?
Saarts
Tänud Mart. Küsimus tuleb sellest, et mul esirehv täiesti läbi ja toa nurgas seisab üks paar-kolm aastat vana rehv, ei tundu olevat eriti plastik, kuid eks kevadel näha saab.
Tänatud: 38 korda
No vaata, millal toodetud on. Kui üle 10 aasta tagasi siis mina vaataks ikka värskema poole.
Honda XR600R '92
mart211
Scrnyful kirjutas:
Paar-kolm aastat ei tee veel midagi, kui just suvel päikese käes ja talvel lumehunnikus ei olnud :D
Melx
Millist laagrit üldjuhul ketiratta kandmiseks kasutatakse, rull või kuul ?
Mõnes kohas pakutud, et rull ei sobi selliseks otstarbeks... :)
Ziccel
Ohverdan bensiini !
maiko93
Tsikkel: tonnine võrr
Lugemata postitus Postitas maiko93 »
Kust saab krossi saapale uue plastikust kinnitus vitsa? (midagi sellist nagu pildil)
Tänatud: 466 korda
Selleks on vaja teada, mis firma ja mudeliga täpsemalt pistmist.
maiko93
Melx kirjutas:
Tavaliset on seal kuullaager aga rulli vast ei panta selle pärast, ei ole koormused liiga suured mida kuul taluda ei suuda :roll:
maiko93
Saabaste nimi on o´neal aga kust ma teada saan mis mudeliga tegu? :shock:
Suletud
