K:pleksiklaasi müük ja painutamine
henri
Lugemata postitus Postitas henri »
Tere!
Kas keegi oskab öelda, kus müüakse ja painutatakse sobivasse kujusse pleksiklaasi? Mure nimelt järgmine: oleks vaja Jawa korvile uus klaas teha aga võibolla teeks teise veidi madalama ja kerge tooniga mitte päris läbipaistva.
Henri
Honda CBR 1000 -90
Pezzi
Re: K:pleksiklaasi müük ja painutamine
Mingisuguseid pleksiklaasi tükke müüb Noor Tehnik Tallinnas Luise tänaval. Tuuleklaasi kõrgenduse materjali ostsin sealt, saagisin tikksaega ja painutasin ise kuumaõhu puhuriga. Mingit sobiva raadiusega alust oli ka vaja.
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
K- rautas müüa erinevas paksuses,sain ka ise sealt sobiva klaasi.
Ercki
Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Lugemata postitus Postitas Ercki »
Jäta pleksiklaas kõrvale ja mine vaata Proplastikusse seal selline asi nagu makrolon hea tugev ei murdu saab samamoodi töödelda nagu pleksi aga haamriga puru ei löö :D
http://www.proplastik.ee/makrolon-mono Asub see firma Tartus tähe tn lõpus. Ütle kui suured sul need mõõtmed on mis tarvis, sest mul on endal üks tükk üle täitsa kasutamata kiled peal. Järsku saame kaubale. :D
eerikkarts
nagu aru saan üritad sa teha esiklaasi ja selleks pleksiklaasi ei soovita!
Tegemist on hapra materjaliga ja mõnevõrra ohtliku kaa kuna purunedes jätab teravad servad!
Soovitan kasutada pleksiklaasi asemel polükarbonaati! Ta on pehmem ja vastupidavam materjalt allub deformatsioonile ja nii lihtsalt ei lenda tükkideks vaid väsib enne murdumiskohast kui katki läheb ja ei jätta sedavõrd ohtlikuid servi.
5Okuus856üheksa
Ercki
Oma eelmises postituses ma sellest ju rääkisingi-aga ega kordamine on tarkuse ema (togi)
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
Tööstusplast
http://www.tplast.ee
Savimäe 1, Vahi küla 60534, Tartu vald
Tel: (+372) 7 377 820
Fax: (+372) 7 377 821
Email: tplast@tplast.ee
Sisuliselt Tartu Motodepoo juurest üle ristmiku!
Let the good times roll.
henri
Tänan kõiki vastajaid! Sain ka ise nüüd veidi targemaks. Üritan nüüd kunagi leida veidi aega, et selle teemaga tegeleda.
Henri
Honda CBR 1000 -90
UrmasM
Lugemata postitus Postitas UrmasM »
Kas kellegil on kogemusi Makroloni kasutamisel. Kas annab kuumatada ja seejärel vormi järgi painutada ja vormida... Või on pigem tootega, millest annab suuremat ja sirgemat tuuleklaasi vormida.
Kirs
Tsikkel: BMW
UrmasM kirjutas:
Siit saad küsimustele vastuse: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... leksiklaas
SERTÃO
tarmoel
Makrolon on üks polükarbonaadi (PC) kaubanimetusi. Lehtmaterjali paenutamisks on vaja vähemalt 160 kraadi kuumust. Käsifööniga on on ühtlast tulemust väga raske saavutada. Parem on kasutada õhemat materjali 1,5-2mm. Kui klaasi hoidmiseks on ratta küljes mingid metallist hoidjad, raamid või kronsteinid - hoiavad need õhema klaasi ise vajalikus kumeruses. Klaasi paksus mõjutabki ainult jäikust, purunemiskindlus sellest ei sõltu. Polükarbonaati saab saagida, puurida või haamriga taguda- kilde ta ei anna. PC-st valmistatakse kiivrite visiire ja autode, mootorrataste esitule klaase. Ka baigiliste ja matkarataste esiklaasid tehakse PC-st, seda kül juba survevaluga.
See mida kutsutakse rahvasuus orgaaniliseks klaasiks või pleksiklaasiks (kaubamärgi PLEXIGLAS järgi) on akrüülklaas (polümetüülmetakrülaat ehk PMMA). Pleksiklaasi paenutamisks piisab 90-100 kraadist. Kui kellelgi on maal saunas vanast ajast piisavalt suur kuumaveekatel- võib kuumutamiseks seda kasutada (või ka mingi muu suur anum, kus saab vett kuumutada- päris keema polegi vaja ajada). Vees kuumutamine teeb klaasi ühtlaselt pehmeks ja pole probleem talle siis ka kahes või enamas suunas kumerusi anda. Kui vaja ainult ühtepidi kumerust saab hakkama ka käsifööniga aga peab ettevaatlik olema ja püüdma ühtlaselt kuumutada, et klaas mullitama ei hakkaks. Kui mitte esimesel siis teisel katsel õnnestub kindlasti, soovitav enne väiksemate tükkidega harjutada. Akrüülklaasist on valmistatud cruiserite suured esiklaasid. Halb omadus see, et löögi korral praguneb ja lendab kildudeks. Tehase klaasid on kül väheke kõvemast, tugevdatud materjalist aga siiski võrreldes PC-ga päris haprad. Eriti ettevaatlik peab olema miinuskraadidega. Ka puurimisel, lõikamisel peab ettevaatlik olema. Kui ratas ei kuku püsib klaas ilmselt paarkümmend aastat (praegugi veel alles nõukaaegseid jawa ja iZi klaase). Väga vanasid klaase on päike aja jooksul murendanud. Üks puudus on akrüülklaasil veel- ta kardab kemikaale. Atsetoonise või bensiinise kaltsuga ei tasü pühkida- võtab matiks. Akrüülklaasile annab paksus tugevust. Põhjus miks teda PC ees eelistada ongi väiksemal temperatuuril töödeldavus.
Kui kellelgi on tükk läbipaistvat plastiklehte ja ei tea millega tegu võib proovida teda kusagilt servast või nurga pealt proovida põletada (piisab tulemasinast). Kui annab põledes magusat lõhna (leek võib olla sinakas ja pragisev)- on tegemist akrüüliga. PC annab põledes (põleb kehvasti) musta suitsu ja lõhn ajab südame pahaks. Ülejäänud läbipaistvad plastmaterjalid (PS, SAN, ABS jm.) lehe kujul tavaliselt ei esine.
Tsikkelröövel
Saab painutada käsifööniga polükarbonaati küll. Kannatust on vaja. Ja üle ei tohi pakkuda - painutamise temperatuurivahemik on kitsas.
Ei soovita teda lihtsalt klambrite vahel paindesse vedada - ta ei murdu, aga tekivad väsimuspraod kinnituskohtades, siis ikkagi killud ja lõpuks on katki. Juba paari aastaga. Ja mida õhem materjal, seda kindlamini. Ka paindub see tuule käes liialt. Samas 3 mm on piisav paksus, painutamine annab sellele lisatugevuse, samas paksemaga jändamine pole enam eriti tehtav koduste vahenditega.
Ühte pidi ühtlase kumeruse andsin nii, et tõmbasin eelnevalt pappšablooni järgi välja saetud lehe nööriga piisavasse kumerusse, siis ühtlaselt kuumutasin keskelt paindesse. Siis panin gondli külge keskmiste kruvidega ja hakkasin järjest paindesse vedama - st 2 kruvi kinni ja siis fööniga kuuma, et klaas vajuks kumerasse vormi ja pige alt vabaks. Siis järgmised kruvid kinni ja jälle fööni. Lõpuks painutasin ülemise serva veel üles ka, (vist kasutasin mingeid käsikruustange läbi puitklotside vmt) nii sain selle tuule laialupaiskaja ka, meeldiva kõrvalmõjuna tekkis selle tulemusel klaasile ka mingisugune vertikaalne kumerus. St, NO SAAB TEHA, kannatlikkust vaja ja käsi peab fööniga kogu aeg käima, sest piir vormitavusest mullitamiseni on lühike.
jaanipoiss
Tsikkel: Buell CityX
Lugemata postitus Postitas jaanipoiss »
http://www.laserstuudio.ee/523.html
Mõned aastad tagasi sai seal töötades vaakumvormimise pink tehtud ja sellega peaks tulemus väga hea jääma. Vormi võid lasta kohapeal teha, või räägid läbi ja teed ise. Ühe klaasi tegemine läheb ehk veidi kulukaks, aga alati võib mõne müügiks teha;)
Maksim81
Lugemata postitus Postitas Maksim81 »
Saab küsida ka siin: http://www.infodekoor.ee/solutions.html (Detailid tehnikale)
Mine “Teenused ja abi”
