Rumalad küsimused 2
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Kas tegu on pigem nii öelda jõukorrutajaga?
Honda XR600R '92
petz
help !
pivo bez vodki - dengi na veter
mida teha, et kiiresti normaalseks saada ja et kannataks veel täna pärastlõunaks exootikale sõita ![]()
kõrtsmikumolu
- Tsikkel: HusaBerg
petz61 kirjutas:help !
pivo bez vodki - dengi na veter![]()
Lihtne soovitus - puhu nulli!
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Higista välja, tee aktiivset füüsilist.
Honda XR600R '92
Võimalus nr2. Leia kaine rool endale
Saad siia sinna ilma, et hea peatäis raisku läheks ![]()
kas keegi teab odavamaid alternatiive boblbee seljakotile (analoogsete omadustega)?
Säga
- Tsikkel: HYBRID- POLTAA BENSAA JA KUMIA
pole olemas eriti. Biltemas oli mingi juust, mis maksis mõnikümmend eurot. Ise valisin Boblbee koti, kallis oli, raisk ...aga on seda raha väärt
Oleneb muidugi, mis omadusi sa sealt otsid... kotte on palju erinevaid ja erinevate omadustega
Schizo
- Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Kas kuskil Eestis on võimalik lasta ka kellelgi kellabloki taustvalgust vahetada ?
Millega tegu võiks olla?
Martti_V kirjutas:Endal oleks päris asjalik 316 pealt m3 peale üle minna. See nagu tõukerattalt mingi yamaha ninja peale minek:D
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
mulle sobiliku ideaalse elektriratta projektigaga ![]()
Nuki kirjutas:Kas kuskil Eestis on võimalik lasta ka kellelgi kellabloki taustvalgust vahetada ?
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
ranel kirjutas:mulle sobiliku ideaalse elektriratta projektigaga
Liiga raske jalgratta jaoks, lisaks liiga suur kõnniteedel lapsevankrite vahel cruisimiseks.
Tahaks ise sellest cafeka teha...
Aga ei ole veel arusaanud mis asi see on.
- Tänanud: 71 korda
Aris kirjutas:ranel kirjutas:mulle sobiliku ideaalse elektriratta projektigaga
Elektrirattaga ei saagi kõnniteedel sõita. Lõhud ratta ära. Endal eelmisest hooajast jalgratta baasil elektrirattaga läbitud 2500km. Usun, et tean, millest räägin.
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Miks ära lõhud? Liiga raske? Amorte pole? Rummumootor laguneb ära?
Endalgi jalgratta baasil liikur ehitamise lõpujärgus, igasugune kogemus kulub ära.
- Tänanud: 71 korda
Aris kirjutas:Miks ära lõhud? Liiga raske? Amorte pole? Rummumootor laguneb ära?
Liiga raske ja kõnniteede kehv olukord. Ilma amordita peab suht hiilima kõnnitee peal.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
entropiK kirjutas:
Üsna tõenäoliselt on tegu mingi vana rinkavõrriga, mootori järgi vaatan et Minski baasil. Ehk on veidi asjalikumat infot nt. Motokuuris või Automoto foorumis selle kohta saadaval.
mart211
siin foorumis kuskil oli just mingi teine reifeni nimeline onlinepood.....
eedith: Leidsin
- Tänatud: 178 korda
Tänud! Odavam kui reifendirekt aga peab saatmiskulud välja uurima/googeldama/bikerdama.
crs kirjutas:Mägi kirjutas:Millise mootorratta esitulega on tegu?
Pakuks Yamaha xj 6
Vaatasin ise ka alguses, et xj6 aga siis et ikkagi ei ole või siis pildil lihtsalt ülemine tuli kinni kaetud.
Igatahes tänud.
thunderfrost
- Tsikkel: kawa z750, kawa z1000
kas keegi osab, viitsib seletada milleks on vajalk karpa küljes olev siibriandur? (krossikast siis jutt... ) selline rumal küsimus ![]()
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
TPS (throttle position switch), neid on kahte tüüpi, ON-OFF ja potensiomeeter tüüpi. Autodel juhib TPS tühikäigumootori tööd. Võimalusi on veel.
Näiteks:
The purpose of T.P.S. on bikes in general can be:
- Alter the ignition curve based off of engine load. (ours are bogus).
- Control servo or stepper motors for the purpose of exhaust valves in exhaust systems or other remote devices.
- Traction control.
- A reference voltage signal sent to the ECU to be used in concert with other input data for the ECU to make various decisions; ie fuel injection.
- Can be used to arm or trigger solenoids or anything you want.
- I use my own TPS strictly as a means of knowing where the throttle is accurately at all times while tuning so as not to guess, ie 1/4, 1/2 etc.
- Retards timing slightly for emissions reasons, also assists in making a very slow idle steadier.
Honda XR600R '92
