FZR 1000 1991a õlituli. Palun nõu.
Tere! Tegemist siis hea sõbra pealkirjas märgitud rattaga. Mure järgmine, et suvalisel hetkel hakkab põlema õli tuli. Samal hetkel ka kustub. vahel põleb pikemalt, vahel lühemalt. Õli normis. Kas tõenäoliselt võib probleeme tekitada rõhu andur? Seal ju mingit infot aju kaudu ei lähe....suht vana ratas ja Tuluke on otseses kontaktis anduriga?
Kas kellelgi kogemusi sarnase probleemiga? Sest eriti ei usu, et viga saaks muus olla, sest siis tühikäigul põleks koguaeg, aga seda ei tee.
Ja kui kellelgi antud andur üle, siis võib pakuda, nu juhul, kui leiab kinnitust, et asi ikka anduris.
H.
Re: FZR 1000 1991a õlituli. Palun nõu.
Ma mõõdaks enne õlirõhu ära, kui andurit vahetama tormaks.
Anduri juhtme korrasoleku kontroll samuti.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Sellel rattal EI OLE rõhu andurit ja tuli põleb kui tase madal või juhtmestik sitane.
Sellel rattal on tõesti ainult taseme andur. Mul oli kunagi GTS1000, mis on põhimõtteliselt sama mootoriga. Sellega oli samuti peale iga õlivahetust samasugune lugu, et õlituli kippus põlema lampi. See juhtus alati uue õliga. Aitas igatähes õli lisamine. Õige pisut üle normi ja probleem kadus.
Lear
Ok. Tänud, nii, et rõhust ei tea see mootor midagi.
Igatahes tänud, saame edasi uurida.
H.
