Super Tenere, sädet pole
G.R
Lugemata postitus Postitas G.R »
Tere.Rattaks siis xtz750 super tenere,juhtus imelik värk nimelt panin rata käima ja tegin väikese ringi jõudsin garaasi tagasi ja siis lasin pöörded umbes 8000 kanti et puhtaks köhida teine ja siis kõigepealt kukkus tahhomeeter nulli ja siis nagu keegi oleks välja suretanud :( sädet ka ei ole enam .Hea algus hooajale ikka.
matcho
Tsikkel: hetkel rattatu
Re: elekter
Lugemata postitus Postitas matcho »
kaitse läbi
parem kaks politseid ees kui üks taga ....
G.R
Re: elekter
Kaitse kontrollitud esimese asjana ja terve.
siimisk
Tsikkel: Suzuki GSX 600F
Re: elekter
Lugemata postitus Postitas siimisk »
Kuna tahhomeetri signaal tuleb vist enamjaolt CDI vms karbist, siis kahtlustaksin, et äkki juhtus sellega midagi. Ei pruugi olla juhtunud aga lihtsalt uitmõte.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Re: elekter
akujuhe halva kontaktiga? Tunduks nagu nii, kui kõik asjad lambist kaovad. või starter haagib?
isakene
Tänatud: 45 korda
Re: elekter
ST on elektri poolest üsna lihtne apastraat, kui voolud jõuavad sinna kuhu nad jõudma peavad, siis midagi peale CDI karbi eriti katki minemas ei ole. Hea on see, et ST CDI ei ole eposse valatud ja on seega suht lihtsalt remonditav. Enamasti sureb skeemis üks viiejalgne vidin, mis on elektroonikapoodidest täiesti tellitav. :) CDI sureb tavaliselt ülepingest, ST originaalpingeregulaator on suht õnnetu, nii et ei ole üldse võimatu, et kõigepealt pingekas ja seejärel kohe CDI järjest saba andsid. Kui CDI korda saad, siis ära kindlasti ilma voltmeetrita masinat käivita, et ülepinge korral kontroll olemas oleks ja masinat sellisena töötada ei laseks.
Aga kindlasti kontrolli enne CDI kallale minekut üle, et mujal viga ei ole. :wink:
eerikkarts
Re: elekter
Kui Tallinna inimene saan ST üle kaeda. Tunen seda aparaati suht lõhki läbi, molekuliteni.
Tel signatuuris.
5Okuus856üheksa
G.R
Re: Super Tenere, sädet pole
Pole küll elektriga kodus kuid suutsin mõõta pick up coili takistuse manual andis mingid oomid mis seal peaksid olema aga mul tester näitab ainult 1.ehk siis katkestus kuskil vist??homme katsun süütepooli ka üle vaadata
