Poldid mustaks!
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
Poldid mustaks!
Kas on kellelgi kogemusi kas mõne asutusega või produktiga, mille abil saaks tsingitud poltidele musta värvi kulumis- ja korrosikoonikindla kihi peale?
Analoogselt juba mustaks tehtud poltidega, mida poes müüakse.
Poldipeade krunt+spray värvimislahendus tuleb peale paari mutrivõtmega lähenemist kergelt maha.
Ei tahaks hakata sellepärast kõiki uusi polte ka ostma.
Internet on õpetusi täis isetegemise kohta - nt. http://www.caswellplating.com/metal-fin ... -kits.html
Huvitaks just kohalikud tegijad või DIY kit'ide müüjad.
mart211
Re: Poldid mustaks!
Pipe Gel?
Räägitakse mingist Pipe Gel'st, mis mõeldud tegelikult leegitorude värvimiseks. Kannad peale ja siis pidavat asjad mustaks muutuma, ei mäleta kas töötas ainult roostes asjadel. Vb tasub uurida.
Aspelund
Re: Poldid mustaks!
Heiki Muda Unic-Motost on ise polte mustaks keetnud, Arsenali sõjatehase vana retsepti kohaselt. Tulemus on olnud siiani väga hea.
A.
Re: Poldid mustaks!
Võru kalvaanika äkki teeb ka seda.
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Re: Poldid mustaks!
Lugemata postitus Postitas Aivar123 »
AndrusB kirjutas:
Norma tegi kunagi nn musta tsinki.
Veel on olemas mõiste blueing - keemiline protsess Sinu näidatud lingil
Kutsutakse ka püssimustaks.
Vene keeles "voronenije"
Saab teha ka koduste vahenditega lihtsalt ilma keemiata. . .
Oki- tegid ennast huvitavaks, aga ehk nüüd seletaks siis ka lahti kuidas? :nono:
Parem kui me tööalaselt ei kohtu... mitte et minul klientide vastu midagi oleks.
Vabal ajal olen normaalne aga vaba aega on vähe, siis pakun veoteenust 8-kohaliste väikebussidega. Info Ps.
Tänanud: 1096 korda
Re: Poldid mustaks!
Aspelund kirjutas:
http://www.vanatehnika.ee/foorum/viewto ... 4&start=20
retro
Tänanud: 16 korda
Re: Poldid mustaks!
macintosh kirjutas:
Aspelund kirjutas:
Tänud! Seda teemat ma otsisingi, aga ei õnnestunud uuesti leida - seal oligi see link, mille ma vahepeal unustanud olin: http://timo.santerihapponen.net/mustaus/index.html
Bullet1222
Tsikkel: Jawa 350, Hayabusa, Diavel
Re: Poldid mustaks!
Lugemata postitus Postitas Bullet1222 »
Üks võimalus on ka polti kuumutada ja seejärel ölisse kasta. Sedasi korduvalt tehes peaks tulemuseks olema süsimust polt, mis on lisaks ka roostekindel. Kuna tsingi sulamistemperatuur on 420 C, siis sellest ei pruugi palju järgi jääda. Samas kas tsingile tekikski must kiht peale, pole isiklikult testinud. Siin üks link must oksiid vs õlitöötlus. http://www.dodgecharger.com/forum/index ... ic=94395.0
Viimati muutis Bullet1222, 15 Okt 2013, 10:43, muudetud 1 kord kokku.
Riga 13 > Riga Delta > Jawa 360/350 (1972) > Honda VTR1000F Firestorm (1998) > Suzuki GSX1300R Hayabusa (2010) > Ducati Diavel (2017)
Hiid
Re: Poldid mustaks!
Mul vanaisa (kes oli suveniirimeister) kasutas sama tehnoloogiat. Ta tegi vene ajal vedruseibidest kette. Ajas traadi otsa ja ahjus pehmeks, siis kastis õli sisse ja tulemuseks ilusad mustad rõngad millest sai keti kokku panna. Täpset retsepti ei ole enam kusagilt küsida. Kui ma õieti mäletan siis läks pärast ketile veel nitrolakk peale, said ilusti läikima ka. Tatikuna sai ise ka neid kette näpitsatega kokku keeratud meetrite viisi vanaisa kõrval.
Muidugi kui poldile on mingit termikat tehtud enne siis sellest enam palju järgi ei jää. Sellega peab arvestama kuumutades.
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Re: Poldid mustaks!
Kuumutamine ja õli muudavad ka poldi tugevuse ära
Mine “Teenused ja abi”
