Alarmi testimine/paigaldamine
Sain rattaga kaasa mingi hiina junni, aga ei oska tööle panna seda või siis ei tööta alarm.
Näeb välja selline:
http://i40.tinypic.com/13yj6kz.jpg
Ja seest avaneb selline vaade:
http://i41.tinypic.com/4t69sn.jpg
Nii palju kui aru olen saanud, peab ühendama punase juhtme plussi ja musta juhtme massi, aga alarm piuksugi ei tee. Puldil tuled vilguvad kui nuppe vajutada, aga midagi ei toimu.
Arvatavasti kaks varianti kas alarm ei toimi või ei tunne pulte ära.
Oskab keegi midagi soovitada, mida proovida või kuidas pulte tutvustada.
Tuono
Re: Alarmi testimine/paigaldamine
Viska minema see plönn, krt isegi juhtmevärvid on väga kahtlased (kollased lähevad punase ja mustaga kokku) ning kuhu sa selle teise pistiku kavatsed pista!?
Tuono kirjutas:Viska minema see plönn, krt isegi juhtmevärvid on väga kahtlased (kollased lähevad punase ja mustaga kokku) ning kuhu sa selle teise pistiku kavatsed pista!?
Niisama ära ka ei taha visata, ennem prooviks ikka kas töötab.
No need kollased on pasuna juhtmed. Vaba pistik on siis rattaga ühendamiseks. Need lahtised punane ja must on sellest vabast pistikust välja võetud pildil.
Ja seda pistikut polegi kuhugile pista (rattal pole pistikut).
Tuono
raiko4 kirjutas:Tuono kirjutas:Viska minema see plönn, krt isegi juhtmevärvid on väga kahtlased (kollased lähevad punase ja mustaga kokku) ning kuhu sa selle teise pistiku kavatsed pista!?
Kahtlustan siiski, et mingi osa on komplektist puudu.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Paisab mingi hiina rolleri pealt mahakistud asi olema. Ei käi seal midagi enam juures.
Välimus on igatahes nagu uuel. Kahepoolne teip tagakaanel ka kasutamata.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Vahet pole, see on nn valmistoode hiina rolleritele. Pistik külge, toide taha ja asi mutt.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Midagi on minuarust küll sellega juba ratsitud. Pole ime, et läbi kõrvetatud. Kaks kollast, mis sireeni lähevad on (peaks olema) suunatulede juhtmed. Sireeni pistikusse peavad jõudma sama värvi juhtmed, mis ka sireenist endast väljuvad.
Kui see ei oleks rolleri pealt maha võetud, siis peaks olema ka lisaks üks juhtmepunt, kus ühes otsas pistik, mis läheb selle alarmi pistiku külge ja teises otsas ei ole juhtmekimbul midagi. Siis ühendad ise skeemi järgi kuhu vaja.
Netis sarnaste hiina alarmide skeeme jagub.
Oman sarnast alarmi(2 poolse sidega). Ühendus pmt sama. Kõik töötab ilusti, ise olen rahul. Järgi seda skeemi, mis siia lisati ja saad ilusti ühendatud.
