Keeway tx 50 jälle kala sees...
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Lugemata postitus Postitas Lehtlaan_R »
toorklapi sai korda enne seda probleemi, sõitsin kuiva tee peal probleemita kuniks märg tee ja lombid sõitsin läbi ja jõud kadus ja jäi seima mootor,siis ootad nu"""d käima saamisega koha peal kuni 10minutit. juhtmete viga pole, küünla viga pole, piibu viga pole... süütejagaja saab vett? kas või kuskil on mõra külmaga tulnud?
äkki oskab keegi veel miskit pakkuda:) :wack:
Viimati muutis Lehtlaan_R, 29 Mär 2013, 21:31, muudetud 2 korda kokku.
Clearly says more oil gives more Power
Re: Keeway tx 50 jälle kala sees...
No sellise jutuvada peale oskan pakkuda kahte varianti:
  1. maga kaineks!
  2. mine kooli ja ära tee mitte kunagi Eesti keele tunnist poppi!
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
  1. maga kaineks!
Täitsa õiged soovitused.
Kindlasti peaks tööle hakkama ka "Keelemode".
Lehtlaan_R
õigus teil on esimene varjant..joogine:) aga nüüd midagi kasulikku ka...
Tuono
Lehtlaan_R kirjutas:
Selles pasareast mida oled ritta ladunud, ei saa keegi ju aru :wack:
Ma vaikselt dešifreerin seda rida...
Mille põhjal välistad juhtmestiku, nii madal- kui kõrgepinge oma, küünla, piibu?
Ma ei ole selle apastraadiga otseselt kursis seega ei tea, kas süütemäng on õli sees või kuival, mis lahendus tal üldse on (halli anduriga ilmselt). Hallianduriga variant ei tohiks vett karta.
Ja külmaga karterisse, nende kaantesse mõrad ei teki küll, nii nagu asfaldisse.
Pigem ikka see variant, et veest läbi pahistades hakkab kõrgepingeahelast üle taguma, nii nagu elektril kombeks on ikka minna sealtkaudu, kus kergem (võimalikult väiksem takistus).
edit: Bensiin ei saanud otsa?
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Lugemata postitus Postitas oldmoped »
No kui juba süütejagajaga masin on...
hälvik
...et siis kuivata kõik ära ja proovi uuesti? Nagu mossega, kui porilombist läbi kimasid siis jagajal kaas maha ja kuivatama!
Lehtlaan_R
bensut on küllalt oma 4li liitritit, pritsisin... uputasin mootorit veepudeliga küünalt,piipu,anduri juhtmetele midagi ei juhtunud...karbussi viga pole see ammugi
Rotax
Lugemata postitus Postitas Rotax »
Oota, mis sa selle veepudeliga tegid? :wack:
Lehtlaan_R
testisin vee pudeliga lasin vett igale poole mootori osadele peale ,aga ei leidnud nii ka viga mine sõida läbi märja tee siis kohe on midagi viga...
Rotax
Kui viga oli veest tingitud, siis oli see viga ju alles. Kui sa veel lisaks pudelist vett kallad peale, siis halvemal juhul tekitad vigu ju juurde veel... :wack:
See teema kuulub pigem huumorirubriiki...
Magimees
Tsikkel: Aprilia Shiver 750cc
Lugemata postitus Postitas Magimees »
Masinale järsku paigaldatud koonus/svammfilter, mis lombist läbi sõites märjaks läks ja karburaatori vett täis tõmbas?
Aga maga kaineks ää, praegu ei saa s***agi aru, mis sa kirjutasid.
edy!
Võrr-> Stella 50cc -> Moskva 125cc ->Dirt bike 110cc ->Kawasaki KMX 125cc -> Aprilia Shiver 750 cc
Lehtlaan_R
Rotax ,sellel juhul sa eksid kui ma sinna vett kallan siis ei tee vigu juurde midagi vale jutt...
aa süütejagaja ....krt ei ole süütejagaja mõtlesin selle all 'süütepooli'''
Tuono
Kui sa nii tark oled siis tee oma romu korda :wack:
Lehtlaan_R
süütepooli ja piibu juhtmes võib asi olla jah pean need välja vahetama eks siis näis mis siis teeb, otseselt märja asfaldi peal hakkab jamama jõud kaob ja jääb seisma,kuidagi saad käima ja edasi sõita vaevu kuni kuiva kattega asfaldile jõuad siis ei ole enam probleemi.
Esiratta alt loobib vee süütepooli-küünlajuhtme-piibu peale?
motarded
Tsikkel: Uus tulekul
Lugemata postitus Postitas motarded »
Endal olen olnud sama probleemi küüsis ja samuti vahetasin kvaliteetsema süütepooli ja piibu vastu originaali.
Ei ole se hiinakas nii romu asi miskit, mõningad nõrgad kohad on aga kui need likvideeritud siis ainult vala kütet ja keera rutskat, mina ntx osalen võrtsu enduurol enda romuga sellel aastal :ner:
Lehtlaan_R
just loobibki:) aga suvel ja vara sügisel polnud probleem sai vägagi palju märgade ilmadega sõita probleemita ,ilmselt mõrad sees aga silmaga näha pole ..mida iganes ,tuleb siis kvaliteetsem võtta originaali asemele.
mmasuurikas
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas mmasuurikas »
Vahet ju ple, on hiinlane, japs või suvaline x. KUI kõik asjad on korras, töötab ka hiinlane. Rõhutan veel kord, KUI on aparaat korras, töötavad kõik. Kui on lagunenenud, pole ju vahet, kas on Hiina s**t, Jaapani haruldus või Ameerika täht. Too on ka nagunii Hiinas toodetud.
Lehtlaan_R
motarded mis marki ja hinnasuhtes süütepooli piibuga võtsid?
motarded
Süütepool oli mul olemas , oli vist suzuki rm 80 oma mingi vanem aga korralik. Aga piip ja juhe olid koplektis , camexi lehel see olemas maksis 19 eurot ja 11 senti, paneksin lingi aga vigane se kodukal neil vistei ava siin.
Lehtlaan_R
see nädal on vict kole nädal kah,igatahes viin garantiisse.
Lehtlaan_R
Homme saan kätte ,oligi süütepoolil mõra sees, sinna kui vett kallati oligi mootor surnud,uus siduri link ka külge, ka käe lingi kaitsme plastik ka ette:P kaitseb linki kui kätt ,palju parema,eks näis kaua edasi käib...
Lehtlaan_R
sain kätte parandusest, et siis süütepool pandi mai tea kuhu paagi alla taha peitu et vett ei saaks igaks juhuks ja oleks veel ohutum:)
Lehtlaan_R
täna oli ka tüüpiline päev :lol:
sõitsin töölt maale enne paar kilti kohale jõudmist hakkas nõksu tegema ees pool ,kus hammasratas ketti veab mõtlesin mis krt nüüd hakkas et nii teeb ja võtsin hoo aeglasemaks... mõtlesin jään seisma ja siis jäingi vaatsin ah ei saanud aru ei hakkand kohe näppimagi sõitsin selle kaks kilti 30nega...jõuan kohale uurin ohoo ketilüli ühelt pool puru teiselt veel peab.. nüüd peab selle ka uue ostma lähjeb vast 2-6 euri tagavara ka igaks juhuks osta nõrgad kohad kunagi ei tea millal otsad annavad.
4150km läbisõit kah juba:)
motarded
Soovitan osta korralik did 420 kett, sõidad sellega kaua ja muretult kui hooldada, need odavad hiina pasad venivad ikka korralikult ja kunagi ei või teada kus sellega hätta jääd ;)
Lehtlaan_R
motarded kirjutas:
eks ma kannatan selle ketiga veel edasi panen ketiluku uue ...eks siis kunagi selle420 keti ka jõuab peale visata.
oldmoped
... ja siis oled sunnitud tõenäoliselt ka ketirattad vahetama, mille vana kett nahka on pannud.
hälvik
Lehtlaan_R
mõtled hammasrattaid w? , need on heas seisus...
polegi 415 kett ujl tundub et ikka 420 on jA OLI :|
Mine “Mopeedid”
