KX 125 poob kinni!
KX 125 poob kinni!
töötab köik kenasti aga söites ja gaasi jeerates,sis mingil pöördel tiba puterdab (justkui raskelt käib) ja siis järsult köik ok ja käib nagu peab!see moment kui hakkab puterdama,siis korra siduriga kaaasa aidates on köik ok! kolb silinder uued,pandud peale teise ratta kogu syytemäng ja karpa(teisel rattal köik toimis)aga kui olid enda jubinad peal,siis oli mootori töötamine tunduvalt hullem!rattaks on kx 125. segane jutt aga äkki oskab keegi veel kaasa rääkida millega tegu vöib olla?
2stroketaliban
- Tsikkel: Suzuki RM250K8
Re: KX 125 poob kinni!
sisselaskeklapid äkki liiga kulunud või küünal mäda või lased liiga suure käiguga ja tekib moment kus ei jõua vedada?!
2stroketaliban kirjutas:sisselaskeklapid äkki liiga kulunud või küünal mäda vms
kyynal uus ja kohe mitu korda olen vahetanud,aga sisselaske klapid on vist töesti ainsad asjad mida ple vahetanud,kuid mingi aeg tagasi vötsin nad maha,siis väliselt vaadates tundusid nad küll ok olevad!on varianti sellist ka,et väliselt ok,aga ei tee oma tööd ära?
teeb sedasi kasvöi esimesega gaasi keerama hakates,kui pöörded yleval siis vaheta ainult käiku ja töötab kenasti,aga metsavahel minusugune ei suuda sedasi söita!
2stroketaliban
just alguses mõjubki, silmaga ei pruugi alul miskit näha. Katsu kas vaakum tekib sisse kui õhku karpa poole tõmmata või kas otstel on väike pilu vahel
samuti võib ka karpa valesti sätitud olla kui uue silindri panid.
2stroketaliban kirjutas:just alguses mõjubki, silmaga ei pruugi alul miskit näha. Katsu kas vaakum tekib sisse kui õhku karpa poole tõmmata või kas otstel on väike pilu vahel
proovin nädalavahetusel selle klapi värgi ära ja panen teise kylge,aga karpaga selline lugu,et täpselt yhesugused kaks karpat olemas,ning yhega käib uimaselt ja teisega teravamalt,kuigi setingud samad! Düüs sees 165 aga omal tunne nagu tahaks väiksemat,aga kui väiksema panen,siis kas kinni ei kipu jooksma v? vöi oskad äkki öelda mis setingus vöiksid need need düüsid ja nöelad olla?
Manual peaks olema abiks düüside ja nõela sättimisel abiks ![]()
vahetasin täna sisselaske klapi ära,muutust ei tulnud!nyyd vist kyl köik tehtud ja vahetatud mida vahetada saab
