TM'i Kawasaki ER-6F '06
TM132
Lugemata postitus Postitas TM132 »
Sai siis aprilli alguses ostetud endale ka esimene tiba võimsam masin rollerite kõrvale. Kuna masin algselt ostetud inglismaalt siis läbisõit miilides ja spidomeetril kilomeetrid väiksema ringi peal, kuid see pole siiani häirinud. Kuna masin on mõne varasema omaniku käes kohapeal külili arvatavasti kukkunud siis paremal pool õrnad kriimud ja paagis pisike mõlk, aga tundub, et kriimud pole jõudnud läbi laki värvini, et saab vast ilusti korda tehtud. Mootor ise rida kaks, 650cc ja 53kw. Plaanid ise suured masinaga, aga eks näis palju ära kannatab teha täpsemalt räägib siis kui midagi ostetud. Põhiliselt ainult välimust plaanis muuta.
Isend ise siis selline:
Viimati muutis TM132, 20 Mai 2013, 22:59, muudetud 1 kord kokku.
antonio
Tsikkel: Kawasaki GPZ 500S
Re: TM'i Kawasaki ER-6F '06
Lugemata postitus Postitas antonio »
Täitsa kena, edu ja palju õnne uue ratta puhul! :)
SuzukiGs500E
Tsikkel: Suzuki gs500e
Lugemata postitus Postitas SuzukiGs500E »
Muretuid kilomeetreid :bsmile:
TM132
Tänud :)
ets0
Tsikkel: Suzuki Intruder 1500/2007
Lugemata postitus Postitas ets0 »
Mis suitsupilv seal esimesel pildil terendab?
Lugupidamisega.
TM132
grillisime, :) sellest ka suitsukas üleval
ets0
TM132 kirjutas:
Siis OK.
Muretuid ja lahedaid kilomeetreid.
Lugupidamisega.
TM132
Uuendab siis teemat ka mida kõike vahepeal juhtunud. Alustuseks vahetasin suhtselt kohe rehvid ära.
Pilt Pilt
Siis läks kett läbi ja hakkas vastu raami käima sai ka see välja vahetatud.
Pilt Pilt Pilt
Ja kõige lõpuks täpselt enne smashi suutis summuti toru püti eest ka ära murduda. Sai siis kõik laiali lammutatud ja murdunud osa pütist välja kangutatud nüüd ootab keevitust.
Pilt Pilt
Kuna muud transporti hetkel pole ja smashil tahaks ikka ära käiia siis sai ajutiselt ostetud mingi summuti parandus möks ja sellega kinni mässitud, eks näis kaua see peab. Lappisin masina kokku tagasi lootes, et saab ilma lörinatta ära käidud.
TM132
Sain siis suve alguses tellitud kukkumispunnid ka lõpuks kätte ja peale pandud, kui juba masin uuesti laiali oli kisutud märkasin enda vana honda maski ja mõtlesin et prooviks milline siis sellega ka see välja näeb :D.
Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt
TM132
Juhtus siis väike õnnetus, käisin sõbra pool garaasis ja hakkasin ära sõitma kui järsku märkasin, et sõidu kindad jäid maha ja kuna esimese ratta alla jäi mingi õli taoline aine siis läks esimene ratas alt umbes 10 km/h pealt. Parempoole jalatugi läks pooleks, piduri pedaal otsast kõveraks ja paar kriimu kukkumispunnidel ning tagumisel kondli* [Motobot: õige on "gondli*"]. Jube õigel ajal sai kukkumispunnid peale pandud, muidu oleks väga nutune olnud asi mingi väikese jama pärast. :roll:
Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt
