Hornetil pole sädet, mis edasi?
dragontree
Tsikkel: Honda CB600FS Hornet
Lugemata postitus Postitas dragontree »
Ise eriti midagi ei oska, kuid kuna Streetmotost öeldi, et enne kahte nädalat aidata ei saa, siis üritan ise hakkama saada.
Probleem teema pealkirjas juba öeldud siis.
Küünlad on suhteliselt uued (ca 100km sõitnud).
Mida peaksin mõõtma ja kuidas? Süütepoolid? Ignition pulse generator (ei tea kuidas eesti keeles seda öelda)? Veel midagi?
Kui pikalt seletada ei viitsi, siis piisab kui anda õige suund kätte. Vajaliku info suudan veebiavarustest ikka üles leida.
paikas
Tsikkel: Suzuki GSF600 Bandit
Re: Hornetil pole sädet, mis edasi?
Lugemata postitus Postitas paikas »
kontrolli, kas süütepoolidesse jõuab vool, edasi sealt tuleb juba CDI ja sealt läheb alles "süütejagajasse" viimasel on üldine nimetus, sest ei tea kas hornet on vända ja nuka anduriga või mitte, et kui vända ja nuka andur on siis tuleb neid kontrollida kui seal ka viga pole on kõigehullem, ehk CDI
parandage mind, kuid see minu arusaam hetkel.
Ajalugu: Pannonia T5: 250cc, IŽ planeta 5: 350cc, jawa 634: 350cc, honda mbx50: 50cc, Suzuki GSF600N Bandit: 600cc
dragontree
Mõõtsin ära mõlemasse süütpooli minevate juhtmete pinge ja sealt sain 12V
paikas
hmm ega sul suretinupp sureti asendis pole?
muidu el skeem nii ilu pärast
dragontree
Skeem mul olemas kah muidu.
Aga sain abi Motardist.
Tuli välja, et üks süütelukust ajju minev juhe ei andnud enam hästi ühendust.
paikas
dragontree kirjutas:
nonäet niimoodi ehkupeale olekski jäänud seda viga otsima. Väga hea, et korda said.
RistoK
Tsikkel: BMW K1200 S '07
Lugemata postitus Postitas RistoK »
Minu kunagisel Hornetil oli ka see viga !
Tuli välja et küünla piibujuhe mis läheb süütepooli oli oksüdeerinud. Nati puhastust ja kontaksprei aerosooli, ning hooaeg jälle mureta. :)
Aga et süütepoole kätte saada pead bena paagi maha võtma, nii et varu kohe endale paar :bsmile: ja aega.
- BMW K1200S '07 (midagi hingele)
- Honda Hornet S '03 (pärast väga pikka pausi tuli uuesti kaherattalise isu peale)
- Riga 11 (lapsepõlv)
