Hornetil pole sädet, mis edasi?
dragontree
Teema algataja - Postitusi: 50
- Tsikkel: Honda CB600FS Hornet
Ise eriti midagi ei oska, kuid kuna Streetmotost öeldi, et enne kahte nädalat aidata ei saa, siis üritan ise hakkama saada.
Probleem teema pealkirjas juba öeldud siis.
Küünlad on suhteliselt uued (ca 100km sõitnud).
Mida peaksin mõõtma ja kuidas? Süütepoolid? Ignition pulse generator (ei tea kuidas eesti keeles seda öelda)? Veel midagi?
Kui pikalt seletada ei viitsi, siis piisab kui anda õige suund kätte. Vajaliku info suudan veebiavarustest ikka üles leida.
paikas
- Tsikkel: Suzuki GSF600 Bandit
Re: Hornetil pole sädet, mis edasi?
kontrolli, kas süütepoolidesse jõuab vool, edasi sealt tuleb juba CDI ja sealt läheb alles "süütejagajasse" viimasel on üldine nimetus, sest ei tea kas hornet on vända ja nuka anduriga või mitte, et kui vända ja nuka andur on siis tuleb neid kontrollida kui seal ka viga pole on kõigehullem, ehk CDI
parandage mind, kuid see minu arusaam hetkel.
dragontree
Mõõtsin ära mõlemasse süütpooli minevate juhtmete pinge ja sealt sain 12V
paikas
hmm ega sul suretinupp sureti asendis pole?
muidu el skeem nii ilu pärast
dragontree
Skeem mul olemas kah muidu.
Aga sain abi Motardist.
Tuli välja, et üks süütelukust ajju minev juhe ei andnud enam hästi ühendust.
paikas
dragontree kirjutas:Skeem mul olemas kah muidu.
nonäet niimoodi ehkupeale olekski jäänud seda viga otsima. Väga hea, et korda said.
Minu kunagisel Hornetil oli ka see viga !
Tuli välja et küünla piibujuhe mis läheb süütepooli oli oksüdeerinud. Nati puhastust ja kontaksprei aerosooli, ning hooaeg jälle mureta.
Aga et süütepoole kätte saada pead bena paagi maha võtma, nii et varu kohe endale paar
ja aega.
- Honda Hornet S '03 (pärast väga pikka pausi tuli uuesti kaherattalise isu peale)
- Riga 11 (lapsepõlv)
