Rumalad küsimused 2
piloot
Re: Rumalad küsimused 2
Loputa korralikult brake cleaneriga, see aurab sealt hästi välja, kui kompressoriga vähe õhku anda.
citius,altius,coitus!
Tänatud: 178 korda
Ise mõtlesin sama. Aga kas bensiiniga võiks ka? See aurab samuti ära ja seda on laiemalt käes.
mart211
Tort kirjutas:
Ei, bensiin ei aura nii lihtsalt ära. Pigem jäta sinna see õlitilk sisse, välja ta ei kee kui vähe sees ja põlema ta vaevalt läheb. Mina olen jätnud kiige sisse tavoti ja asjad ka. Brakecleanerit saad igalt poolt, ei maksa ka midagi. Motopoed, autopoed, isegi bensukast vist.
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Lugemata postitus Postitas Vulcan500 »
Kas DID ketikomplektidel on kett lukuga, needitav või tuleb juba kokkupanduna?
Tellisin uue ketikomplekti aga pole veel kohale jõudnud.
Pildi peal on nagu lüli eraldi näidatud - omab see mingit tähtsust?
Kirjeldus on: 110 link DID 520 VX X-ring chain
http://www.bikeshop.ee/replacement-part ... -2003.html
Küsin seepärast, et kas on vaja kuskilt eraldi veel see ketilukk sebida või saab komplektiga hakkama. Vanal ketil lukku pole.
Erkki
Rock or Bust!
qetuo
Tsikkel: zx6r
Lugemata postitus Postitas qetuo »
Komplektil peaks ikka needitav lüli kaasas olema (DID 520 VX2-l oli vähemalt)
mart211
Vulcan500 kirjutas:
Erkki
Kuskilt bikeshoppidest tellides ei tea kunagi mis sinna sisse jäetud on. Üldjuhul on needitav lukk 520 asjadel. Triple S ketil näiteks on mõlemad kaasas, nii lukk kui needitav lüli. Kokkupandud kett kindlasti ei ole.
Mihkelson
Tsikkel: Ducati Monster
Lugemata postitus Postitas Mihkelson »
Oskab keegi äkki öelda, kas vanasti vändaga grammofonidel teritati nõelu kah? Kui teritati, siis kuidas ja millega seda tehti??
ApK
Lugemata postitus Postitas ApK »
Selline küsimus, et Motovarustus OÜ annab aadressiks Tammsaare tee 62, kas pood on siis Tondi Selveris? Ei ole seal märganud :wack:
How I wish I could choose between Heaven and Hell.
mart211
ApK kirjutas:
Selveri vastas, seal kus enne Velt asub on mingi motopood.
Kas kuivtrapid sisaldavad ka haisulukku? Eeldusel, et sisaldavad - kuidas see haisulukk seal töötab, ilma vedelikuta?
bitter kirjutas:
Kui ma ei eksi, siis osadel on ujuv haisulukk, vesi tõstab selle üles, kui vett sees pole, siis vajub lukk alla.
bitter kirjutas:
Milline see ilma vedelikuta töötab? Ilma mehaanikata on põhimõte enamasti ikka sama nagu kraanikausi omal või peldikupotil - vesi ise on luku eest. Kui nt harvast kasutusest vesi ära kuivab või ära imetakse, siis hakkab haisema. Kuivamise vältimisesks pannakse vee asemele nt taimeõli.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Tihedast penoplasti laadsest materjalist kuul on sees - kui vesi on sees , siis kuul ujub , kui vesi ära kuivab vajub kuul augu ette .
bitter kirjutas:
Kui sa pead silmas põrandatrappi, siis ....deem kuidas ma ilma pildita seletan? Koogivormi tead millel auk keskel? Vot see on trapi alumine pool ja selle keskmise ning kõrgema osa otsa on pandud "müts" ja kui vesi sees siis "müts" kerkib üles ja vesi voolab tekkinud vahe kaudu torustikku. Kui vesi ära kuivab, siis vajub "müts" augule peale ja sulgeb ava.
Ilgelt loll seletus sai :wack: , aga ehk said asjast aru.
minim2gnus
Lugemata postitus Postitas minim2gnus »
Kuidas saada maha kõige paremini vana tapeeti ? Ala 4 erinevat üksteise peal ning all kohati ajalehed... Seinad betoonist ning tuhaplokkidest segamini... Kortermaja.
Kuum vesi jms leotamine väga paremaks ei tee :roll:
minim2gnus kirjutas:
tapeedieemaldi
võll
On kellegil veel nii olnud, et istud tsikli sangast auto rooli ja viskad vastutulevale tsiklile käppa?
võll kirjutas:
Vähem kui vastupandandamatut soovi teiste vahelt autoga foori all esimeseks trügida. Ja muidu sõeluda.
sinilind123
Kellelgi siin transalpi juppe on müüa?
võll kirjutas:
Päris viskamiseni pole jóudnud, aga käsi tómbleb küll vahest :bsmile:
sinilind123
sinilind123 kirjutas:
Lisaks sellele küsimusele. On keegi wemotost tellinud midagi? Ikka aus leht? Kui kaua eestisse tuleb?
stev666
intruderi (m1800r) originaal väljalaset ei seisa kellegil
dr800 2x
trummikas
Tsikkel: Dragstar Classic 1100 2003a.
Lugemata postitus Postitas trummikas »
reimps kirjutas:
võll kirjutas:
Korra hakkasin maanteel möödasõte autoga uhama ,unustades et haagis on sabas.Jääb vist pikaks ajaks meelde :lol:
kalju1
Ei tea, et grammofoni nõelu oleks teritatud. Neid vahetati. Müüdi umbes tikutopsi sarnastes toosides.
http://stores.ebay.co.uk/Schallplatten- ... 34.c0.m322
Friigid soovitavad kasutada babmusnõelu (ühekordsed), eriti savestamiseks. Endal on majapidamise üks ise taastatud His Masters Voice kohvergrammofon.
Ujukiga haisuluku (eriti kasutatav põrandakütte puhul, kus vesi aurab lukust ruttu ära) ehitusega saab tutvuda ehituspoodides (FEB). FEB-is saab ka haisuluku detaile eraldi osta.
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Ärge näkku lööge kui nüüd miski terminoloogiaga mööda panen, aga..
Vana 80a honda, esipidurid liiguvad seal ketaste ümber veidi ja ilgelt käib nende kolin närvidele, iseenesest kõik kinni ilusti jne ja peavadki liikuma (ujuvad?). Kas neid kuidagi vaiksemaks saab ajada? Muidu nagu purgitäis naelu oleks aiste vahele seotud.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
Sul suppordipoldid kulunud!
Osta uued poldid, mille peal support liigub ja asi vaiksem.
Kui juba poldid uued, võid kummimansetid uued vaadata.
Mõtlen neid(olenevalt margist ja mudelist võib kuju varieeruda aga põhimõte sama):
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
prantsusmaal olen märganud,et bensiini hind kõigub 30 senti,näiteks kuskil supermarketi kõrval olevates tanklates on ala 1.35/L,kiirteel olevates ''kõva'' nimedega tanklates 1.70. Kust leida nö kõige odavamad tanklad ja küttehinnad Euroopas?
http://www.fuel-prices-europe.info/index.php?sort=3
siin näitab küll tänase päeva seisu,aga kõiguvad ju need hinnad kõvasti,oskab keegi soovitada mõnd lehte?
Millega/kuidas lappida aku plastist korpuse sisse kulunud auku?
Tänanud: 1097 korda
pyta kirjutas:
Päris üleeuroopalist asja polegi, regionaalsed küll. Otsida tuleb vastava riigi keeles.
Üldpildi saad siit: http://gasoline-germany.com/
UK: http://www.petrolprices.com/
Saksamaa: http://www.benzinpreis-aktuell.de/ http://www.clever-tanken.de/
rasmus23
Tsikkel: KLR
Lugemata postitus Postitas rasmus23 »
yeekim kirjutas:
Poldid iseenesest mõjutavad seda vähe. Pigem tuleks sul poodi sammuda ja klotsidele uued paigaldusvedrud ( need hoiavad klotse ilusti suppordi sees paigal) muretseda.
Veo- ja tõsteteenus.
Veoteenus: Eraldi üldjuhul ei teosta auto iseärasuste poolest, aga vajadusel 10t
Tõstevõime kuni 15t ning noole pikkus kuni 42m.
53420969
Suletud
