Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Re: Rumalad küsimused 2
Loputa korralikult brake cleaneriga, see aurab sealt hästi välja, kui kompressoriga vähe õhku anda.
- Tänatud: 178 korda
Ise mõtlesin sama. Aga kas bensiiniga võiks ka? See aurab samuti ära ja seda on laiemalt käes.
Tort kirjutas:Ise mõtlesin sama. Aga kas bensiiniga võiks ka? See aurab samuti ära ja seda on laiemalt käes.
Ei, bensiin ei aura nii lihtsalt ära. Pigem jäta sinna see õlitilk sisse, välja ta ei kee kui vähe sees ja põlema ta vaevalt läheb. Mina olen jätnud kiige sisse tavoti ja asjad ka. Brakecleanerit saad igalt poolt, ei maksa ka midagi. Motopoed, autopoed, isegi bensukast vist.
- Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 4 korda
Kas DID ketikomplektidel on kett lukuga, needitav või tuleb juba kokkupanduna?
Tellisin uue ketikomplekti aga pole veel kohale jõudnud.
Pildi peal on nagu lüli eraldi näidatud - omab see mingit tähtsust?
Kirjeldus on: 110 link DID 520 VX X-ring chain
http://www.bikeshop.ee/replacement-part ... -2003.html
Küsin seepärast, et kas on vaja kuskilt eraldi veel see ketilukk sebida või saab komplektiga hakkama. Vanal ketil lukku pole.
Erkki
Komplektil peaks ikka needitav lüli kaasas olema (DID 520 VX2-l oli vähemalt)
Vulcan500 kirjutas:Kas DID ketikomplektidel on kett lukuga, needitav või tuleb juba kokkupanduna?
Küsin seepärast, et kas on vaja kuskilt eraldi veel see ketilukk sebida või saab komplektiga hakkama. Vanal ketil lukku pole.Erkki
Kuskilt bikeshoppidest tellides ei tea kunagi mis sinna sisse jäetud on. Üldjuhul on needitav lukk 520 asjadel. Triple S ketil näiteks on mõlemad kaasas, nii lukk kui needitav lüli. Kokkupandud kett kindlasti ei ole.
Oskab keegi äkki öelda, kas vanasti vändaga grammofonidel teritati nõelu kah? Kui teritati, siis kuidas ja millega seda tehti??
Selline küsimus, et Motovarustus OÜ annab aadressiks Tammsaare tee 62, kas pood on siis Tondi Selveris? Ei ole seal märganud
ApK kirjutas:Selline küsimus, et Motovarustus OÜ annab aadressiks Tammsaare tee 62, kas pood on siis Tondi Selveris? Ei ole seal märganud
Selveri vastas, seal kus enne Velt asub on mingi motopood.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Kas kuivtrapid sisaldavad ka haisulukku? Eeldusel, et sisaldavad - kuidas see haisulukk seal töötab, ilma vedelikuta?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
bitter kirjutas:Kas kuivtrapid sisaldavad ka haisulukku? Eeldusel, et sisaldavad - kuidas see haisulukk seal töötab, ilma vedelikuta?
Kui ma ei eksi, siis osadel on ujuv haisulukk, vesi tõstab selle üles, kui vett sees pole, siis vajub lukk alla.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 79 korda
bitter kirjutas:kuidas see haisulukk seal töötab, ilma vedelikuta?
Milline see ilma vedelikuta töötab? Ilma mehaanikata on põhimõte enamasti ikka sama nagu kraanikausi omal või peldikupotil - vesi ise on luku eest. Kui nt harvast kasutusest vesi ära kuivab või ära imetakse, siis hakkab haisema. Kuivamise vältimisesks pannakse vee asemele nt taimeõli.
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Tihedast penoplasti laadsest materjalist kuul on sees - kui vesi on sees , siis kuul ujub , kui vesi ära kuivab vajub kuul augu ette .
Kui sa pead silmas põrandatrappi, siis ....deem kuidas ma ilma pildita seletan? Koogivormi tead millel auk keskel? Vot see on trapi alumine pool ja selle keskmise ning kõrgema osa otsa on pandud "müts" ja kui vesi sees siis "müts" kerkib üles ja vesi voolab tekkinud vahe kaudu torustikku. Kui vesi ära kuivab, siis vajub "müts" augule peale ja sulgeb ava.
Ilgelt loll seletus sai , aga ehk said asjast aru.
Kuidas saada maha kõige paremini vana tapeeti ? Ala 4 erinevat üksteise peal ning all kohati ajalehed... Seinad betoonist ning tuhaplokkidest segamini... Kortermaja.
Kuum vesi jms leotamine väga paremaks ei tee
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
minim2gnus kirjutas:Kuidas saada maha kõige paremini vana tapeeti ? Ala 4 erinevat üksteise peal ning all kohati ajalehed... Seinad betoonist ning tuhaplokkidest segamini... Kortermaja.
tapeedieemaldi
On kellegil veel nii olnud, et istud tsikli sangast auto rooli ja viskad vastutulevale tsiklile käppa?
võll kirjutas:On kellegil veel nii olnud, et istud tsikli sangast auto rooli ja viskad vastutulevale tsiklile käppa?
Vähem kui vastupandandamatut soovi teiste vahelt autoga foori all esimeseks trügida. Ja muidu sõeluda.
- Tänatud: 20 korda
Kellelgi siin transalpi juppe on müüa?
Päris viskamiseni pole jóudnud, aga käsi tómbleb küll vahest
- Tänatud: 20 korda
sinilind123 kirjutas:Kellelgi siin transalpi juppe on müüa?
Lisaks sellele küsimusele. On keegi wemotost tellinud midagi? Ikka aus leht? Kui kaua eestisse tuleb?
- Tsikkel: Dragstar Classic 1100 2003a.
reimps kirjutas:võll kirjutas:On kellegil veel nii olnud, et istud tsikli sangast auto rooli ja viskad vastutulevale tsiklile käppa?
Korra hakkasin maanteel möödasõte autoga uhama ,unustades et haagis on sabas.Jääb vist pikaks ajaks meelde
Ei tea, et grammofoni nõelu oleks teritatud. Neid vahetati. Müüdi umbes tikutopsi sarnastes toosides.
http://stores.ebay.co.uk/Schallplatten- ... 34.c0.m322
Friigid soovitavad kasutada babmusnõelu (ühekordsed), eriti savestamiseks. Endal on majapidamise üks ise taastatud His Masters Voice kohvergrammofon.
Ujukiga haisuluku (eriti kasutatav põrandakütte puhul, kus vesi aurab lukust ruttu ära) ehitusega saab tutvuda ehituspoodides (FEB). FEB-is saab ka haisuluku detaile eraldi osta.
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Ärge näkku lööge kui nüüd miski terminoloogiaga mööda panen, aga..
Vana 80a honda, esipidurid liiguvad seal ketaste ümber veidi ja ilgelt käib nende kolin närvidele, iseenesest kõik kinni ilusti jne ja peavadki liikuma (ujuvad?). Kas neid kuidagi vaiksemaks saab ajada? Muidu nagu purgitäis naelu oleks aiste vahele seotud.
- Tänanud: 700 korda
- Tänatud: 461 korda
Sul suppordipoldid kulunud!
Osta uued poldid, mille peal support liigub ja asi vaiksem.
Kui juba poldid uued, võid kummimansetid uued vaadata.
Mõtlen neid(olenevalt margist ja mudelist võib kuju varieeruda aga põhimõte sama):
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
prantsusmaal olen märganud,et bensiini hind kõigub 30 senti,näiteks kuskil supermarketi kõrval olevates tanklates on ala 1.35/L,kiirteel olevates ''kõva'' nimedega tanklates 1.70. Kust leida nö kõige odavamad tanklad ja küttehinnad Euroopas?
http://www.fuel-prices-europe.info/index.php?sort=3
siin näitab küll tänase päeva seisu,aga kõiguvad ju need hinnad kõvasti,oskab keegi soovitada mõnd lehte?
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
pyta kirjutas:prantsusmaal olen märganud,et bensiini hind kõigub 30 senti,näiteks kuskil supermarketi kõrval olevates tanklates on ala 1.35/L,kiirteel olevates ''kõva'' nimedega tanklates 1.70. Kust leida nö kõige odavamad tanklad ja küttehinnad Euroopas?
Päris üleeuroopalist asja polegi, regionaalsed küll. Otsida tuleb vastava riigi keeles.
Üldpildi saad siit: http://gasoline-germany.com/
UK: http://www.petrolprices.com/
Saksamaa: http://www.benzinpreis-aktuell.de/ http://www.clever-tanken.de/
yeekim kirjutas:Sul suppordipoldid kulunud!
Kui juba poldid uued, võid kummimansetid uued vaadata.Mõtlen neid(olenevalt margist ja mudelist võib kuju varieeruda aga põhimõte sama):
Poldid iseenesest mõjutavad seda vähe. Pigem tuleks sul poodi sammuda ja klotsidele uued paigaldusvedrud ( need hoiavad klotse ilusti suppordi sees paigal) muretseda.
Veoteenus: Eraldi üldjuhul ei teosta auto iseärasuste poolest, aga vajadusel 10t
Tõstevõime kuni 15t ning noole pikkus kuni 42m.
53420969
