Yamaha Virago esiamort
margusse
Tsikkel: Suzuki DL1000
Lugemata postitus Postitas margusse »
Hakkasin esiamortide simmereid vahetama, aga ei saa jagu. Amordi kõige all on kuuskant polt, mille peaks lahti keerama ja sealt peaks kogu sisu välja tulema. Alguses keerama hakates oli küll polt kinni, nagu peab, aga rohkem lahti see ei tule, keera või käed villi.
Leidsin netist mingise juhendi. Seal tundub kõik ilus ja tore, aga loll pea on käte ja jalgade nuhtluseks. äkki keegi ütleks mulle, mis ma valesti teen.
http://yamahavirago.ca/seals/
Tänud!
Melx
Re: Yamaha Virago esiamort
Sul käib polt koos "pumba kolviga" ringi, pead leidma mingi asja millega seestpoolt kinni hoida, tavaliselt on seal vistist kuus või rohkemate kantidega lahendust vaja, mõni on ka harja varrest abi leidnud. Vaata taskulambiga mis seal põhjas paistab.
Hommikul leidub kindlasti selgemat seletust :P .
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Tsikkelröövel
Lükka harja vars sisse. Tavaliselt toimib. Kui ei toimi - no siis vajad küll pika varrega kuuskanti.
margusse
Harjavars väga ei töötanud, täna polnud aega tegeleda, aga seal sees on kole suurt kasvu 12kant torks. Kohalik tööriistamüüa ütles et tema sellist pole näinudki. Kahtlustan, et see on 22-24 mõõtu. Mõtteid?
Tänatud: 465 korda
KRT, sellest on jahutud siin pikalt- suruõhu mutrikeeraja ja see alumine polt on 1/2 sekundiga lahti :nono:
jürmelo
Tsikkel: motikas
Lugemata postitus Postitas jürmelo »
1100 viragole läheb sisse 22mm mutter, keevita see parajalt pika kuuskandi või lati otsa ja ongi tööriist olemas.
Silindripea OÜ
Mootorrataste ja ATV-de remont ja hooldus, klapitööd.
Turba 5 Pärnu 51 654 81
http://silindripea.ee/
android
Tsikkel: XT600
Lugemata postitus Postitas android »
margusse kirjutas:
Ma kasutan isevalmistatud "multitool" :) Toru pikkusega 55sm, ühel pool keevitatud tavaline kuuskanti mutter 24 ( oli tehtud Kawasaki GPZ900-le), teisel pool - mutter 27 ( Yamaha XT600-le). Lihtne ja odav! Vajadusel teen pilte kuid mõtlen et kõik on nii lihtne...
Ma ei hüppa!
