Keegi tegeleb netikaablite pikendamisega?
Teema algataja - Postitusi: 299
- Tsikkel: VS800
Vaja oleks meest kes oskaks hästi ringi käia patch-kaabli tangidega, vaja oleks hunnik võrgukaableid mis seinast tulevad ligi meeter pikemaks teha.
Huvi korral räägime tasust PMis.
Samuti kui kellegil on selline tuttav siis andke palun kontakti. Hea võimalus hea summa raha teenida.
- Tänanud: 1992 korda
- Tänatud: 586 korda
Re: Keegi tegeleb netikaablite pikendamisega?
Mul tegi kontoris, võrgu teenuse osutaja ehk Elion, selle töö ära tunnihinnaga.Mis maksis ei mäleta.
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 371 korda
Kaablitangidega oskan ringi käia küll, kuid neid on vaja otsikute jaoks, pikendamise jaoks neid otseselt vaja pole. Või siis on ka
On muidugi üsna pikk aeg möödas viimasest kaabeldamisest, tunnitasu järgi ma seda kindlasti teha ei saaks, eks ta pigem kokkuleppe värk ole.
Kaks varianti on tegelikult, kuidas neid pikendatakse. Kas pannakse RJ45 otsa ja pannakse sinna emane/emane vahelüli
https://pood.elion.ee/pictures/36700_7/ ... le-low.jpg
või on sellised spetsiaalsed vahelülid vedelikuga, mis ühendavad iga kiu eraldi, neid ma nägin paar aastat tagasi YEINT-is, kuid ei oska nende töökindlust kommenteerida.
Igatepidi on selline pikendamine paha variant.
Pikendamisel ei tohi kasutada tavaelektri "suhkrutükke" ning kindlasti ei tohiks netikaableid joota.
Tegelikult huvitab, miks on vaja pikemaks teha, kas seina lihtsalt "emast" pesa ei saa panna ja sealt vajaliku pikkusega kaablit vedada?
- Tsikkel: VS800
Piipz kirjutas:Tegelikult huvitab, miks on vaja pikemaks teha, kas seina lihtsalt "emast" pesa ei saa panna ja sealt vajaliku pikkusega kaablit vedada?
Sest üürileandja tahab, et kontor tagastataks täpselt samas seisus kui ta üleandmisel oli. Ehk siis praegu käib norimine mingi meetri kaablipikkuse ümber.
Kuigi see emase pesa idee ei ole ka üldse halb, miks ka mitte.
Kui kaablid tulevad seinast, siis need on ju patch kaablid?
Kas lihtsam poleks uusi patche osta?
Piipz, miks need elektrikute "kristallid" ei sobi ja miks joota ei või?
mella kirjutas:Kui kaablid tulevad seinast, siis need on ju patch kaablid?
Kas lihtsam poleks uusi patche osta?Piipz, miks need elektrikute "kristallid" ei sobi ja miks joota ei või?
Jootmisel tina võib hakata signaali segama.
Edit: kui tinutada, siis ainult selliselt, et otsad on keerutatud kokku ja siis tinutad üle. Aga kujutad ka ise ette mis lahendus see on
Kui on vaja ainult meeter pikendada siis pigem jah rj45 ema/rj45 ema üleminek + patch ja asi praeguseks korras.
Autode ajude + elektrisüsteemide teooriast on samuti meelde jäänud et jootmist kaablite jätkamisel keelatakse just kaablitel mille taga on ükskõik missugused andurid, hakkab samuti segavaks faktoriks ahelas. Vedelikuga täidetud vahelülide kohta ei ütleks esialgu midagi halba, ühes hoones olen nendega kokku puutunud ja probleeme ei täheldanud.
Kui kellegagi kakled mingi meetri pärast ning ise selle ühenduse otsas ei pea olema, seda remontima ega muul moel sellega kokku puutuma, võid vabalt ka joota.
Korralik jootekolb, juhtmepuhastaja, termorüüž, joodis. Nii on kulu materjalidele kõige väiksem, kuid tööjõukulu suurem. On tehtud ja töötab. Võrgutestriga täiskoormusel kontrollitud ei ole.
Ja kui keegi selle juhtme töötamist kontrollima ei hakka, pikenda lihtsalt valge termorüüziga sinna juhe otsa ilma jootmata
Ametlik lahendus on ainult Piipzu soovitatud otsastamine + ema-ema üleminek. Kuigi, jah, ka see ei ole korrektne lahendus, kuna standard lubab minu mäletamist mööda 1" ulatuses keerutamata ala, kuid 2 pistikut ja odav hiina üleminek jääb väga piiri peale.
"Ja kui keegi selle juhtme töötamist kontrollima ei hakka, pikenda lihtsalt valge termorüüziga sinna juhe otsa ilma jootmata"
Ma saan aru, et eestlase parim toit on teine eestlane, aga no kurat, ärme seda lahendust vast tee. Tulevane üürnik võib ennast lolliks mõelda, kui see niinimetatud ühendus on ka veel märkamatuks/ülihästi tehtud
Aga väga asjalik teema elfast
http://www.elfafoorum.ee/archive/index.php/t-4069.html
Naljamehed
joota
Aga eks ma olen igasuguseid asju oma elus näinud ma olen isegi Caca Cola pudeliga jätkatud ühendusi näinud mis on jäetud päikese kätte kondentsi koguma, mägiaivari teibist rääkimata
Uuuh tänan mehed mul hakkas kohe päike eredamalt paistma aknast. Tuju läks kohe kordades paremaks.
Kõige lihtsam ja viisakam lahendus on pesad otsa ja uued bachid. nii on kõige viisakam. Ja see ei maksa väga palju.
Naerda ei ole midagi
On olnud vajadus kaabel läbi seina viia. Ots läbi ei mahtunud, puuri polnud, teist otsa polnud, seadmeid liigutada ei saanud. Aga kolb oli olemas. Sai ajutine lahendus tehtud ja paketid läbi käisid ning switch ei pipardanud.
Aga ajutised lahendused on teatavasti kõige püsivamad
ardilla de terra kirjutas:
Naljamehed
joota
- Tsikkel: VS800
Draakon kirjutas:Kui on vaja ainult meeter pikendada siis pigem jah rj45 ema/rj45 ema üleminek + patch ja asi praeguseks korras.
Tundub tõesti kõige mõistlikum, tellida hunnik http://www.akaabel.ee/cat-5e-modular-co ... lded-white selliseid , panna seinast tulevatele otsad ja siis meetrised kaablid otsa selle üleminekuga.
Point on üldiselt selles, et esitati ulmelises suuruses kahjunõue ja eriti haigete numbritega mingi välja mõeldud hinnapakkumine selle kahjunõude nö. aluseks, nii ma siis üritangi selle "pikendustööga" ise enamvähem hakkama saada, et ei peaks järgmise kümne aasta palka selle kahjunõude alla panema. See on iiveldamaajavalt haige kuidas kinnisvarahaldurid suudavad raha lüpsta kui leitakse mingigi nüanss selleks. Olge alati ettevaatlikud.
Kahjuks tuleb ikkagi ekspertiis teha, mingi mainekama tegelase poolt, et ühendused töötavad ja siis kui üürileandjale kõlbab, võtavad lõpuks hoone vastu. Nii et kahjuks suvalisi kaableid sinna otsa joota ei ole võimalus
Piipz kirjutas:või on sellised spetsiaalsed vahelülid vedelikuga, mis ühendavad iga kiu eraldi, neid ma nägin paar aastat tagasi YEINT-is, kuid ei oska nende töökindlust kommenteerida.
Need töötavad tegelikult päris hästi. Ühes interneti teenust pakkuvas ettevõttes töötades sai koguaeg just nendega pikendatud ja igast veidrusi leiutatud (Varjestatud kaablist üleminek varjestamata kaablile jne). Isegi välitingimustes on need täitsa OK. Enne muidugi tuleb vastavad kiud omavahel kokku keerata ja siis see lüli otsa lükata ning tangidega kinni.
Muidu see http://www.akaabel.ee/cat-5e-modular-co ... lded-white on tõesti kõige parem variant hetkel. Aasta tagasi oleks võinud selliseid ühe kotitäie tasuta ära anda, nüüd aga ammu need prügimäel, sest endal pole vaja läinud ja ettevõte arvas, et targem on prügipressi saata :/
Nendest coupleritest ma ju alustasingi
Mella, ma pole öelnud, et ei sobi, ütlesin, et pole õiget kogemust, sest pole väga "pornoga" pidanud tegelema. Mõnikord on vaja, jah, kuid ma olen pääsenud siiski tavaliste meetoditega.
Ja jootmisega võib lihtsalt nihu panna ning ühendused ei pruugi kuigi head tulla, see tina võib seal mängima hakata. Sellega olen päris mitu korda pidanud maadlema ning neid jooteid vahelt välja lõikama.
Kurihiir - ekspertiisi teeb mu töökoht ametlikult või teen mina altuura korras, on täitsa olemas selline aparatuur.
- Tsikkel: VS800
Piipz kirjutas:Nendest coupleritest ma ju alustasingi
Ja jootmisega võib lihtsalt nihu panna ning ühendused ei pruugi kuigi head tulla, see tina võib seal mängima hakata. Sellega olen päris mitu korda pidanud maadlema ning neid jooteid vahelt välja lõikama.Kurihiir - ekspertiisi teeb mu töökoht ametlikult või teen mina altuura korras, on täitsa olemas selline aparatuur.
Kirjutasin.
Kurihiir, kui on vaja kaableid pikendada, siis selleks jah 2 varianti. Odavam on pistik-pesa tüüpi lahendus, kallim, aga korrektsem kaabli pikendamine spetsiaalse pikendusboksiga. Mingeid tinutamisi ja otste kokkukeeramisi ei tunnista, kui on isegi väike oht, et keegi võiks mõõtma tulla. Need silikooniga täidetud klemmid võiks ka jätta võimalusel ainult telefoni "cat3" kaabli jätkamiseks. Muidugi kui sul seal kantooras on seina sisse veetud ka mingid noname hiina kablad, siis ilmselt ei ole ka vahet. Kui on huvi, siis ise küll ei viitsi enam kabladega majandada, aga usun, et mul endine tööandja teeks sellise sutsu viksilt ja viisakalt ära ning soovi korral saaksid ka paberi. Tegu ühe väikse võrgufirmaga, kes teeb kvaliteetset tööd ja suuresti just spetsialiseerunud selliste väikeste sutsakate peale.
Edit: nüüd vaatasin kuupäeva ja ilmselt on mure juba lahendatud. Aga jätan ikka jutu üles
kurihiir kirjutas:Piipz kirjutas:Nendest coupleritest ma ju alustasingi
Kirjutasin.
Kas asi ära lahenenud?
- Tsikkel: VS800
Yerba kirjutas:kurihiir kirjutas:Piipz kirjutas:Nendest coupleritest ma ju alustasingi
Kirjutasin.
Hetkel on käinud meil seal asjatundjaid kolm, üllataval kombel üks nõutuma näoga mehi oli Elioni tehnik kes patras terve aja, et nemad sellist asja üldse ei teegi, mille peale ma küsisin, et no mida sa üldse tulid siis siia ja vastuseks oli "ega ma ei teagi".
Aga kõige soodsam ja valgustatum pakkumine tuli http://www.netroo.edicypages.com/, kes ütles, et nemad lajatavad lihtsalt paneelid otse sinna ülesse seinanurka kuhu kaablid ulatavad ja veavad otse, ei hakka mingit pikendamise pornot tegema. Järgmien üürnik saab sealt ju ikka kenasti kaablid vedada edasi enda switchidesse või kuhu iganes. Üürileandjale lahendus sobis ja läheb käiku ka.
Tänan ka südamest Piipzi kes asjaga tegeles aga kahjuks oli nende pakkumine kolm korda kallim.
