Rumalad küsimused 2
Sten
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Re: Rumalad küsimused 2
reimps kirjutas:Sten kirjutas:Nõukaaegne " sinine lamp " , see mis oli igas kodus kõrvapõletiku ja muu soendamiseks , miks ta raisk sinine oli ? Ultraviolet ?
Pohui see lainepikkus, mulle meenus see äge lõhn, mis sealt lambist tuli, kui laseteaia saalis ringi tatsama pidi trussikute väel ja mingite ujumispriilidega
Ma juhuslikult kodust leidsin ja siis tuli ka igasugu mälestusi , trussikud ja ujumisprillid sinna muidugi ei kuulunud
aga värv just , miks sinine - iga hõõglamp annab ju sooja ...
WiredUp kirjutas:Kas see peale habemeajamist ei olnud mõeldud kasutamiseks mitte?
Mitte küll paha pärast aga sa vist veel habet ei aja ? ![]()
see sinine lamp oli võimas asi,ravis kõiki haigusi nõuka ajal,mul sugulane lasi omale vannitoas seda sinist valgust kurku kui köha oli,istus seal ujumis prill peas.see sinine valgus ta arust tappis kahjulikke baktereid ka
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 223 korda
- Tänatud: 90 korda
426f kirjutas:see sinine lamp oli võimas asi,ravis kõiki haigusi nõuka ajal,mul sugulane lasi omale vannitoas seda sinist valgust kurku kui köha oli,istus seal ujumis prill peas.see sinine valgus ta arust tappis kahjulikke baktereid ka
Mul seda lampi kodus polnd ja ma nüüd igaks juhuks küsin, et miks ma ära ei surnd?
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Sinine lamp on tõesti UV valgusega. Tapab baktereid. Siiani kasutuses tervishoius, nii imikute "päevitamiseks" kui bilirubiini tase on liiga kõrge (kui vastsündinu kollaseks läheb) kui operatsiooni saalide desinfitseerimiseks. Kindlasti on veel miljon kasutusala väljaspool meditsiini.
Kalmer
- Tsikkel: Intruder1500
- Tänatud: 5 korda
Nonii siklimehed...enamus teist sõidavad ka autoga
Kus ma võiksin leida autole "taolist masinavärki" nagu antud videos-õlivarda august lükatakse voolik sisse ja pumbatakse õli välja.
Alates 0.50 ![]()
Viis8172566
kalmer1989 kirjutas:Nonii siklimehed...enamus teist sõidavad ka autoga
Alates 0.50
Miks sa sellist asja tahad? Sellega jääb pool vana õli sisse.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
Madman2 kirjutas:kalmer1989 kirjutas:Nonii siklimehed...enamus teist sõidavad ka autoga
Alates 0.50Miks sa sellist asja tahad? Sellega jääb pool vana õli sisse.
Bensiini varastamiseks&käigukastiõli vahetamiseks?
Kalmer
- Tänatud: 5 korda
Mootoriõli vahetamiseks ikka. Karteripunnile ligisaamisek pean vaeva nägema (eelmise omaniku poolt aretatud karterikaitse) Sellega oleks asi lihtsam. ![]()
Ei usu et see asi nüüd nii kehvakene ka on et pool õlist sisse jääb
ja kui jääbgi siis tuleb tihemini õli vahetada lihtsalt ![]()
Viis8172566
Pontus
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
kalmer1989 kirjutas:Kus ma võiksin leida autole "taolist masinavärki" nagu antud videos-õlivarda august lükatakse voolik sisse ja pumbatakse õli välja.
GeiuLiisi
- Tsikkel: Hayabusa aka Triinu :)
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 31 korda
Vähemalt pool jääb sisse...
Kui tuled ja ütled, et Sul pole tõstukit, et teha õlivahetust, siis naeran Su välja. Oled mees vai ei? Masin pukkidele (äkki õpetan, kuidas kõiksepealt üks külg üles ja siis teine?), poed selili masina alla, võtad suurema männergu ja padruni (kui Sa ei tea, mis mõõt läheb, võta kohe terve komplekt - pole edasi-tagasi siiberdamist) ja võtme kaasa. Keerad õlipunni lahti. Ja lased õli välja
Easy as that! Tsiisas... Mingit pumpa taga ajama selleks... Täitsa
Pärast loomulikult jälgi, et õlipunni liialt mehiselt kinni ei keera... Karteripõhjad on ka minu väikse käega kätki läinud ![]()
Aaaa... Õli vahetades KINDLASTI vaheta ka filter ära... Igaks juhuks mainin ![]()
- Tänatud: 90 korda
Siin suruõhuga ja manuaalse kasutamise võimalusega: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... en-191479/
Siin manuaalne: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... ppu-36190/
Kui londi korralikult karteripõhja paned, saad tühjaks küll. Mul oli kunagi ammu ühel autol punnil kandid maha keeratud ja punn sai kiire sõiduvajaduse tõttu torutangidega kinni väänatud. Õli vahetama minnes viskas töömees punnile pilgu peale ja konstateeris, et peab ülevalt tõmbama. Käisin selle autoga vist 3-4 korda niimoodi sealsamas töökojas õli vahetamas. Lõpuks müüsin auto sellise punniga maha ka.
Ja kes veel ei tea, siis ütlen "suure saladuse": Ka alt august õli välja lastes jääb kuskil pool liitrit mootorisse.
Kui täiesti kuivaks tahad saada, pead karteripõhja alt ära võtma ja õlipumba ka laiali lammutama. Aga siis tuleb õlipump enne kokkupanemist korralikult õliseks teha, muidu ei võta survet üles.
Hardrocker
- Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
GeiuLiisi kirjutas:Madman2 kirjutas:kalmer1989 kirjutas:Nonii siklimehed...enamus teist sõidavad ka autoga
Kui tuled ja ütled, et Sul pole tõstukit, et teha õlivahetust, siis naeran Su välja. Oled mees vai ei? Masin pukkidele (äkki õpetan, kuidas kõiksepealt üks külg üles ja siis teine?), poed selili masina alla, võtad suurema männergu ja padruni (kui Sa ei tea, mis mõõt läheb, võta kohe terve komplekt - pole edasi-tagasi siiberdamist) ja võtme kaasa. Keerad õlipunni lahti. Ja lased õli väljaEasy as that! Tsiisas... Mingit pumpa taga ajama selleks... Täitsa
Ja kui uut õli tahad sisse valada,siis keera auto katusele ja saad sealt samast august uue õli sisse valada ja siis punni kinni keerata
Kalmer
- Tänatud: 5 korda
Ega nüüd mind nii hädiseks pole vaja ka teha
No paarkümmend õlivahetust olen suutnud ikka ära teha omal käel. Võtmed,garaaz ja kanal ka olemas
Küsimus oli ,et kus taolist aparaati saab osta,mitte,et kuidas õlivahetus käib! ![]()
Viis8172566
GeiuLiisi
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 31 korda
kalmer1989 kirjutas:Ega nüüd mind nii hädiseks pole vaja ka teha
Vahet pole, milles Su küsimus seisnes tegelikult
Ole õnnelik, et see teema veel "augu ümber" keeratud pole... Aga anna aega ![]()
Ja tegelikult nägin siukest masinat esimest korda ja olen lihtsalt väga skeptiline. Kust seda osta saab, pole halli aimu kah ![]()
Pontus
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
Ära täna rohkem enam peale võta! Üleval pool mitu linki kust osta saad...
GeiuLiisi
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 31 korda
pontus kirjutas:Ära täna rohkem enam peale võta! Üleval pool mitu linki kust osta saad...
Kas see käis minu pihta? Ma täitsa kaine muidu ![]()
Aga endal ka siuke tore küsimus... Hakkasin täna lenksuraskusi paigaldama ja avastasin, et gaasirutskal see liikuv plastikosa (ma ausalt ka ei tea, kuidas selle õige nimetus on) täitsa katkine... Umbes 8mm veel ja ongi ta mul täitsa pooleks (Pragu läheb lenksu välisküljest sisemise külje poole. Välisküljes on veel üks suur pragu, mis läheneb tollele teisele praole). Mis ma sellega peale hakkan? Või tõmman "kummi" peale ja jätkan õndsas "teadmatuses" sõitmist?
Ära hakka selle imemisega vaeva nägema, vaid kisu see põhjakaitse alt ära. Gravitatsioon peab ka tööd teha saama ![]()
Mu eelmisel roimal oli ka rahvarallimeeste poolt aretatud korralik põhjakaitse, õlivahetus võttis 10 minutit rohkem aega.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
No tee siis sellele kaitsele punni kohta suuuuuur auk ja edaspidi pole seda vaja alt ära kitkuda.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Kipsi kirjutas:kuidagi tuleks inimeste teadmisi maaklerite " vajalikkusest" tõsta ja lõpetada see idiootsus ära...
Ühesõnaga sa tahaksid Eestis kinnisvara vahendamisega (või ainult üürimisega?) tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevuse ära lõpetada? Põhjendusega et mõned/paljud neist on töllakad ja kasu pole neist mõmmigi?
Aga nt kinnisvaraarendajad on meil tublid, las teevad edasi neid kodusid põllule, maju müügiks jne. Ma saan aru, et turumajandus, kus kõigil on vabadus teenuseid pakkuda ja tarbijal on vabadus valida, ei sobi sulle? Pooldad plaanimajandust?
Maakler peaks suutma seda osapoolt, kes ta "palkas", asjalikult esindada - olema usaldusväärne, valdama infot jne. Paljud neist ka on. Ja tore on. Sest peale oma kodu on inimestel tihti veel maid, hooneid, rajatisi ja need ei asu alati sellises raadiuses kuhu iga üksiku huvilise pärast sõita tahaks. Isegi kui aega oleks. Hea maakler loob lisandväärtust (sobiva hinnaga) ja selle järele on nõudlus olemas.
Kipsi
Teema algataja - Postitusi: 1522
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
bitter kirjutas:Kipsi kirjutas:kuidagi tuleks inimeste teadmisi maaklerite " vajalikkusest" tõsta ja lõpetada see idiootsus ära...
Jääb arusaamatuks, kuidas kinnisvaraarendajad ja majandustüübid teemasse puutuvad...Veel arusaamatuks jääb, kuidas on võimalik välja lugeda inimeste teadlikkuse suurendamisest minu soovi turusüsteemi muuta
Tore, aga nüüd loe mu postitused ja näited uuesti läbi.
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Kas mul on mõtet kahe nädalasele Euroopa asfalditripile kaasa pakkida ka kompressorit ja rehvikiirparanduskomplekti? Eriti silmas pidades, et ma pole varasemalt rehvi parandanud.
davidsoniharald
- Tänatud: 7 korda
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Matkamehed lammutavad kolbkompressori korpuse laiali, et see veel vähem ruumi võtaks ![]()
Vahuga on kogemus olemas- võttis isegi ventiili purunemise kinni, nats tuli kompressoriga ikkagi kaasa aidata.
Mis rehvivahetaja pärast ütles, ei kuulnud ![]()
- Tänatud: 90 korda
macintosh kirjutas:Kas mul on mõtet kahe nädalasele Euroopa asfalditripile kaasa pakkida ka kompressorit ja rehvikiirparanduskomplekti? Eriti silmas pidades, et ma pole varasemalt rehvi parandanud.
Võta auto jaoks mõeldud vahuballoon kaasa, mitte mootorratta oma. Auto oma annab piisava "laksu". Kui paljuks hakkab minema, võid ju mingi osa vahtu rehvi sisse laskmata jätta. Muidugi, kui pärast töökojas rehvi vahetada/parandada lased, ütle töömehele, et oled esteet ja halbu sõnu ei aktsepteeri. ![]()
Nõmmik
- Tsikkel: Yamaha V-Star
Vaht ja ka nöör töötab enamuses juhul kui rehv on ilma sisemise kondoomita !
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
zx12r
Mul läks Tshehhis m6lemat vaja. Nöör sisse, s6idetud paarsada km lähimasse mototöökotta koos vahetamise v6imalusega, uus alla. Vanast oli kahju, 6nneks oli oma 50% kulunud juba vähemasti.
Poleks parandamise v6imalust olnud, tulnuks hakata nuputama...
bandit 1200
- Tsikkel: GSX-R 750,R-1
Mis sikkli tagatuli?
Sai ostetud jeebaist tagatuli,müügis olnud kirjade järgi suzu K1-K2,minuomale ta igatahes ei sobi sest õige on küljelt ühe ja pealt kahe kinnitusega,ise ka tola et kohe vaadata ei taibanud muidugi. ![]()
http://www.revemont.eu/
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
bandit 1200 kirjutas:Mis sikkli tagatuli?
GSX1400 tuli on ![]()
bandit 1200
villy kirjutas:bandit 1200 kirjutas:Mis sikkli tagatuli?
GSX1400 tuli on
Tänud kiire vastuse eest ![]()
