Rumalad küsimused 2
isakene
Tänatud: 45 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Juhiloa (ja seega ka juhtimisõiguse) kehtivuse algus on märgitud juhiloale. Seega, küsimus, kas juhiloa kättesaamisega viivitamine lükkab juhtimisõiguse kehtima hakkamist edasi, on juba küsimus juristidele. Oma juhtimisõiguse kehtivust saab kontrollida siit: http://195.80.106.137:9050/juhiloaKehtivus
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
millegi pärast nad kohe ei pane jah kirja sinna andmebaasi.
ise läksin samamoodi linna vahel patrullilt küsima(mingi päev-kaks peale eksamit) ja ei olnud,ei hakand riskima sõitmisega
elbastardo16
Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000
Lugemata postitus Postitas elbastardo16 »
pyta kirjutas:
Mina sain niimoodi trahvi...teisipäeval tegin eksami ja plastikuid polnud käes veel kuid siiki läksin juba reedel sõitma ja sain 400m sõita kui kohe oli politsei tee peal jalus ja peeti mind kinni...küsiti lube, mida mul näidata ei olnud ja andmebaasis nad ei leidnud mul kaa vastavat kategooriat oleks. Istusin siis politsei autosse ja asusime koos protokolli täitma :) Ma seda tahvi loomulikult kohe maksma ei tõtanud vaid ootasin load ära ja vaatasin et neil oli eksami kuupäev ning siis läksin selle paberi ja lubadega politsei jaoskonda ja palusin trahv tühistada ning sellega oligi mure lahendatud. :)
rasmus2
Tsikkel: Yamaha YZF-R125
Lugemata postitus Postitas rasmus2 »
pyta kirjutas:
Mul üle aasta lubade tegemisest ja andmebaasi pole ikka pandud.
YAMAHA
Kri§to
rasmus2 kirjutas:
Seda juttu ei saa küll kuidagi tõe pähe võtta
rinx85
Tsikkel: jah
Lugemata postitus Postitas rinx85 »
millal sügisene motodepoootika?
Tom.
Tsikkel: '01 Monster
Lugemata postitus Postitas Tom. »
Kas tsiklitel tuleb süütelukust ka mingi juhe, mis võtme sisestamisel +12V annab? Ühendasin hetkel alarmi ignition juhtme tule külge, kuna pole kindel kust seda õiget süüteluku oma otsida, aga nii ei toimi ta päris nii nagu peaks. Rattaks '01 Ducati Monster 620.
sinilind123
Kuidas mõõta honda transalpi vända otsasaale kulumist, et kas peaksin vahetama või mitte?
Manual näitab mingit oil clearance mõõtu, aga kust seda mõõdetakse?
Tänanud: 1097 korda
koi kirjutas:
Kas keegi on sinapeal robot tolmuimejatega? Vähe infot sooviks nende tõhususest/ mõttekusest.
Abikaasal sünnipäev tulemas ja teeks ta elu veidi ehk kergemaks/(keerulisemaks?). Äkki keegi siit rahvast nende müügimees? Aega enam eriti pole. Mõni päev vaid. Olen tänulik igasuguse info eest.
Omab mõtet vaid kui tõesti paljast põrandapinda palju on. Lauajalad, vaibad, vedelevad esemed teevad selle vidina töö suht mõttetuks. Mul oli kodus mõnda aega aga loobusin, sest vidin ili pidevalt söögilaua toolijalgade vahel kinni.
DMaD2
Tsikkel: Suzuki Bandit 1250SA
Lugemata postitus Postitas DMaD2 »
Tekkis sunniviisiline vajadus radika vedelikku vahetada... aga ei tea mis enne sees oli. Kas jahutus vedelikel on mingi vahe ja peaks enne radika puhtaks pesema (test veega läbi laskma) või võib kohe mingit jahutus vedelikku lisada? Ning kas peaks seda mingist tsikli poest küsima või võib mingist suvalisest tanklast seda vedelikku ligi võtta?
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
lase veega läbi ja siis sinu lemmikmark sisse. Võiks olla tsiklitele sobiv (olen kuulnud, et selliseid on, ise olen suvalist asja sisse kalland), eelnevalt seesolnu tähtsust ei oma.
Anders
Tsikkel: TDM850
Lugemata postitus Postitas Anders »
koi kirjutas:
Põhimõtselt jah, kui kodune põranda konf on suht juhtme- ja vaibavaba, tasub robotimeja täiega ära. Eriti hea, kui see mahuks ka diivanite ja kappide alla. Mul oli kevadel sama teema ja lõpuks sai LG mingi uuem neljakandiline valitud hea aku ja mõistliku liikumisviisi pärast. Hombot võis olla, hästi vaikne on ka. Et 120-130 ruutu teeb ühe laadimisega rahulikult, aega läheb veidi üle tunni. Hinnavaatlus.ee-st leidsin.
Tänatud: 225 korda
sinilind123 kirjutas:
Selleks kasutatakse plastribasi,pannakse pikki vänta, saale ja vända pinna vahele keeratakse õige jõuga kinni ning laius mõõdetakse ära.
sinilind123
franz125 kirjutas:
Olgu tänud. Ehk siis ilmselt koduste vahenditega ma ei mõõda seda.
Mul jooksis 1 kepsusaale kinni. Ilmselt õlituse puudusest, sest kogu mootor oli vasepuru täis. Kas on tõenäoline, et vasepuru on tulnud vända otsasaaledest? See polnud mingi peenike pulber vaid ikka suured terad. Kas otsasaaled peavad olema pealt vasevärvi või mingi kattepind peaks ka neil veel peal olema?
TanelV
Lugemata postitus Postitas TanelV »
elbastardo16 kirjutas:
pyta kirjutas:
Et jagan kogemust.
Eksami tegin 27.07, politsei kontrollis Jõgeva trefil 03.08. Lube ei andnud kuna seal veel A-d peal polnud.
Ulatasin passi, pärast kontrollimist sooviti head päeva.
Et olin siis andmebaasis juba ilusti olemas.
Vot selline lugu.
Eksamineerija mainis küll, et andmebaasi ei panda aga sõita võib, sest tema annab mulle sõiduõiguse.
Ja tema soovitus oli, et ära ole kiirmenetlusega nõus, siis hiljem saad oma paberid esitada ja asi lõpetatakse.
Seda muidugi ei tea keegi millal andmed arvutisse kantakse, peale kõikvõimsa andmesisestaja kuskil MNT büroos.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Krt miks mul peale led suunakate paigaldust nüüd kõik suunakad korraga vilguvad :mrgreen:
sinilind123
Täiustan informatsiooni.
Et siis küsimus, kas sellise väljanägemisega saaledest võis tulla sellised vasetükid? Või peaksin seda vasepuru viga kusagil mujalt otsima?
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Need tükid on liiga suured, et sealt otsasaalest pärit olla. Mul olid samasugused "vaselaastud" mootori pöhjas. Kepsusaale oli täiesti kutu. Lõtk miski 2mm
sinilind123
margus014 kirjutas:
Et ilmselt siis kepsusaalest pärit? Sest mootori võtsin lahti just seetõttu, et kepsusaale jooksis kinni.
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
Lugemata postitus Postitas Kalmer »
Suurematel vabaõhuüritustel müüakse kõikvõimalikke riidest vidinaid nt .Eesti lipp jms. Tahaks pükstele lapi peale panna,aga mis ma ikka niisama riidest lapi panen :wack: Kuskil netist ka võimalik neid saada?
Viis8172566
margus014
margus014 kirjutas:
No siis on kindlapeale kepsusaalest see sodi pärit
sinilind123
margus014 kirjutas:
margus014 kirjutas:
Aga kust otsida viga, et miks 1 kepsusaale kinni jooksis? Niisama heast peast ei tee nii ju, mingit kolinat ei eelnenud sellele, mingit ränka mootori piinamist ka mitte.
margus014
Mul on täpselt sama küsimus. Ei tea mina siiani, miks mul üks kepsusaale saba andis (käis pesas ringi). Õliröhk oli alati olemas, kuid mootorisse tekkis kolin, mis muudkui suurenes. Kusjuures tühikäigul oli täiesti vaikne ja kolin tuli välja vaid gaasiga mängides, või kiirendades. Vötsin mootori lahti ja kepsul 2mm lötku :wack:
sinilind123
mul ka nüüd saaled, kolvirõngad, tihendikomplekt ostetud. Aga kokku ei julge laduda veel, tahaks ennem teada põhjuse, mis juhtus.
Puuduliku õlituse põhjuseid on mitu. Vähe õli, hõre õlipump, reduktsioonklapp lahti jäänud mingil põhjusel (praht vahel), sodi õlikanalites (eriti tõenäoline, kui on mootori koostamisel ohtralt silikoni kasutatud.
Jambolaya
Lugemata postitus Postitas Jambolaya »
kas pulbervärvimiseks peab pinna tingimata haljaks laskma või annab pulbervärvi ka juba eelnevalt värvitud ja kahjustusteta metallpinnale kanda? Näiteks mingi keemiaga eeltöödeldes?
Hetkel mootorrattatu
poison
Tsikkel: sporta 1200
ainult haljaks
Hiid
Ikka haljaks jah, probleem selles et pulbervärvi ahi on ligi 200 kraadi soe ja alumine kiht võib hakata "keema" - s.t. kobrutama. Eks ta sõltub sellest mis seal täpselt all on aga üldjuhul on see probleemiks.
Jambolaya
See variant mulle väga ei meeldi :(
Sprayvärvidel vist väga palju toone saada pole?
audivana
Tsikkel: Kawasaki Ninja ZX-9R
Lugemata postitus Postitas audivana »
Mida arvate matmustast värvist?
Kruusateedele vist väga ei roni?
Muid kogemusi?
Plaan uueks hooajaks tsikkel ülevärvida.
Suletud
