Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
Jambolaya kirjutas:
Oskab keegi öelda, kas siin kohalikul turul on mingit võrreldavat toodet selle Frosted Glass Finish sarnase asjaga?
Espaki värvimeeste soovitatud Color mati laki sprei ei anna sarnast efekti.
Lõpptulemusena tahaks klaaspudeli matistada. Liivaprits ei sobi, kuna kogub kiiresti mustust (ja keegi ilmselt ei anna ka garantiid, et pudel terveks jääb) ja kleebismaterjal pudelipinnale ei paigutu.
Mina otsisin end aastapäevad tagasi peaaegu segaseks. Järgi jäi lõpuks liivaprits - tehti väga-väga peene liivaga aga suurem asi ikka ei jäänud.
Asi mida sa otsid on ilmselt hoopis keemiline matistamine. Uuri klaasitöökodadest.
Iphone 4 peal ios 7 tundub enamvähem samakiire olevat, kui mõne odavama otsa peal android. Edasised järeldused võid ise teha. Kindlasti võta 4S ja sealt edasi.
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Lugemata postitus Postitas MartinH »
Kas krossikale eelistada teras või alumiinium tagumist hammakat?
Bud
Lugemata postitus Postitas Bud »
macintosh kirjutas:
...on palju telefone.
2 ei ole palju...
xenon3 kirjutas:
exc ei ole krossikas :). Olulist vahet pole, töötavad mõlemad. Alu on paarsada g kergem aga vaevalt sa seda vahet tagumikuga tunned. Mina ei tunne.
mella
Kuna sa selle küsimuse esitasid, siis järelikult teras.
Peab kauem vastu ja kett ning esiketiratas käivad ka mitu korda kauem.
xenon3 kirjutas:
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Seda ma arvasin,et ''exc pole krossikas'' ära mainitakse :D Aga küsimus sai igastahes rahuldatud :)
Uuriks veel seda kas rutskade paigaldusel peaks miskit liimi kasutama? Praegused on hakanud ikka päris hullusti lenksul ringi käima või ongi see väsimuse märk?
motoratsutaja
  1. Kas ise autole ette topitud LED tulede riba on jube äge ?
  2. Kas udukate kasutamine koos pooltuledega on jube äge ?
Yaaa-maaa-haaa......
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
ilmselgelt on! vaata milline kari lambaid seda kooslust kasutab :wack:
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Lugemata postitus Postitas Pan »
motoratsutaja kirjutas:
  1. Kas udukate kasutamine koos pooltuledega on jube äge ?
On küll äge. Udutuled on üldse ägedad. Neid on äge kasutada nii pooltuledega koos kui ka ilma pooltuledeta. Ka öösel. Veel ägedam on siis kui põleb ka tagumine udukas/udukad (siis põleb ju armatuuris ka päris palju tulesid mis on samuti äge)
Mõnel automargil on lisaks eelnevale võimalik veel eesmised parktulede pirnid välja võtta. Siis hakkavad hõõguma hoopis suunatuled ja see on äge.
Tegelt on neid ägedaid asju ju rohkemgi.
Elevandil ei ole vaja haukuda. Teda märgatakse niisamagi.
motoratsutaja
Pan kirjutas:
:bsmile: :bsmile: :bsmile:
Peab ka ikka hakkama kogu aeg udukatega sõitma... ja Ebayst tellin esimesel võimalusel mingid suvalised ledid, siis saab nädalavahetusel kuskile esipamperisse õlle kõrvale augud lõigata ja need ka paika panna ning siis ässama liiklusesse 8)
Nõmmik
Tsikkel: Yamaha V-Star
Lugemata postitus Postitas Nõmmik »
Pan kirjutas:
Ei saa nendest viimastest postitustest mõhkugi aru ! Peab vist Emakarule taahe ja taliks küllili keerama , siis saab kevadel vaadata , mis hooajast välja tuli . Mul kindlustus veel 12. 11 ja seniks vibutan käppa !
Argipäevas on vähe värvi - ole vähemalt ise nähtav !
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
Nõmmik kirjutas:
Nõrk. Aasta läbi peab kindlustus olema, kunagi ei tea, mis pähe torkab või ilm on.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Olenevalt liikurist , küll aga koos parkidega kasutamine võik olla linnaliikluses suisa kohustuslik ! Näiteks Trafic , erinevad maasturid ja muud aparaadid millel päevasõidutuled kõrgel asuvad . Eriti vahva on hämaras ja vihmaga linnas foori taga seista kui säärane sabas seisma jäädes korralikult enda auto seest valgeks lööb , niiet ei tea , millal fooris roheline tuli süttis :mrgreen:
cool200
Lugemata postitus Postitas cool200 »
kas see segab kuidagi ?
miks mitte , ehk mõni jalakäia märkab rohkem-ei astu teele, tume aeg ju :)
jawad,dnepr soolo,suzukiT500 2 takti,suzuGSXR750F,honda CBR900RR,yamuR1,suzuGSXR1000 K4 :)
Tänatud: 195 korda
cool200 kirjutas:
kusjuures mõnes sõiduki puhul segab variant 2(pimedal maanteel nt) väga.
Tänatud: 382 korda
  1. 99% isepaigaldatud led ribadest on ikkagi näha, et on ise paigaldatud, sest see kooslus ei luba isegi 1mm viltu panna ilma, et seda eemalt märkaks. Seega isegi oleks äge, kui see nii kole ei jääks.
  2. Sain eelmine aasta trahvi, kui panin kogemata udukad peale koos pooltuledega, seega ei, ei ole äge :)
xenon3 kirjutas:
Kindlasti peaks. Kontaktliimi. Mõni ütleb, et juukselakiga saab ka. Ametlikult käib seal lisaks liimile veel traat.
zx12r
bitter kirjutas:
xenon3 kirjutas:
Kahepoolne teip on tundunud kõige lihtsam lahendus muidu seni.
sepp
Tänanud: 162 korda
zx12r kirjutas:
bitter kirjutas:
xenon3 kirjutas:
Leiutate jalgratast v ?
http://bikeman.ee/renthal-grip-glue
Tuono
See ei liimi midagi!
sepp
Tänanud: 162 korda
Tuono kirjutas:
Imelik,minul töötab kyll see liim suurepäraselt,isegi liiga hästi.
Tänatud: 38 korda
sepp kirjutas:
Tuono kirjutas:
Tänavaratastel võib ju töötada aga see ei tähenda, et enduro/MX ratastel töötab.
Honda XR600R '92
mart211
Kas keegi tahab valgustada mind, palju selliste asjade väärtus võiks olla?
Saksa sõjaväe kiiver ja peaks olema originaal HD tagi. Kiiver korralikult värvitud, lakitud ja mukitud.
sepp
Tänanud: 162 korda
tagi võin niisama vedada ära,et saaks tööl nahalappe teha sellest.. juhul kui minu suurus :mrgreen:
tmggi
Lugemata postitus Postitas tmggi »
Kummal pool on vasak kallas ja kummal pool on parem kallas ?
:wack:
Hiid
Kui seista keset jõge või jõe kohal ja vaadata jõevoolu suunas ehk allavoolu, jääb vasak kallas vasakule ja parem kallas paremale. Kui Sa nüüd seda mõtlesid.
Tänanud: 223 korda
tmggi kirjutas:
:wack:
La Manche'i väinas on laevadele parempoolne liikluskorraldus. Laevad sõidavad mõlemal pool; ühel pool ühes ja teisel pool teises suunas, seda sellest hoolimata, et Inglismaal on vasakpoolne liiklus ja Inglise pool peaks järelikult siis vasak kallas olema. Aga ometi on sealpool merd sõivate aluste meeskonna ja reisijate meelest see hoopis parem kallas. Kokku need laevad väga tihti ei põruta, järelikult on siis mõlemal pool parem kallas. Peale selle sõidetakse veel risti üle ka; see on juba natuke ohtlikum, aga tekitab kalda lisaks veel nii vööri kui ka ahtrisse.
Küsimus jääb: kuspool või üleüldse kuskohas on vasak kallas?
pühak kirjutas:
tmggi kirjutas:
:wack:
No tõ dajosh. :D Rumalale küsimusele ikka korrlikult päid segi ajav vastus. :bsmile:
Aga vasak-paremkaldast räägitakse ikkagi jõe kontekstis. Ookeanidel, meredel ja järvel puuduvad vasakud ja paremad kaldad.
Kui tahad kellegil korralikult pead segi ajada, siis räägid talle kindasti Vaikse Ookeani paremast kaldast.
Ivoonu
macintosh kirjutas:
pühak kirjutas:
tmggi kirjutas:
:wack:
Et asja veel segasemaks ajada, siis meredel puudub üldse kallas. Neil nimetatakse seda asja rannaks. :lol:
Suletud
