Aku probleem
Adrenaliin
Tsikkel: Honda CBR600RR
Aku probleem
Lugemata postitus Postitas Adrenaliin »
Tere
Lugesin natukene vanu postitusi, kuid täpset vastust ikka ei saanud.
Kas HISS võib kuu ajaga aku tühjaks süüa? Tegemist on 2008a Honda CBR 600rr'ga. Ostsin 2 kuud tagasi uue geel aku (firmat ei mäletagi enam) ning pärast ühte kuud seismist, ratas enam käima ei lähe, ainult relee plõksub ja tuli on ka väga tuhm. (käima lükates läheb ikka) Ise täpselt ei tea, aga olen kuulnud, et kui geneka viga, siis oleks aku pidanud kohe tühjaks minema. Teine küsimus takka, kas oleks pidanud järellaadimist tegema? Poes pandi aku ilusti peale ning järellaadimisest polnud juttugi.
Ette tänades.
Fear is the mind killer!
Tänanud: 1096 korda
Re: Aku probleem
Adrenaliin kirjutas:
TereKas HISS võib kuu ajaga aku tühjaks süüa?
Mulle jäi margikohasest foorumist silma, et Kawasaki Versysel tarbis defektiga ECU voolu ka siis, kui masin välja oli lülitatud.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Re: Aku probleem
Lugemata postitus Postitas Margus »
Ei ime see HISS midagi tühjaks. Kellade peal kustub isegi (ei mäleta täpselt, et mis aja takka) see vilkuv tuluke ära, et energiat kokku hoida.
Mingisugust järellaadimist ei ole Sul vaja teha kuna uued akud on juba eellaetud st peale ja tuld. Tõenäoliselt Sul rattal aku ikka kutu.
Muidugi tasub enne, kui poodi uut nõudma minna laadimine üle mõõta :bsmile:
Tel. 56566665 Margus
Adrenaliin
Re: Aku probleem
M4r6us kirjutas:
Ehk see on täitsa normaalne, et pärast kuu aega seismist, läheb ka uus aku tühjaks?
mella
Re: Aku probleem
Kõiks sõltub rattast ja el.süsteemi korrasolekust.
Mõne ratta alarm võtab kuuga aku tühjaks.
Minu rattal oli pasuna kontakt murdunud ja vastu massi oksüdeerunud. Otseselt lühist ei olnud, kuid mõningane takistus niiske ilmaga tegi aku tühjaks 5 päevaga.
Adrenaliin
Re: Aku probleem
mella kirjutas:
Tänud. Eks tuleb HiSSi tarbmisvool üle vaadata. Juhtmed ja pesad paistavad isoleeritud, kuid eks jah, kuskil võib isolatsioon maas olla.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Re: Aku probleem
M4r6us kirjutas:
See ei ole normaalne, et kuu aega seisab ja aku tühi! Mul seisis ratas augusti lõpust kuni eelmise nädalavahetuseni ja paugust käis.
Ratas mul ka sama mis Sul.
Enne, kui lammutama ja mööda juhtmeid järge ajama hakkad mõõda laadimisvool üle.
Pole ka midagi imestada, kui kaks kuud vana aku pe*ses on.
Adrenaliin
Re: Aku probleem
M4r6us kirjutas:
Tänud.
Sain teada, et ühel cbr oli veel geneka jama, tundub tüüpiline juba.
Laadimispinge pidi 14,8v olema, voolust ei tea midagi.
Adrenaliin
Re: Aku probleem
Üks geneka mähis oli läbi. Takistused olid kõigis kolmes faasis samad, aga pinge oli ühes erinev. Uued mähised ja kõik töötab :)
Suletud
