Rumalad küsimused 2
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas Kalmer »
Talviti viimastel aastatel toimnud niiöelda saunaralli kus läbitakse erinevaid saunasid.Kajastatud ka reporteris. Teab keegi sellest midagi lähemalt rääkida ? Infi?
Viis8172566
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 455 korda
kalmer1989 kirjutas:
Googelda: Otepää saunamaraton .
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Kas need tänapäeva võimsad internetid liiguvad mööda valguskaablit ja mis võiks sellise kaabli meeter maksta? Kuidas see interneti saamine maale eramajja on? Naabrile minu teada see kaabel peaks jooksma, aga ma ei kujuta tegelikult üldse ette kuidas see asi käib, et kas ongi nii lihtne, et võtan otsast kinni ja vean ühe haru omale majja ja tõmban kohe Starmani ligi või kuidas?
Midagi lugesin, aga kas sain õigesti aru, et naabruskonnas peab ka kellelgi olema miski selline teenus sisse ostetud, et päris ühe majapidamise pärast kraani lahti ei keerata?
Loodan saada natukenegi aimu asjast, kuna see pulganett juba tüütab ära ja viimane aeg oleks korralik asi majja sisse panna.
Veikosib
Tsikkel: R1
Lugemata postitus Postitas Veikosib »
Ääretult loll teema -aga kolimise käigus sai lahti ühendatud teleka/kodukino/digiboksi kaablid ja enam kokku panna ei oska nii, et kõik süsteemid töötaksid sünkroonis!
Praegu on TV ühendatud digiboksiga läbi scart kaabli - ja kodukino ühendatu coax kaabliga digiboksi....tulemuseks saab läbi kodukino kõlarite kuulata telepilti saatvat soundi.
Aga kui tahan DVD pealt filmi vaadata - sis seda pilti telekas ei näe. Kui panin lisa scarti kodukino ja TV vahele - sis tuli soundi asemel tüütu sahin!!!
Kuna kõik kaablid said kogutud ühte kasti - siis isegi ei mäleta enam kas kastuatud oli üks või kaks scarti....keegi ehk omab selles osas kogemust ja viitsib lollile puust ja punaseks teha :wack:
jegesmesh kirjutas:
Kas need tänapäeva võimsad internetid liiguvad mööda valguskaablit ja mis võiks sellise kaabli meeter maksta? Kuidas see interneti saamine maale eramajja on?...
Kaabli hinnast sul palju kasu pole, sul on ikka netti kui teenust vaja. Aimu saad teenusepakkuja kaudu. Ta ise või alltöövõtja arvutab su liitumistasu välja, see sisaldab kaablikanalisatsiooni väljaehitamist. Edasi pole enam väga vahet, kas torusse tõmmatakse valguskaabel või vasktraat. Pulgaga võrreldes on mõlemad pikk samm edasi.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Kas keegi on kaubandusvõrgus näinud nn kõrvetusaparaati. Millega vanasti pilte sai puu peale põletada
フーリガン
Tänatud: 77 korda
MarekM kirjutas:
http://www.osta.ee/noukogude-aegne-puup ... 38618.html
kassikas
Tsikkel: on
Lugemata postitus Postitas kassikas »
Pretty cool cat - what you think about that!
MarekM
フーリガン
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
jegesmesh kirjutas:
võta elionist pakkumine. Muidugi on võimalus ka wimax või muu sarnane teenus. Pulganett on ammu ennast üle müünud, selleag kõlbab ainult nutitelefonis facebookis istuda (ka siis peab pilte kaua ootama). Ise olen üle elanud kõu mitu aastat, pulganeti mitu aastat ja nüüd on kasutusel wifi (saaremaa värk, kohalikud peaks teetormaja pakkumistega kursis olema, KINDEL 4/2 ühendus, ilma piiranguteta), nagu öö ja päev võrreldes pulga netiga (oli kasutusel elisa mint, 7/2 ühendus, kätte sain reaalselt 2/1 parematel aegadel, torrent oli keelatud, juutuub mängis nõksutades jms). Tean, et tuttav tahtis tartust üle tänava elioni kaablit oma majja ja hind läks 5k kanti (projeteerimised, tee sulgemised, kaveamised, seadmed, kaabel jms), loobus muidugi, aga elionist saad hinnapakkumise võtta ilma et peaksid selle eest maksma. Jõgeval peaks digimarket pakkuma ka minuteada raadiovõrku, võibolla oleks see mõistlium? soovitan pakkumisi võtta eri firmadest. Starman eramajja ei paku kaablit, või noh, saad ju ka, kui maksad veel suuremaid summasid, kui praegu mainitud.
Naggs
Lugemata postitus Postitas Naggs »
On kellelgi soovitusi, kust selline asi osta oleks kõige mõttekam? Ja kas on üldse väärt asi? St äkki kellelgi on kogemusi nende riiulite vastupidavuse ja hinna suhetes jms. Tähtis just, et seina peale saaks lasta selle racki.
Rotax
Lugemata postitus Postitas Rotax »
Põline maamees, nagu ma olen - teeksin puidust selle :bsmile:
Üks asi on selle riiuli tugevus, teine teema on sein ise, kuhu selle plaanid panna. Samas need 4 rehvi ei kaalu ka si*tagi. Mul on katlamajas 150L veeboiler ühekordse kipsiga seinal rippumas väikese trikiga.
Tänanud: 221 korda
Kui kardad, et riiul alla tuleb, siis pane poltidega läbi seina, sest eks need ülemised kinnitused peavad omajagu ka tõmbele vastu pidama. Pane riiul seinale ja tõmba toru peal lõuga. Kui sein või riiul alla ei kuku, :mrgreen: siis kestab ka terve jooksu koos terasvelgedega ära. Rehvi kaalu eraldi ei tea, aga sõiduauto komplektne ratas (rehv+velg) kaalub olenevalt veljematerjalist ja suurusest vist kuhugi 15-20kg tuuri per tükk. Seega siin piltidel näidatud asjad peaks kestma küll.
sivar
Tsikkel: Yamaha TT600R
Lugemata postitus Postitas sivar »
Sellise riiuli valmistamine ei tohiks nüüd küll ühelegi endast lugupidavale mehele üle jõu käima :D Tee kasvõi puust aga kui raha just ülearu pole siis ise küll ei ostaks. :mrgreen: :bsmile:
Suzuki RF600R
Yamaha FZR600R
Honda CB750 Seven-Fifty
Yamaha TT600R
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Voodi põhi suri ära, ei tahaks uue asjaga ülemäära keeruliseks (laudade jupitamine) minna, paneks asemele vineertahvli. kas 8mm vineertahvel 200x80, ainult servadest toestatuna, kannatab 120+kg ära?
daub kirjutas:
Lõdvalt. Seksides võib muidugi üllatusi tekkida, aga vaikselt lebada kannatab iga ilmaga :)
Tänatud: 374 korda
daub kirjutas:
targad inimesed olevat rääkinud, et voodi põhi ei tohtivat kinni olla, kuna muidu õhk ei liigu läbi ja läheb alt kopitama.
thunderfrost
Tsikkel: kawa z750, kawa z1000
Lugemata postitus Postitas thunderfrost »
8 milline vineer paindub liiga hullult läbi, tolline laud on kõige parem
jann456
Tsikkel: GSX600F
Lugemata postitus Postitas jann456 »
ranel kirjutas:
daub kirjutas:
Õige...ja pealegi on lihtsam ja odavam ka lõigata lipid ühte pikkusesse ja paika laduda.
Pontus
Tsikkel: V4
Kas midagi sellist ei tule kõne alla, või on liiga kulukas?
http://jysk.ee/#catalog!cat=3267&product=26457
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
See viimati viidatud jysk-i toode ei ole just maailma vastupidavaim. Ma olen hetkel vist kahte sarnast katkist komplekti näinud/parandanud. Ühe peal magasid või tegid jumal teab mida veel üsna kergkaalus inimesed. Vaikseks pikutamiseks ehk sobib, aga väga aktiivset võimlemist ilmselt ei kannata need lipid.
Kalmer
Keskele alla lisaks veel 1 tugijalg ja lauajupp mille saad nii peatsi kui jalutsi pool kinni tõmmata voodi otstes. Siis saad vineerilippidel kindel olla.
Viis8172566
Tänatud: 374 korda
Puumarketist ostad õiges pikkuses lipid. Lõikavad kohapeal mõõtu. Siis mingi suvaline lint, seibid ja kruvid on saadki ühe korraliku asja.
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 455 korda
Kas on raske kuskil puiduga tegelevas müügipunktis paar hööveldatud lauda ost, need vajalikus mõõdus lõigata ja kasvõi koormarihma "paelaga" ühendada.
Kui soovitakse tugevamat plaati alla muretseda, tuleb see korralikult perforeerida.
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
claw kirjutas:
See ei kõlba jah, sinna peale saab ainult madratsi panna ja seegi tahab läbi vajuda... sellest samast jysk-i pasast vajusin ükskord ühe tütarlapsega koos läbi, kui sai veits nikku tehtud... mainin ära, et ma olen 75kg ja N oli mingi 55-60kg ringis.
Tänanud: 221 korda
8mm on nüüd Sinu kaalu puhul küll liiga vähe. Mul järelkasv ehk kuskil 50-60kg kehakaalu juures suutis 6mm vineeri ühe aastaga nii ära vajutada, et hakkas keskelt pinde välja ajama. Õiged voodipõhja lipid pidavat olema eelpingestatud, nagu üks tisler mulle siin millalgi seletas. Sellest ka nende kergelt kummis olek. Googelmoogeli esimese lehekülje tulemus Sinu soovitud mõõtude peale oli selline:
http://www.on24.ee/sisustus/voodid_madr ... odid/56726
Pontus
Tsikkel: V4
claw kirjutas:
Ei väidagi, et purunematu aga kui kõik lipid otstest peenemate kruvidega kinni keerata siis ei juhtu ka 160kg-ga mitte midagi- järgi proovitud :wink: Lisaks võid need topelt tihedusega panna...
Tänatud: 374 korda
pühak kirjutas:
Jah, loogiline kuna siis läheb materjali vähem, kuna kaares oleks suunab jõudu pikilauda, mitte risti. Seetõttu väike tõetera pontuse jutus isegi on nende kruvidega.
Siiski kõige lihtsam viis nagu sõjaväes öeldi minööriõppustel. Kui kahtled, pane topelt. :bsmile:
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
No eelmine põhi oligi mingitest ülespoole kaardus laudadest, need purunesid ära. Lisaks on need liiga pehmed, magan nagu vedrumadratsil. Ja tootja väitel oleks pidanud seal veel vedrumadrats peal ka olema, et raskus õigesti jaotuks ja need lipid oleks terveks jäänud jne jne. Ühesõnaga selleks, et tootja tingimustele vastata peab elama nagu vesivoodis ja lootma, et merehaigeks ei jää. Ma tahaksin korralikku kõva põhja, et tervis korras oleks ja mugav magada oleks.
Tugijalga keskele panna ei saa, all on sahtlid ja riiulid. Eks peab siis pigem ise mingi sellise kokku kompunnima jah, nagu pontuse näidatud lingil on.
Suletud
