in4r3k
Tsikkel: Honda Hornet
Lugemata postitus Postitas in4r3k »
Häid pühi! Kas kellelgi MB c180 õlifiltri kaanle taldrikut on laenata? 74mm peaks olema.
tuvi
Tsikkel: Gsxr,Dnepr,K,Ural,M,H-D;GasGas
Lugemata postitus Postitas tuvi »
Tere!
Kas kellelgi on Tartu tööriistamarketis käpp sees , et saaks hea hinna ...
Ivan
Lugemata postitus Postitas Ivan »
Tere!
Kust leiaks odavalt kuumakindlat lakki, mis oleks läbipaistev ja kannataks vähemalt 600 kraadi sooja? Plaan see summutile peale lasta.
Ivan :D
426f kirjutas:
squish on väntvõlli laagri lõtk
bandit 1200
Tsikkel: GSX-R 750,R-1
Lugemata postitus Postitas bandit 1200 »
bandit 1200 kirjutas:
Saan aidata ilutulestikuga,infot kaubast saab vaadata http://www.tulekuller.ee/profipatareid
Tallinnas toon ise kohale ka.Hinnad ja muu info telefoni või PS-i teel.
Kalev 5248286
Kel huvi võtku ühendust,hinnad head!
Transporditeenus ja kaevetööd
http://www.revemont.eu/
Naggs
Lugemata postitus Postitas Naggs »
Oskab keegi öelda, kus poest nö õõnest polte (hollow bolt) võimalik osta on? Midagi taolist siis, vahet pole, milline välja näeb, juhtmeid vaja läbi vedada.. :bsmile:
stev666
kedagi kuskil kindlustusseltsis ka tööl??
dr800 2x
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
Saab keegi aidata
Kruvikat oleks vaja , sellise ostaga
http://i475.photobucket.com/albums/rr11 ... e-bits.jpg
ma arvan et suurus 2mm , laste mänguasi sellistega kinni
KÄIN JALA JA JOON VETT
VWman kirjutas:
Saab keegi aidata
Mul oleks pakkuda kolmnurkne tähik. Sellist nagu pildil pole kahjuks.
Samas tasuks vaadata ehituspoodidesse, sellist otsikut olen näinud põrandalaua kruvidel.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Võtab suvalise kuuskandi või torxi ja vaikselt laseb käiaga kolmnurkseks .
TarmoM
Tsikkel: KTM 990 Adventure '12
Lugemata postitus Postitas TarmoM »
Kasutasin pühadeaegseid vabu päevi produktiivselt ja lasin mõned notid küttepuud halgudeks. Halgude pikkus 30cm (+/-1cm) ja kõik liigid segamini (hall lepp, must lepp, kask, vähesel määral haaba saart ja toomingat). Kui keski soovib uueks talveks juba aianurka seisma laduda, siis andke märku.
EDIT: Ahjaa...kasutajale Koi ja teistele ka, Tartu lähedal asun ja siin lähedal liigutan neid halge ringi ka.
Viimati muutis TarmoM, 30 Dets 2013, 15:48, muudetud 2 korda kokku.
Minu käest võib küsida küttepuid ja/või mett.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tood sa notid ise kohale? Sauele oleks veits puid vaja küll jah!
Ilusad ilmad on tulekul, aga mul jõudsid autol rehvid juba ära kuluda. Kellelgi 15-tolliseid 205-laiusega naelikuid pole üle? Tutikaid ei taha, sest kevadeks on jälle räbalad alles, seega sõidan parem second-hand'idega. Soovitavalt Tallinna kandis, lihtsam transada. Võin pappi köhida kui ka muidu igast lahedat sodi vastu leiutada, kui satub minu teema olema :)
Ahjaa, kahte rehvi on vaja, esimesed kestavad ehk veel küll, aga paigaltvõtuga on probleeme juba praegu 8)
EDIT: Stopp, kui keegi mulle nüüd alla 100 euriga sitaks pandava jooksu pakub, siis võib ta seda teha. Teised, ärge nähke enam vaeva :)
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Ega mõnel kohalikul alkomüüjal pole mõned pudelid Beaujolais Nouveau 2013 "juhuslikult" alles jäänud?
KRT, maha magasin see aasta :evil:
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Pühadepekk oli vaja välja töötada ja seega tegin hunniku küütepuid. Mõõdud ca 40 cm (kamina jaoks paras aga pioneeri pliidi alla ei mahu).
Kohale saan tuua, kuid mitte eriti suurt kogust - maasturi kast
kontakt 58100189
Jaak43
Kas kellelgi äkki vedeleb nolani n-com basic kit eestikeelset manuaali või oskab nõu anda, kuidas seda isendit telefoniga ühendada? No ei leia mobla sellist seadet.
Tänanud: 1097 korda
Jaak43 kirjutas:
Kui sa sa arvasid, et see on sul BT siis oled eksinud, puhtalt juhtmega süsteem. Otsi juhtmed välja, ühenda kokku ja asu rokkima (nojah, niiplaju, kui juhe lubab). Sul on juurde vaja veel Ncom Bluetoot kit'i selleks et see asi juhtmevabalt tööle saada. Juhend siin: http://www.whitehorsegear.com/media/pdf ... ctions.pdf
yeekim kirjutas:
Pole kindel, et keegi seda sel aastal tóigi Eestisse. Meil see kultuur ei arene siin ja tundub, et sel aastal lóid kóik alkotoojad käega. Ise otsisin ka ja igatahes Selver müüs 2011 aasta oma :wack: róómsalt, samuti Stock ning Prisma sónul ka 2013 toodet polnud keegi pakkunud ning Maximas oli ka minu teada 2012 aastakäik müügil. Vóibolla kusagilt spets veinipoest leiad.
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Lugemata postitus Postitas Vulcan500 »
M.T. kirjutas:
yeekim kirjutas:
Solarise toidupoes oli 2-te sorti õigel ajal. Kas praegu enam on, seda ei tea.
Aga kuskil Prismas jäi silma 2012 oma ka veel, kuigi too enam vist juua ei kõlba.
Rock or Bust!
VWman
Keegi mulle ülihea hinnaga õhk-vesi soojuspumpa suudab pakkuda ? 180 ruutu maja kütmiseks
minim2gnus
Lugemata postitus Postitas minim2gnus »
Selline küsimus, et kas keegi on tellinud selliselt aadressilt nagu : http://www.aliexpress.com/
Nimelt ei lase mul sisestada tänava nimeks Võru, kuna kõik tähed pole inglise keelsed. Ehk kas pean siis sisestama Voru? Küsin igaksjuhuks üle, kuna ei taha päris kaubata ka jääda, kui vale aadress neile tundub. :lol:
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Võid sealt julgelt tellida ja Voru aadressiks kirjutada(indeks peab kindlasti olema!)
minim2gnus
yeekim kirjutas:
Plaan oli see telefon tellida, aga hind tundub nii kahtlaselt odav :wack:
http://www.aliexpress.com/item/In-stock ... 90064.html
maamats
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus Postitas maamats »
Epopõrandatega keegi tegeleb?
TonyS.
Lugemata postitus Postitas TonyS. »
Mina tegelen epopõrandatega
Oleks vaja gaasilõikajat või -teenust. 15-20mm paksuse raua küljest 3x30 cm pikkust tükki maha lõigata.
Sakus.
Hea kui keegi tuleks ja ära teeks. Aga saame ka ise hakkama kui keegi balloonid jm laenab. Tagatisraha vastu. Võin ise järele tulla.
telefon 50 97 viis 47
isakene
Tänatud: 45 korda
minim2gnus kirjutas:
Suure tõenäosusega korjab Eesti Toll sul selle lihtsalt ära. EL-i toodavad sidevahendid peavad olema CE märgistusega.
Kirs
Tsikkel: BMW
isakene kirjutas:
Lisaks veel eesti jaoks mittesobilik 3G. (toimib vaid linnas)
SERTÃO
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Kes saaks aidata roostevaba plekki painutamisega ? Oleks vaja teha tsikli tõstukile uus laud. Pikkus 2500 ja laius 800. Vaja 4 serva ära painutada 80mm
E-pood
motoratsutaja
Kas keegi teab kedagi, kes saaks siit kaudu http://www.servaali.ee Belgia õlut (Westmalle Tripel) tellida, sest eraisikutele nad ei müü...
Yaaa-maaa-haaa......
mart211
Võta ennast õlledegusteerijana FIEks ja kanna kullusse kõik aasta õlled :mrgreen:
