Honda Vf750 ei käivitu
kysto
Teema algataja - Postitusi: 19
- Tsikkel: Yamaha xj600 diversion
Oleks vaja nõu Honda Vf750 kohta.
Nimelt ratas ei käevitu, mootoril on surve olemas, samuti säde ja kütus.
Kui proovin käevitada siis lubab kaks kolm pauku kuid ei käevitu.
Karpadel vahetatud tihendid ja paika sätitud raamatu järgi. Ujukid samuti paigas (7mm).
Ette tänades abi eest.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Re: Oleks vaja kellegi abi
Ütled et säde, kütus ja surve on olemas. Siis ei oska muud arvata kui et säde on valel ajal - süüde vale või silindritel küünlajuhtmed vahetuses?
kysto
Re: Honda Vf750 ei käivitu
eks ma proovin need üle vaadata tänud.
kas karpade erinevad surved võivad seda samuti põhjustada?
Melx
- Tänatud: 5 korda
Proovi gaasiga, suvaline start / aerosool annab teinekord aimu kas mootor on üldse võimeline käima, sealjuures ei ujuta üle ega aja küünlaid märjaks. See ei ole imerohi kuid mitmeid kordi on sellega saanud välistada mootori ja elektri probleemid ning keskenduda kütuse doseerimisele.
Ohverdan bensiini !
Kui mootor on töökorras siis peaks ta isegi kahe silindriga tööle minema, mul oli rattal üks cdi läbi ja kuidagi läks ikka käima. Kas bensiinipump toimib ja on ühendatud? Muidugi võivad ka küünlajuhted valepidi peal olla.
kysto
Pihlakas kirjutas:Kui mootor on töökorras siis peaks ta isegi kahe silindriga tööle minema, mul oli rattal üks cdi läbi ja kuidagi läks ikka käima. Kas bensiinipump toimib ja on ühendatud? Muidugi võivad ka küünlajuhted valepidi peal olla.
jah küstuse pump on järel ja töötab.
küünalde juhtmed on õiged.
kysto
Melx kirjutas:Proovi gaasiga, suvaline start / aerosool annab teinekord aimu kas mootor on üldse võimeline käima, sealjuures ei ujuta üle ega aja küünlaid märjaks. See ei ole imerohi kuid mitmeid kordi on sellega saanud välistada mootori ja elektri probleemid ning keskenduda kütuse doseerimisele.
küünalde alla piserdamisega läks käima.
karpad jälle maas ning uuesti puhastatud, sätitud.
nüüd uuele katsele
Tänud abi eest
(küünaldega oli palju jama kuna tal need 1/16 või siis 18 suurus mis mul puudusid, kuid sain)
seda et honda V4 käima ei lähe kuulen küll esimest korda ...
karpade vaakum membraanid on ikka terved ? ujukite nõelklapid peavad ilusti ?
kysto
matcho kirjutas:seda et honda V4 käima ei lähe kuulen küll esimest korda ...
ujuki nõel oli kinni jäänud ja kütust ei saanud peale.
membraanid paistsid korras olevat ei olnud erilisi kahjustusi.
kysto
jah käib.
nüüd peaaegu valmis suve tulekuks.
natuke sättimist ja plastikud peale ning valmis.
