Jääpiigid poltidest
MotoMell
Re: Jääpiigid poltidest
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
sandman, ei saa kuskilt odavamalt, ongi julm ja ongi mõttetu neid kasutada. positiivne on vast see, et keerad sisse ja pärast keerad jälle välja ning saad teinekordki kasutada, suht suvalise rehviga ka, nagu olen aru saanud.
ilma igasuguse ligilähedasegi konkurentsita parima hinna/kvaliteedi suhtega variant on kasutada lamepeaga kergeid puurotsaga kfr kruvisid seestpoolt väljaspoole. maksumus nullilähedane, töömaht võrreldes poltidega samuti suht null. tulemus PAREM! kestvus...mina pole suutnud nüriks kulutada veel ei auto ega tsikli all. jää peal sõites paar aastat kestavad kohe kindlasti.
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
Lugemata postitus Postitas sandman1111 »
Ma veel lootust ei kaota. Üritan veel ikka kuskilt välja uurida. Hetkel õnneks mingid vanad naelad on olemas, selle aasta loodan veel ära kulgeda.
Aga huvipärast küsin, et kas need lamepeaga kerged puuotsaga kfr kruvid on jääpeal parema haakuvusega? Vb vanade rehvide peale oleks mõttekas teha, et puhtalt järada kimada.
Need, mis bikeshopis antud lingis on, kuda need võrreldes krossinaelaga jääpeal on?
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
kui ees sõitjal on kruvid rehvis kas siis taga sõitjatel kuulivesti ei pea seljas olema
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
pole näinud, et enda rehvide seest ükski kruvi oleks ära kadunud. kuidas nad saaksidki, kui on paigaldatud seestpoolt väljapoole?!? :shock:
need puurotsaga kruvid on jääl parema haakuvusega kui siin enne näidatud tõmbid poldipead, mille eest küsitakse 60 eurot pakk :) kindlasti ei ole see kruvi parema haakuvusega kui päris õige jääpiik, kuid samas suht üks ühele võrreldav tavalise krossinaelaga jääl.
neid poldirehve mina proovinud ei ole ja ei taha ka, ei ole usku sellisesse, vabandage väga aga pornograafiasse, kus suhteliselt kergele rattale lisatakse oma mitu kilo kaalu kõige kriitilisemasse kohta ehk välisraadiusele ja siis sõidetakse jämedate orkide peal :D eks nad kindlasti peavad hästi mingites tingimustes, aga minumeelest jäärada sõites ei ole MAKSIMAALSELT jõhker pidamine, eriti krossika stiilis rattaga nüüd just see kõige olulisem asi. eriti kui seda tehakse fun'i pärast.
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... ductID=126
K2bi
Lugemata postitus Postitas K2bi »
willi11 sa vaata ja uuri natuke neid poldipäid ja siis hakka rääkima ,et tömbid
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
[youtube][/youtube]
Siin tüüp sõidab nende kold kutteritega. Sarnased, nagu need tömbi peaga kruvid, mis bikeshop.ee müügil. Krt kas tõesti nii hästi saab pidada.
Vaata, et neil oma AMA mingi sari ka, kus kõik nende polidega kihutavad hirmus kiiresti.
Kasutusel on neil mingi enduuro rehv, kuhu on siis hirmus palju neid sissel lastud.
Oskab keegi kommenteerida, et kas tõesti nii hästi saavad need asjad pidada?
sandman1111 kirjutas:
[youtube][/youtube]
Ja kõik oleneb ka õigest paigaldusest!
[youtube][/youtube]
Viimati muutis Loff, 21 Jaan 2014, 15:51, muudetud 1 kord kokku.
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
Mis ma valesti teen, et videot ei näita? Panen sinna youtube märkidevahele küll.
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 455 korda
Peavad küll, Ise just kruvin neid siin usinasti.
Kutil on hea tehnika, kuidas keerata.
Minu omad pole nii pikad, et need erinevatel nurkadel sisse keerata, tugevdamiseks kasutan Loctite 480 liimi.
Algul oli otsimist, et millega keerata aga tuli välja, et akudrelli kruvikeeraja otsik täitsa õiges mõõdus.
Tänanud: 221 korda
Mul üks tuttav somm, kes aasta ringi tsikliga tööl käib, paneb talverehvidset minema lennanud naastude asemele tavaliselt kuuskant peaga puidukruve, mis on rehvi jaoks sobivalt lühikeseks lõigatud. Keerab need väljaspoolt sisse ja mingi aja püsivad küll. Kruvil "töötab" siis see kuuskant pea, mitte keermestatud osa. Ütles, et kui ratast julmalt ringi lasta või külg ees liikuda, lendavad muidugi suht kergelt minema, aga sama pidid ka originaalnaastud tegema. Aga maanteesõidul pidavat üldjuhul ikka sees püsima, vähemalt tsentrifugaaljõud neid välja ei viska.
See peaks päris ilmekalt tõestama nende jääkruvide pidamist, isegi kui need vähe valesti sisse on keeratud. (togi)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
krt pole muud kui peab leidma endale kold kutteri 1000 paki ja mingid kõva mustriga enduuro rehvid :D.
kuulge, eks igasugune vähegi kuju ja deformeerumatu olemisega asi seal rehvi sees peab oluliselt paremini kui lihtsalt sile punn jää peal. Nende kuldlõikajate näiline tohutu efektiivsus (kuigi ma ei ütleks nende videote põhjal, et see nüüd midagi müstilist on) tuleb ka sellest, et neid on rehvi sisse kruvitud lihtsalt meeletu kogus!
samamoodi võid sinna keerata 1000 tükki minu pakutud tavalist odavat kfr'i ja saavutada samaväärse või parema tulemuse.
jää ja igasuguste naastudega on see teema ka, mingil hetkel peab sul olema rehvi peal juba piisavalt massi, et neid üldse korralikult pinda vajutada. paned liiga palju, hakkab rohkem kandma. on ots piisavalt tömp ka siis ei vajutagi sisse, siis veel omakorda on tingimused ja meetodid erinevad esimese rehvi ja tagumise rehvi juures jne. üks freesib, teine veereb, ühel rohkem massi peal vedades, teisel pidurdades jne.
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
http://www.youtube.com/watch?v=oTx9GvAvKBM#t=32 siin on täitsa tavalisse krossirehvi lastud sisse
Sellel tüübil veel mõni video, kus kasutab m404 ja m403 kold kutterite ja minu arvates täitsa hea pidamine ju, et kuskil jäärajal funnida.
426f
krossi tsikli jaoks pole mõtet mingite kruvidega ajusi keppida,60eur eest saab kasutatud krossi naelad.sm ja bike rehvile on polt suht ainuke variant jää peale,sinna ei keera ühtegi kruvi sisse
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
saab, mõnikord. see aasta mõtlesin ka, et ostan soodsalt mingi kasutatud naela. jäin vist nõks hiljaks (kuigi see oli alles millalgi detsembri alguses) ja osteti eest ära nign midag mõistlikku ei leidnudki.
tegelikult muidugi on nende väljast sisse keeratavate kruvidega selles mõttes mugav, et seal polegi muud kui võta akutrell ja keera. veerand tundi ja valmis. lihtsalt ma ei kujuta ette, et viitsiks 1000 tükki neid kruvida, ja 60 eest 1000't osta seega ka ei tahaks, ja pole nagu mõtet ka. aga kui keegi siin näiteks ostab selle koti, siis võib mingi 150 tükki mulle ära müüa, maksan proportsionaalselt + väike boonus peale ja keeran omalegi rehvi sisse. ainult et õige pikkus peab olema...mingit pagana riba küll veel eraldi rehvi sisse installima ei viitsi hakata, see viib igasugusegi mõtte väljastpoolt keeratavatel kruvidelt sellisel kujul.
piloot
[youtube][/youtube]
Ai kurja, selline asi ajab küll vere vemmeldama :P
citius,altius,coitus!
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
No ma enda vana esimese rehvi nuppu mõõtsin. Sain u. 1,1 cm. Nüüd vaatan siin, et saaks osta 1,27 cm pikkuse. Vast mahub ära ja kui jääbki see mingi mikromillimeeter üle, siis see vast midagi ei tee. Kahju aint, et mul on pehme pinnase rehvid, nendesse väga palju just ei keera :D.
Nii palju kui lugenud olen, siis ikka ainult jää peal sõitmiseks. Esimeses rehvis istuvad suht hästi kinni ilma selle sisemuseta, aga tagant pidi ikka välja lendama. Samas kui keegi veel tahaks, siis ma võiks tellida USA´st nende tüüpide kaudu, kes siin foorumis tegutsevad.
oot misasja, et selline asi lendab välja? :shock: http://www.bikeshop.ee/ice-screws-gold-1000-pcs.html
julgen kahelda, sügavalt. peab ikka jube hirmus kündmine, olema. mul olid eelmine aasta mingi aeg tsikli all tavalisel enduro tagarehvis sellised max 15mm keermeosaga kruvid. nendest polest siis pidanud mitte ükski sisse jääma, kuid reaalsuses kadus ära suhteliselt väike kogus. sellise massiivse labaga kruvil, mis veel läheb ilusti vastu punni pinda kinni ka, ma ei usu küll, et on kuhugi minna sealt. 12mm võib muidugi jääda natuke väheks, aga kuskil 15-18mm hoiaks juba tagarehvi sees ka korralikult.
ette oleks nagunii soovitatav osta mingi nael või jääpiik ära, see kestab ju igavesti ja esimest minumeelest lihtsalt ümber ka lapata.
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
No mina pole proovinud. AGA niipalju kui ma lugesin, räägiti küll, et lendavad välja. Taha peaks jah natuke pikemad panema. Nii, et kui keegi huvitatud võime koos tellida.
Selleks, et ei lendaks välja, ongi see "riba", mis sinna rehvi sisse pandi!
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
Noo ma sain aru, et see sinna sisse pannakse sellepärast, et kruvid lohvi ära ei lõhuks. Tähtis on, et kruvi lihtsalt läbi rehvi läheks, siis on kõvasti kinni. Paljud kasutavad näiteks tuletõrje voolikut ja kasutatud bike rehvi, millel ääred ära lõigatud. Lugesin isegi, et vaippa oli kasutatud :D.
Edit: Profid ehitavad jah nii, et sisemisse värki jookseb ka kruvi sisse korralikult.
Kaitseb ka selle eest, et lohv katki ei läheks aga kui seda videot hoolikalt jälgida siis Ta seal, kus ta räägib kruvide keeramise õigest järjekorrast - keskmise klotsiriviga ring peale ja siis järgmise klotsiga ring peale, muidu veab selle riba viltu sisse ära! Ja vaadates selle riba jäikust ja paksust siis loogiline, et kruvi tuleb rehvist läbi ja sinna ribasse ka kinni.
saan sellest kõigest aru, aga väidan, et selline riba ei ole lihtsalt vajalik sest kruvid ei lenda minema ka ilma taolise lisavooderduseta. proovitud värk. aga noh, eks siis kui mingit toodet juba turustatakse ja kindla otstarbega müüakse, peabki asi niiöelda ekstakindel olema, vältimaks kõikvõimalikke probleeme.
sandman, mina võin vabalt näiteks 15 euri eest osta 1000'sest pakist 200 tükki ära kui sina või keegi teine neid tellib 8)
ummy123
Tsikkel: KTM, Kawasaki
Lugemata postitus Postitas ummy123 »
Loff kirjutas:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Kas keegi oskab öelda selle kohta midagi, et kas neid bike rehvi sisse kannataks keerata? :)
MotoMell
ummy123 kirjutas:
http://stuntride.com/vbstunt/showthread ... es-for-ICE
Niipalju kui uurinud olen, siis tehakse nii, et rehvi sisse lõigatakse teise rehvi protektor veel ja vahele mingit silikoonilöga korralikus koguses.
ummy123
Kas keegi tellind neid kah sealt? Kauya need tulevad?
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
Ma mõtlesin tellida Eikki kaudu. Ameerikast tellimise teema täitsa olemas. Mitmekesi oleks vähe parem, kuna siis saaks tsipa odavamalt ma usun. Selle paypalli ja pärast mingi jama tolliga ei viitsi küll ajada :D.
Edit: Küll ei tea, aga ma pakuks mingi 2-3 nädalat.
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
