Rumalad küsimused 2
Märtt
Re: Rumalad küsimused 2
krõps kirjutas:
kui ma täna hommikul tööle jalutasin peatus minu kõrval tumesinine jäätunud akendega Opel Astra, sain kohe aru et juht soovib et ma sisse istuksin, kuna ma juhi nägu ei näinud siis ma ei julgenud autosse istuda, siit ka minu rumal küsimus: kas ma oleksin pidanud autosse istuma??
Mul on küsimus, miks sa lasid enda võimalikul elu armastusel jäätunud klaaside pärast minema sõita? :wack:
krõps
Lugemata postitus Postitas krõps »
Märtt kirjutas:
krõps kirjutas:
võib-olla oli see minu kodune kasvatus mis ei lubanud võõrasse autosse istuda või oli see Alfred Hitchcock´i filmist pärinev hirm psühholoogiliselt terroriseeriva tundmatu ja läbipaistmatute klaasidega oleva sõiduki ees
in4r3k
Tsikkel: Honda Hornet
Lugemata postitus Postitas in4r3k »
Huumori alla ei sobiks see paremini?
krõps
in4r3k kirjutas:
milline rumal küsimus!
Tänatud: 38 korda
Märtt kirjutas:
krõps kirjutas:
(togi) (lol)
[youtube][/youtube]
Honda XR600R '92
Koristamisega tuli välja karp 3M kahepoolse teibiga. Karbis on kaks rulli: üks on punase kattega ja teine rohelisega. Karbil pole sõnagi juttu, mis on erinevust. Ise kah enam ei mäleta.
Äkki keegi aitab meelde tuletada.
No see on lihtne: üks on rohelise ja teine punase kattega. Õige vastus on kogu aeg su enda nina all olnud.
reimps kirjutas:
:bsmile: tänud
neil pidi kasutuses ka mingi erinevus olema (üks välja ja teine sisetingimustesse vms.)
Märtt
mx77 kirjutas:
http://www.naelaremont.ee/wp-content/up ... g-2013.pdf
Pole kunagi rohelise 3M kahepoolse teibiga kokku puutunud. Mis värvi see liimiv osa on? Kataloogis on selle järgi kirjas, mille jaoks kasutatakse.
Kui nad komplektis on, siis eeldan, et roheline on ajutine teip ja punane on lõplikuks kinnitamiseks.
Liimiv osa on mõlematel valge, punane on veidi õhem.
veikemees
Lugemata postitus Postitas veikemees »
Võta sõber appi, tõmmake mõlemal lindil kile pool ära ja kleepige omavahel kokku. Siis võtke kaks 3 meetrist lauajuppi, pange see teibikooslus sinna vahele. võtke kaks taburetti pange need teine teise lauaotsa alla, istuge peale ja nautige paar tundi teile sobivaid jooke! Kui esimene mees kusele läheb, kergitage ülemine laud, kui teine mees kuselt tuleb proovige teipe omavahel lahti tõmmata. Kellele jääb rohelise teibi pool, see võib koju sõita!! Punase teibi poole mees peab veel ootama! Lihtne nagu hamburger!
Kawasaki zx 10
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
Lugemata postitus Postitas Kalmer »
kus saab armeeritud esimest pidurivoolikut ning mis orienteeruv hind võib olla :roll:
Viis8172566
Tänatud: 38 korda
Kindel, kust saab on Dunlop Hiflex Peterburi teel. Tallinnas. Lääne-Virus äkki Hydroskand ja see teine koht, mis Näpil on, Baltflex äkki oli.
Honda XR600R '92
Melx
kalmer1989 kirjutas:
Mida sa tahad ? voolikut või valmis pidurivoolikut ? Ma kujutan ette, et enamus suuremaid motopoode peaks ka kohapeal olema suutelised neid valmistama.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Kalmer
Valmis pidurivoolikut 8)
Viis8172566
Tänatud: 38 korda
See tehakse valmis kohapeal ja Dunlopis saad vooliku värvi ka valida ja muud jutud.
Honda XR600R '92
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Lugemata postitus Postitas Smm »
Oleks kysimus klaasriidega tegelevatele inimestele. Nimelt, kuidas seda kõige lihtsam oleks plastikult eemaldada? Yks auk on pandud sellega kinni aga soov oleks auk taastada.
Naist kiida hommikul, ilma õhtul!
tynys
Tsikkel: Aprilia RSV Mille R
Lugemata postitus Postitas tynys »
Smm kirjutas:
Tõenäoliselt sa seda enam kätte sealt niisama ei saagi. Lihvi kas riie maha või lõika uus auk sisse. Kui vaigutamise eelselt on pind jäänud korralikult karestamata, siis võib-olla õnnestub isegi kätte see kuidagi sealt saada. Üldjuhul hoiab klaasriie päris hästi sinna külge kinni, kus ta pandud ja ma ei tea ühtegi moodust mis teda sealt lahti andma sunniks :lol:
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Imelik jah. Muidu räägitakse, et klaasriidega pole mõtet plastikut lappida, et ei jää pidama. Aga see sunnik ikka kõvasti kinni :D
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Smm kirjutas:
Oleneb täiesti plastiku tüübist ;) Kui mälu ei peta oli ABS plastik üks, mille külge epo ei hakanud. Aga muidu on klaasriie ja epo parim moodus plastikute lappimiseks.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Ülevaatuspunkt vs numbrituli ja tagumine helkur. On kedagi reaalselt koinima hakatud nende puudumise tõttu?
フーリガン
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Suvel oleks sellest võinud lausa eraldi teema teha kuidas rahvas masohismiga tegeles
Nõmmik
Tsikkel: Yamaha V-Star
Lugemata postitus Postitas Nõmmik »
MarekM kirjutas:
Sõpra koiniti niikaua , et silme eest läks triblaks ! Hemoroididest vabanes eelmisel kuul ! Kogu vaidlus läks saunajutu teemal maksma 920.-€
Argipäevas on vähe värvi - ole vähemalt ise nähtav !
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
jopakoll
Tsikkel: aabits
Lugemata postitus Postitas jopakoll »
Nõmmik kirjutas:
MarekM kirjutas:
sellised algtõed tehakse selgeks siis kui lubade koolitus läbitakse :bsmile:
puna
Nõmmik kirjutas:
MarekM kirjutas:
Ja selle osaliseks sai ÜV punktis?
MarekM
vot milline ilus ja sisutihe arutelu sellest välja koorus. Kuna minu näol on tegu klassikalise porilauasaagijaga, mõtlesin , kas hakkan originaal numbritule asemele aftermarket osa panema või jätan ta üldse panemata.
フーリガン
Pontus
Tsikkel: V4
Kas keegi eestis halogramm pilte kah teeb?
Märtt
Tere.
Kuidas radiaatori vahel olevast savisest mudast kõige hõlpsamalt vabaneda? Voolikuga leotamine ei toimi...
Tänud,
piloot
Radikale survepesurit ei ole hea näidata (kui on korralik pesur) aga leota see hästi läbi siis peaks suruõhuga välja puhuma.
citius,altius,coitus!
Pegaso
Tsikkel: Aprilia pegaso
Lugemata postitus Postitas Pegaso »
piloot kirjutas:
Paremini tuleb sodi välja kui puhuda tagant etepoole. Olen kasutanud ka peale leotamist tavalist aiavoolikut ja pritsi veetrassi survega.
Suletud
