Jawa 360 + Velorex külgkorv 1967 (Taastamine)
Mandri
Tsikkel: Z1000
Re: Jawa 360 + Velorex külgkorv 1967 (Taastamine)
Lugemata postitus Postitas Mandri »
AhtoP kirjutas:
Vinge.
Oli ka minul selline kunagi, kui noor poiss olin. Siiani on jube kahju, et maha müüsin. :)
Tegelikult on paar kere ja pleki kosu siiani kuuris olemas. Kui miski tükk puudu, siis võin üle vaadata. Äkki leiab.
Seoses Jawa 350/360-ega meenuab alati, kuidas katsetasin oma forseeritud masina tippkiirust ja ajasin spido kella "osuti" nurga taha...sellel hetkel jooksis paraku aga tagaratta puks laiali ja lõpptulemuseks oli 52m musta jutti, ning kärnas tagumik ja selg. :D
Sellest tulenevalt ongi paar raami ja plekki juppe siiani alles.
Edu!
Äkki leidub üks tulekate, millel servad lõikamata/rikumata (lennuk või kuidas seda kutsuti) :P
Kawasaki Z1000 2008 , Jawa 360 1967
AhtoP
Tsikkel: Kawasaki ZZR1400 2008a.
Lugemata postitus Postitas AhtoP »
Täna või nv. lähen maale ja kui meels vaatan üle. Ühele oli kindelasti tehtud sisselõige suunatule kangi tabeks. Aga mul vist veel 1-2 tükki. Pean uurima.
Annan teada :)
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Üllar
Lugemata postitus Postitas Üllar »
Mul on foto1966...67,mis on tehtud Tartus- Velorexiga Jawast350 . Anna e mail,saadan koopia vöi siis aadressile paberkoopia.
Aitaks Sind,sest ise ostsin esimese Jawa 1971 (70 a.mudel)
yllarb@yahoo.com
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
フーリガン
Mandri
Tsikkel: Z1000
Kuna vahepeal tuli käia uut autot ostmas siis rattaga nagu tegeleda pole jõudnudki. Ainuke asi mis ma eelmine nädal teha jõudsin oli liivapritsikapp.
Üks pilt ka kapist ja pritsist.
Täna sain kätte puuritud silindrid ja vahetatud laagriga ning tasakaalustatud väntvõlli. Jama oli kolvidega, kuna kepsule läheb suurus 15 sõrm siis sellele oli saada ainult 3nda remondi kolve mõõduga 58.75. Neid ei saanud Tsehhist tellida vaid võtsin Eestist ja lasin nende järgi puurida.
Puuritud silindrid ning kolvikomplekt
argo_1974
Lugemata postitus Postitas argo_1974 »
Mõistlikum oleks olnud kepsudest pronkspuksid välja pressida, üle treida, sisse pressida ja 16mm peale üle hõõritseda, kui silindritel kaks remontmõõtu raisata.
15mm kolvisõrmega kolvid tulevad Ungari firmalt Berta ja nende kvaliteet pole jämeda töötluse ja vähese ränisisalduse 14% tõttu kiita (suurem paisumine, kiirem kulumine). Korralikud Jawa kolvid (nt Almet) on tänapäeval 20% ränisisaldusega sulamist AlSi20CuNi.
Mandri
Tsikkel: Z1000
argo_1974 kirjutas:
Tunnistan täitsa oma võhiklikust selles osas. 2 remonti kaudma ei läinud kuna silinder oli ise juba nii kulunud et esimene remont poleks kindlasti läinud ja teine oli kahtluse all (võibolla oleks saanud) Aga jah peab selliseid asju järgmine kord rohkem uurima, et mis kolb jne. :(
Mandri
Tsikkel: Z1000
Sai päris pikalt oldud töökojast eemal ning viibitud tööl. Vahepeal sain siis kätte tšehhist tellitud jupid. Nüüd paar päeva tegelesin siis mootori puhastamise, poleerimise ja kokku panekuga.
Enne ehitama minekut mõtlesin, et raudselt hakkab mõni jupp vastu ning ei taha oma kohale ilma vaevata minna. Kuid eksisin kõik sujus ilusti ja nüüdseks on mootor koos ja eemale pandud ootamaks ratta peale minekut aga sinna on veel palju aega.
Tehtud tööd mootoriga.
1)Silindrid üle puuritud, värvitud
2)Uued kolvid, rõngad, sõrmed
3)Uued sidurikettad, vaheplaadid
4)Elektrisüsteem vahetatud
5)Tihendid, simmerlingid, laagrid vahetatud
6)Uued küünlad,piibud
7)Puhastatud, poleeritud
Lisan mõned pildid sellest protsessist.
Uus sidur
Vahepeal sai silindrid ka musta kuumakindlaga üle lastud-
Kuna uus süüde sai tellitud siis esialgu see peale läks, kes teab ehk panen kunagi vana kontaktsüüte tagasi.
Ja lõpuks näeb mootor välja selline
Järgmine nädal lähevad raami detailid ning kõik muud pisividinad puhastusse ja värvimisse.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Töö on tubli, aga kas autentsuse mõttes pole mootori kaante poleerimine overkill, originaalsetena ei mäleta et tehasest poleerituna tulid.
koik
Tsikkel: Ducati st4
Lugemata postitus Postitas koik »
poison kirjutas:
Liiga läikiv :bsmile:
Aspelund
Minu arust just nii oligi. Küljed poleeritud ja keskmine triip matt. Kahjuks on tõestusmaterjal uhiuuest Jawast 60. alguses tehtud fotode näol must veidi eemal.
Tsikkelröövel
Nende läikivate kaante osas, muig, küll see autentsus taastub kiiresti, kui see ratas ikka sõitma läheb, mitte muuseumi. See läige ei püsi kaua. Materjal on selline lihtsalt.
Praegu on muidugi nagu pühademuna, pole midagi ütelda.
Tehasest need osad kindlasti poleerituna ei tulnud, piisavast siledusest oli pilt ikka kaugel.
Küsimus, kas vana sidur oli õhtal?
Minu kogemus on vana Jawaga selline, et selle sidur on kõige vastupidavam sõlm selles masinas üldse. Oma masinal vahetasin kunagi vene ajal sidurikorvi, kuna vana lasin puruks sel teel, et unustasin selle kinnitusmutri seibil kõrvad üles keerata ja korv tuli sõidu ajal võlli otsast lahti. Kettad ja vaheplaadid on aga originaalid ja on siiamaani mõõdus - see masin on sõitnud vähemasti 100 000 ja mootori kapitali järel oli sidur ainus asi (ok, genekas kõlbas veel ka), mis tagasi peale läks. Kõik muu (mõtlen mootori sisu) tuli välja vahetada kulumise tõttu. Samas hea mootor, mis suudab ühtlaselt lõpuni kuluda.
Mandri
Tsikkel: Z1000
Läiget on võibolla tõesti natuke liiga palju, kuid eks see läheb peale esimesi sõitmisi juba tuhmimaks.
mis puudutab sidurit siis see oli omadega läbi, friktsoonkatted olid küljest ära ning olid metallketaste külge nakkunud. Metallkettad olid oksudeerunud niivõrd, et olid suht auklikud. Korv jäi vana.
AhtoP
MInu meelest oli ka originaalis need kaaned läikivad. Miskeid vanu pilte näinud.
Zass
Lugemata postitus Postitas Zass »
Mina küsiks, et palju eurosid kulus mootorile ?
võrrrr
Mandri
Tsikkel: Z1000
Zass kirjutas:
Huh, ega kohe ei teagi aga eks see summa jäi sinna 400 ja 500 vahele.
Zass
Päris palju. Kui palju remontmõõtu puurimine maksma läks ja kes kus tegi ?
Endal samuti kaks samasugust vana Jaffi ootavad üheks tegemist...
võrrrr
Mandri
Tsikkel: Z1000
Zass kirjutas:
Puurimise lasin teha läbi Kloostrimetsa motopoe, hinda täpselt ei mäleta aga jäi vist umbes 50 kanti. Lasin seal teha puurimise, väntvõlli keskmise laagri vahetuse ning vända rihtimise + ostsin veel uued kolvid, rõngad, sõrmed ja stopperid ning kokku oli see umbes 168. Mootori remont läks seepärast kalliks, et ostsin kontaktivaba süüte mis oli ise juba 166 euri.
Aga edu sulle ehitamisel :P Panen lähiajal veel pilte ja natuke juttu progressist üles. Kogu mant peaks kuu aja pärast valmis olema :D
Tsikkelröövel
Ahtop, ei olnud originaalis kaaned läikivad. Pildi jaoks poleerimine pole tehase ratta teema. Olen neid kaasi poleerinud ka omal ajal, aga kui sihipäraselt sõidad ka, ei läigi seal nädala pärast enam midagi. Kui just millegagi neid kaasi ei kata, samas 60-te lõpus polnudki mingeid aineid (vähemalt meil) millega seda silumiini, või mis ta on, oksüdatsiooni eest kaitsta.
argo_1974
Jawal oli spetsiaalne masin nende kaante poleerimiseks, käis kunagi ajakirjandusest (Motorevüü vms) läbi. Samamoodi poleeriti masinatega galvaanikas, põhimõtteliselt mingi toasuurune rauakolakas poleeris nt velgi enne kroomimist. Samas tuleb arvesse võtta, et tootmisest kuni reaalse müügini kulus u 6 kuud, mil tsiklid kuskil vaheladudes seisid (ja kaaned tuhmuda võisid). Kaante materjal on SIL10, mis tähendab vast 10% ränisisaldust.
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Mul on üks üleliigne tule pealmine plekk. kui huvi pakub, siis PS.
ibra
Lugemata postitus Postitas ibra »
See küljekaante poleerimine on natuke ülepingutatud, kui originaali silmas pidada. Need kaaned polnud omal ajal sellised peeglid.
uko
Lugemata postitus Postitas uko »
Ei pole häda midagi,nagu mainiti natukese aja pärast ei läigi enam midagi.Aga ,mootori keskmine osa ja silindri pead peaks ka ära värvima.Seal on muidugi selline veider hõbeda värv mis ajaga ära haihtub.Raam ja pudinad värvi tavalise värviga.Kas mootori numbris on 354 või 360?Äge aparaat ,edu !
olge marurahulikud
Mandri
Tsikkel: Z1000
Nonii, pole ammu kirjutanud ja mõtlesin, et lisan mõned pildid ja annan kerge ülevaate progressist. Eks kõik spetsialistid saavad siis kiruda, et miks nii ja mitte naa. Annaks natuke lisainfot selle kohta, et ei taasta seda muuseumile vaid siiski iseendale. Niisiis pole vaja nokkida mingite tühiste asjade pärast nt, et läigib liiga palju jne :D Teen selle lihtsalt selliseks et silmal oleks hea :wink: (Ei aja musta numbrit taga)
Kõigi suureks pahameeleks käisid raamid ja pisidetailid siiski pulbervärimises, värvikoodiks sai RAL 3004. Ehitasin siin mingi aeg kõik liivapritsi kapid ja asjad valmis kuid kui tegemiseks läks siis andis kompressor saba :D Aga noh see selleks. Lasin peale ka pulberlaki mis peaks värvi eluiga veelgi tõstma.
Siin nüüd mõned pildid pulbervärvitud detailidest
Võttes lahti korvi istet selgus et seda nahka enam pehmeks ei saa ja tuleb siiski uued katted teha.
Uued istmekatted
Siis hakkas pihta kokkupanek. Pulbervärvi miinuseks tuli see et värvikiht on paks ning paljud liitekohad olid väga tihked ning tahtsin natuke töötlemist. Siiani kõige suuremaks peavaluks osutus korviamort. Mida sai kokku panna vaid korviküljes (pingestada vedru).
Mootor Peale
Kuna käimalöömis vänt ja jalgpiduriheebel olid omadega otsas siis sa ka need uued ostetud ja peale pandud
Kuna asju hakkas värvimisest tagasi tulema aina rohkem siis sai lõpuks tegeleda juhtmestiku/elektriga. Panin kokku esitule korpuse, süüteluku, lenksu, spido jne. Lenksu poleerisin lihtsalt üle ja samamoodi heeblid. Külge läksid uued trossid ja uus juhtmestik.
Täna siis käisin viimastel osadel järgi ja kvaliteet ikka väga hea. Korvi ja plekid värvis OÜ Plekk ja värv, ei saa ühtegi halba sõna öelda.
Värv on tegelikult tumedam, lihtsalt tolmused on asjad.
Hetkeseisu pildid
Amordid said kõik lahti võetud, puhastatud ja hooldatud. Eks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna :bsmile:
Asju veel külge panna ei saa sest tuleb veel jooned teha. Esmaspäeval peaks saabuma ka vastav pintsel millega seda teostada. Ja nagu aru saate siis see kuupäev mil see pidi valmis olema on see pühapäev kuid kahjuks see ei õnnestunud, aga mis teha. Unic Motol olen küll kohal kuid ilma Jawata.
Hetke seisuga ei ostnud uusi velgi. Poleerisin lihtsalt olemas olevad üle. Uued tulevad järgmine talv. Raha ei kasva ju puu otsas :bsmile:
Loodan ta enamvähem valmis saada järgmine nv.
Mandri
Tsikkel: Z1000
Täna jälle natuke tehtud, mõni pilt juurde.
Maku
Tsikkel: Kawa ZX-6R '04
Lugemata postitus Postitas Maku »
Väga ilus töö! (w) Mis puutub läikimisse, siis see on alati maitseasi ja selle üle pole mõtet vaielda. Mulle just meeldib nii nagu Sa oled teinud.
Mootorratas peabki ilusti läikima.
Su pilte vaadates tuleb meelde mu enda vana IZ jup 3 taastamistööd aastaid 10 tagasi.
Edu! :bsmile:
Väikesed inimesed räägivad teistest, keskmised inimesed räägivad sündmustest, ülejäänud räägivad ideedest.
MikMak Trade - Magusast marjast maitsva suupisteni
Tsikkelröövel
On Sul ka keegi, kes kuldtriibud joonistab?
Mandri
Tsikkel: Z1000
Üks kunstnikust sõber lubas ära teha. Ütles et peab enne ainult käe soojaks millegi peal tegema. :D
Mandri
Tsikkel: Z1000
Täna sattusin probleemile ja vajaks spetsialistide nõu. Panin esiratta alla, keerasin kinni ja avastasin, et lamp on ees viltu. Panin esiratta jalgevahele ning keerasin lenksu ning kogu asi tundub kuidagi lödi/pehme. Nagu amordid annaksid painduma. Kuigi kõik poldid mutrid said korralikult kinni keeratud. Siit siis küsimus: kas see on normaalne, et see nii liikuma annab, kui ei siis mis seda põhjustada võib? Ei taha tühja uuesti tuleplekke maha kiskuda
Mõni pilt
Tänud kõigile kes võtavad vaevaks nõu anda.
Kirs
Tsikkel: BMW
Minuarust on ka lenks ise päris kõver. Anna amorditorukinnitused veits järele ja vääna paika, siis uuesti kinni :roll:
SERTÃO
