Milline GPS tracker?
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Re: Milline GPS tracker?
Aivar123 kirjutas:
Noh... elektrikud... panin "junni" peale ( tegelikkuses küll lasin panna), voolutarve peaks olema 60-85mA. 01.04 parkisin ratta kella 18-st ära ja kui 04.04 kella 15 ajal uuesti käivitada proovisin tegi ainult käuks ja ei miskit sõitu- aku jõuetu. Kuna ratas soetatud talvel ja pole miskit ajalugu aku kohta, siis ostsin igaks juhuks kohe uue peale aga küsimus siiski vaevab- kas see saabki nüüd nii olema, et peale kolmepäevast seismist tuleb läheneda akulaadija või krokodillidega.
Rattaks yamaha, uus aku 10Ah, ja suuremat sinna peale ei mahuta ka.
Millisel eesmärgil sa "junni" paigaldasid?Kus ratas seisab, õues või kinnises ruumis?Kui ruumis,siis võib seade kogu selle aja otsida signaali(GPS) ja on kogu aeg nö täiega töös.Kui tahad lihtsalt oma tegemisi tagantjärele jälgida,siis on mõistlik see seade üldse ainult siis aktiivseks teha,kui ratas liigub(süüde sees).Kinnistes ruumides GPS signaal nagunii puudub.Kui,aga tahad tänaval pargitud rattal nö vargust jälgida-vältida,siis peaksid laskma panna seadme sisselülituse funktsiooni selliselt,et toimib süüte sisse lülitamise ja lisaks liigutamise(kalde vmt) anduri pealt.Muu aja on nn uinunud olekus.
