Hiinast tellimine
Burn123
Hiinast tellimine
Lugemata postitus Postitas Burn123 »
Tere!
Selline küsimus, tellisin omale hiinast autosse raadio, aga Eesti toll ei lasknud seda läbi. Nüüd tekkis mõte tellida sama asi Lätti, on kellelgi sellega kogemusi, kas Läti laseb ilma CE märgita läbi või mitte?
Cyonara
Re: Hiinast tellimine
Lugemata postitus Postitas Cyonara »
Telli Soome,sealt pole probleeme olnud.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Lase hiinlasel suva sertifikaat kirjutada, mingite templite ja kleepsudega, kasvõi hiina keeles, täiesti piisab.
PiltPilt
Burn123
Mingeid kleepse seal peal oli, osad hiina keelsed ja üks suur, et CQ passed, aga eestlastele ei sobi ju miski. Aga kas arvate, et Soome siis parem kui Lätti?
Marx
Tsikkel: Gixxer
Lugemata postitus Postitas Marx »
Mis tootega täpsemalt tegu?
leko
Tsikkel: väike RR
Lugemata postitus Postitas leko »
Las pilud panevad peale "gift" ja ei ole ka probleemi.
Lisaks tuleks eemaldada originaal pakend, hinnasildid. Kasuks tuleks peale panna natukene ducktape-i ja keegi ei kobise midagi. (sõber saatis vana maki mulle kingiks ?!)
Burn123
Gift ei aita, toll avab pmst kõik suuremad pakid ja vahet pole kas kasutatud või mitte, riiki ilma märgita ei saa. Toode ise selline http://www.aliexpress.com/item/Double-D ... 69568.html
Burn123 kirjutas:
CQ (control quality) peaks nende pilude enda tehase kvaliteedikontroll olema (whatever nad siis selle alla parasjagu mõistavad), reeglina piirdub see ainult kleepsu liimimisega
Hornet
Tsikkel: Honda Hornet 600
Lugemata postitus Postitas Hornet »
Kas toll ka mingi konkreetse põhjenduse esitas?
Hornet kirjutas:
Ta ei peagi esitama. CE kleeps puudu ja kaup lendab prügikasti.
Torch
Lugemata postitus Postitas Torch »
ETV-st oli just saade kus näidati tolii tegemisi ja seal oli tädil juba ütlemist selle kohta kui kasutusjuhendit kaasas polnud, mudeli nimi pidi kirjas olema ja mingeid sertifikaate otsis ka veel.
RIDE BREAK FIX REPEAT
Marx
Tsikkel: Gixxer
Burn123 kirjutas:
Tere!
Vaat, siin oli kuskil teema kus siin aidatakse trääni ostmisel inglismaalt. Lase hiinlasel saata kaup inglismaale ja las need abimehed saadavad sealt inglismaalt sulle koju. Muidugi tahavad minuteada need inglise-eesti poisid miskit raha selle eest. Aga uuri järele.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
See CE märgi nõudmine on vast ikka terve euroliidu teema.
Kirs
Tsikkel: BMW
Tahtsin ka üht eelkroonikavidinat hiinast tellida, aga ei hakanud riske võtma ja ostsin hoopis ühe inglise vennikese käest. Oli küll väheke kallim, kui hiinast oleks saanud. Kusjuures vidin oli loomulikult inglise vennale hiinast soetatud. Ei mingeid CE ega eesid. Ei ühtegi tuttavas keeles tähte kleepsudel. Miskipärast on tunne, et meie ametnikud ise on liialt agarad neid euroseaduseid täitma ja asju üle võlli keerama. Mujal võtakse vist asja lõdvemalt.
SERTÃO
Kui sa tellid kaupa jur.isiku nimele, siis CE kleepsu ei nõuta.
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval »
mx77 kirjutas:
si..gi,lendab samuti prügikasti kui just mingi suurem agregaat pole,makid,ifföönid ipljadid kõik saadetaks tagasi,tegelt prügikasti ei lähe.tasub proovida provintsi saata,Otepää,Võru,Pärnu olen kuulnud ,et seal pidi leebem olema,Tlnas on puha pees asi ja Saksa näiteks tulevad kasvõi Kambodzast saadetud tehnika ilusasti läbi,Eesti probleem eriti Tallinna on see,sest riigikassa on tühi !
http://www.arcar.eu odavad rendiautod al.5 euri päev
allar 56291000
umbe ull miis
CE sertifikaadi võib anda nii tootja kui ka importija, vahet pole. Tasub endale see seadus selgeks teha. Ise seda mitu korda teinud.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
ce peab olema nii tootel, pakendil kui ka kasutusjuhendis märgitud. Samuti tuleb vaadata et see CE on kirjutatud õige fondiga, vale fondi puhul ka läbi ei lähe. Kui kõigis kolmes kohas CE peal, siis ei ole tollil mingit õigust seda kinni pidada. JA vahet pole kas tellida provintsi või päälinna, eestis käivad kõik pakid tlnas pakilaost läbi, kus osad läbivad juhusliku valiku teel röntgeni. Kui elektroonika paistab sees, läheb pakk avamisele minuteada.
Marx
Tsikkel: Gixxer
vanalendur kirjutas:
Eip, see on kolmandate riikide teema. Teema ka selles, et kolmandatest riikidest siia saabunud kauba väärtus, mis ületab ca 21 eurikut, kuulub maksustamisele ja seetõttu on kolmandad riigid erilise tähelepanu all, et kassat täita. Inglismaa, saksa, soome etc. pakke ei uurita , mis seal sees on, eriti eraisiku saadetisi. Kui narksi ei saada siis 99% kindel et asi kohale jõuab.
Ja tazavi jutt jumala õige, et kõik pakid läbivad tlna ja seega pole vahet mis eesti linna paki tellid kuna väiksemad linnad on lihtsalt laialijagamis punktid tlnas eelsorteeritud pakkidele.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Väljendasin ennast veidi kehvasti. Pidasin silmas, et ka teised euromaad tahavad CE märki näha kui kaup on väljast poolt tulnud.
Burn123
Aga kas keegi on ise Soome tellinud kunagi ilma ce märgita asju? Kui sinna kohale tuleb,tellin sinna.
tazavi
nagu ma mainisin, liiguvad pakid valikuliselt läbi röntgeni, parem lase kibedatel hiina poistel CE märgid peale kleepida nii tootele, juhendile kui ka pakendile ja siis on täitsa legaalne kõik.
aga ära siis imesta, kui sideamet peaks näiteks tulema sul seadet konfiskeerima, kuna tekitab häireid vms :D
p.s. sideamet on üsna kiire opereerimisega, kui läbustada FM sagedusalas :D
Tänatud: 195 korda
tazavi kirjutas:
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
nii sportlikust huvist - kas nad vaatavad jupi hinda ka ja kallimate puhul muutuvad anaalseks või lähevad kohe kõigi hiinast tulevate elektroonikavidinatega pöördesse?
iseenesest mõttetu hinnaga (paar-kolm euri) miskid numbrivalgustused tellitud, tea, kas toll siukse jama ka vahele võtab? ebay myyja isegi saatis hoiatuse, et russia and brazil tollis võib pakk seista 1-3 kuud :) jään siis huviga ootama, mis üllatusega eesti toll lagedale tuleb.
...HK'st tellitud asjadega pole muidugi kunagi probleemi olnud.
smtasku
Tsikkel: Tracer 7GT
Kui need tuled sul just raadio teel juhitavad pole, siis võid rahulikult hingata ja oodata millal pakk kohale jõuab.
Tellin Hiinast väga palju kaupu ja probleeme on väga harva. Ühe e-bay kaudu tellitud rajakaamera on tehnilise järelvalve amet tagasi saatnud, praegu aga tellin neid samu kaameraid otse tootja käest ja ei ole probleeme. Sertifikaadid kõik olemas.
