K: tunnilugeja 2t vs 4t
Tervitus.
Sai selleaasta numbrisees soetatud omale crf 450. Koheselt tellisin ebay'st selle elementaarse tunnilugeja, mis sobib bensujoodikust mootoritele.
Ringi tõristades tunde peaaegu et ei tule. Harrastaja kohta, olenevalt rajast jne, aga keskmiselt 0.8tunniga sõidan ennast laibaks.
Ahnusel ei olnud piire ja ca poolteist kuud hiljem sai julma remonti vajav sääreväristaja soetatud, milleks cr125. Sai ka sellele jäejekordselt tunnilugeja tellitud jne. Nüüd, aga kärutades tuleb tunde mehemoodi.
Põõrdeid ju poolerohkem, lisaks iga mats käib pauk ja tunnilugeja arvestab seda.
Nüüd aga küsimus, et kuidas peaks TEGELIKULT arvestama tunde, sest tunnilugejal ei ole õeldud, kas sobib 4t, või 2t
Matemaatiliselt peaks tunnilugeja poolt registreeritud sädemeimpulsi vahe olema 2-4 korda.
Või olen loll ja millesti väga valesti aru saanud?
Re: K: tunnilugeja 2t vs 4t
Ma usun, et tunnilugejad mõõdavad ikka aega, mitte ei loe pauke kokku.
Äkki oli nelaril kaabel kehvasti piibu ümber keritud või vales kohas.
#609
madjs
- Tsikkel: VX 800
Kui ta aega loeb, mitte pauke siis miks üldse seda juhet ümber piibujuhtme vaja on?
http://www.krracing.ee/
wicked
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
ok, läheneme asjale loogiliselt.
kui tunnilugeja loeks igat juhtmest läbi käivat impulssi, siis kas suurematel pööretel läheb aeg kiiremini? ei usu.
ilmselt tegemist impulsside alguse ja lõppemise vahemiku mõõtmisega.
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
madjs kirjutas:Kui ta aega loeb, mitte pauke siis miks üldse seda juhet ümber piibujuhtme vaja on?
Kust mujalt sa krossikal võtaksid impulsi selle kohta, et mootor käib?
madjs
- Tsikkel: VX 800
Nojh seda küll, sellisel moel siis lase rattal tühikäigul tiksuda või hoia piirajas tehtud tööd arvestatakse samaväärseks. Ei tundu just parim lahendus mootori tehtud töö arvestamiseks.
piloot
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Näiteks SEM-ga LC4 andis iga vända pöördega sädet...., ülejäänud ratastel pole sellele tähelepanu pööranud.
wicked
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
madjs kirjutas:Nojh seda küll, sellisel moel siis lase rattal tühikäigul tiksuda või hoia piirajas tehtud tööd arvestatakse samaväärseks. Ei tundu just parim lahendus mootori tehtud töö arvestamiseks.
just nii see kahjuks ongi.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Kunagi kaatri, kahetaktiline V6 mootori puhul täheldasin küll seda, et kui ikka mehesti hagu andsid olid ka tunnilugejate näidud pärast suuremad. Rahulikult lastes tiksus sama ajaga vähem juurde. Tegemis ei olnud nende hiina lugejatega ka, võib-olla oli nende tööloogika teistsugune. Juhe oli ümber küünlajuhtme.
Minul on need juhtmed eeskujulikult paigaldatud. Soojalt ümber küünlajuhtme keritud, ots termokahanevaga kinni.
Kindlasti arvestab see seade sädeme impulssi.
Seade ise on täpselt see kõige lihtsam ühe juhtmega hiinlane, mida siinmaal müüakse 10-30€ per tk.
Lugejal ei ole ei pakendi, ega erinevate müüjate kodulehtedel rohkem infot, kui fits for all gasoline/petrol engine.
Siinkohal lihtsalt ongi, et mis siis õige on.
Lihtnäide:
4t- 30 ringi/km= 10h
2t- 30 ringi/km= 40h
ja nt. kolvivahetus välp on mõlemal 40h pealt. siis embkumb võiks ju sõita 4x rohkem või vähem.
Samamoodi, et mul pidas kett ainult 100h, kuidas sina 400h sõita said? Kuigi nad sõitsid ühepika maa maha.
Need näited muidugi võrdsetel tingimustel, aga reaalelus võrdseid tingimusi ei ole, seega ainuke asi ongi tunnilugeja, mis midagi näitab aga ikkagi mida ja mida?
Huvipärast, kui terveks saan, ajan mõlemad kärud vihasek, sõidan Ainja rajapeal mõlema hondaga 6 ringi, siis saaks selle % erinevuse teada.
wicked kirjutas:ok, läheneme asjale loogiliselt.
Jah, aga seda esimeses ja nüüd eelviimases postis lahata üritangi, et see tunniligeja ei loe tunde, vaid (VIST) mototunde ja mototund ei sõltu aja arvamise tunnist. St tiksuv mootor 1h jooksul kogub 0.1h ja piirajas olev mootor 0.8h. Et mototunnis reaalselt arvestatakse koormust mootorile. Kahjuks ei ole selle tunnimajanduses nii pädev, aga teadjamad võiks komenteerida.
Kui on tavaline tunnilugeja, siis loeb lihtsalt aega, mil küünlale särtsu on antud ja see on ka kõik. Odav hiina kräpp ei arvesta mootori pööretega.
Samas on olemas täpselt samasuguse korpuse ja LCD-ga RPM näitav tunnilugeja ning see on juba 4T ja 2T masinale eraldi.
Seega pole mingi ime, kui ühe korpuse sisse mingi teine soft sattunud on.
Küll võib olla odaval hiinlasel hoopis elektromagnetiline müra probleemiks, mis ehk ühe masina peal ei sega, kuid teise peal jätab osa lugemata või loeb rohkem.
Ebays näiteks korpused:
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
timukas kirjutas:Tervitus.
Ringi tõristades tunde peaaegu et ei tule. Harrastaja kohta, olenevalt rajast jne, aga keskmiselt 0.8tunniga sõidan ennast laibaks.Ahnusel ei olnud piire ja ca poolteist kuud hiljem sai julma remonti vajav sääreväristaja soetatud, milleks cr125. Sai ka sellele jäejekordselt tunnilugeja tellitud jne. Nüüd, aga kärutades tuleb tunde mehemoodi.
Matemaatiliselt peaks tunnilugeja poolt registreeritud sädemeimpulsi vahe olema 2-4 korda.Või olen loll ja millesti väga valesti aru saanud?
nelaril käib ka tegelikult iga mats pauk, aga pole lihtsalt segu mida süüdata.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Kui see tunnilugeja loeb matsud ära siis tulebki vahe 2 korda. Eeldusel, et 4T ja 2T kõrgepingejuhtmes on impulss igal pöördel. Vahe tuleb sisse kasutatavates pööretes. Kui 4T käib Sul rajal edasi 4000 rpm siis 2T poole suuremate pööretega, 8000 rpm.
Tunnilugejatest, rtaktoritel tunnilugeja arvestab pöördeid ehk siis, kui traktor tiksub tühikäigul siis kerib 1h edas hea mitme astronoomilise tunni pärast ja kui on koormus taga, must suits korstnast väljas ja 2000 rpm kellal siis 20-30 minutiga 1 töötund edasi saada ei ole probleem.
Honda XR600R '92
On ikka nii?
See, et 4T masinal on töötakt iga 2 pöörde kohta, ei muuda ju pöörete arvu poole väiksemaks. eeldusel, et mõlemas mootoris on kõrgepingepulss igal pöördel.
Nagu ei tohiks vahet olla, kas on 2T või 4T lugeja.
Loff kirjutas:Kui see tunnilugeja loeb matsud ära siis tulebki vahe 2 korda. Eeldusel, et 4T ja 2T kõrgepingejuhtmes on impulss igal pöördel. Vahe tuleb sisse kasutatavates pööretes. Kui 4T käib Sul rajal edasi 4000 rpm siis 2T poole suuremate pööretega, 8000 rpm.
Huvitav, misk arvatakse, et 2-takti käib suuremate pööretega?
8000 rpm on 2-takti krossika jaoks jaoks maks pöörded. 4-taktilisel 250F-il on piirajani siis veel vähemalt 4000 pööret ruumi. Ja harrastajal käib see 250F 4-takti ka ikka piirajas.
mella kirjutas:Kui on tavaline tunnilugeja, siis loeb lihtsalt aega, mil küünlale särtsu on antud ja see on ka kõik. Odav hiina kräpp ei arvesta mootori pööretega.
Samas on olemas täpselt samasuguse korpuse ja LCD-ga RPM näitav tunnilugeja ning see on juba 4T ja 2T masinale eraldi.Seega pole mingi ime, kui ühe korpuse sisse mingi teine soft sattunud on.
Korpustel vahe see jah nagu näha. Mul see, kus seda kasti ei ole ja ei ole ka kirjas, et 2t
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Kui mootor (4T) teeb 4000 pööret minutis ja impulss kõrgepingejuhtmes on igal pöördel siis ma saan kokku 4000 impulssi minutis.
Kui mootor (2T) teeb 8000 pööret minutis ja impulss kõrgepingejuhtmes on igal pöördel siis ma saan kokku 8000 impulssi minutis.
Kui tunnilugeja loeb impulsse mingi ajaühiku kohta siis on ju vahe 2 kordne. Või jääb mingi oluline faktor mul kahe silma vahele.
Honda XR600R '92
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
mx77 kirjutas:Loff kirjutas:Kui see tunnilugeja loeb matsud ära siis tulebki vahe 2 korda. Eeldusel, et 4T ja 2T kõrgepingejuhtmes on impulss igal pöördel. Vahe tuleb sisse kasutatavates pööretes. Kui 4T käib Sul rajal edasi 4000 rpm siis 2T poole suuremate pööretega, 8000 rpm.
Tunnilugejatest, rtaktoritel tunnilugeja arvestab pöördeid ehk siis, kui traktor tiksub tühikäigul siis kerib 1h edas hea mitme astronoomilise tunni pärast ja kui on koormus taga, must suits korstnast väljas ja 2000 rpm kellal siis 20-30 minutiga 1 töötund edasi saada ei ole probleem.Huvitav, misk arvatakse, et 2-takti käib suuremate pööretega?
Kindel see aga ma lähenesin asjale teoreetilisema poole pealt.
Kõige lihtsam on peitu pugeda selle taha, et need tunnilugejad on hiinakad ja loevad tundide asemel lambaid.
Honda XR600R '92
Loff kirjutas:Kui mootor (4T) teeb 4000 pööret minutis ja impulss kõrgepingejuhtmes on igal pöördel siis ma saan kokku 4000 impulssi minutis.
Kui mootor (2T) teeb 8000 pööret minutis ja impulss kõrgepingejuhtmes on igal pöördel siis ma saan kokku 8000 impulssi minutis.Kui tunnilugeja loeb impulsse mingi ajaühiku kohta siis on ju vahe 2 kordne. Või jääb mingi oluline faktor mul kahe silma vahele.
Vahet ei ole. Harju keskmine normaalne tunnilugeja loeb aega, impulss lihtsalt aktiveerib kella. Uuemad ei vaja seda juhet ümber piibujuhtme ka enam ja aktiveeruvad vibratsioonile.
Ei loe impulsse. impulsi olemasolu järgi vaatab, kas vaja aega juurde lugeda või mitte. On impulsid - mootor käib. Pole impulsse - mootor seisab.
Loff kirjutas:Kui tunnilugeja loeb impulsse mingi ajaühiku kohta siis on ju vahe 2 kordne. Või jääb mingi oluline faktor mul kahe silma vahele.
Loff kirjutas:Tunnilugejatest, rtaktoritel tunnilugeja arvestab pöördeid ehk siis, kui traktor tiksub tühikäigul siis kerib 1h edas hea mitme astronoomilise tunni pärast ja kui on koormus taga, must suits korstnast väljas ja 2000 rpm kellal siis 20-30 minutiga 1 töötund edasi saada ei ole probleem.
See traktori lugeja on ilmselt midagi sellist http://en.wikipedia.org/wiki/Tach_Timer
Aga kellel on kahtlusi, siis üks komakoht on 6 minutit. Stopper kätte ja mõõdab ära.
#609
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Siuke mõttetu tükk siis
aga no abiks seegi.
mella kirjutas:Ei loe impulsse. impulsi olemasolu järgi vaatab, kas vaja aega juurde lugeda või mitte. On impulsid - mootor käib. Pole impulsse - mootor seisab.
Honda XR600R '92
