Vee ja lisakütuse tsiklile kinnitamine
strt
Tsikkel: BMW G650GS Sertao
Lugemata postitus Postitas strt »
Pikkadel reisidel kulub vett omajagu, kohvris aga on alati ruumi vähevõitu. Kui veepudel niisama rihmaga pagasi külge kinnitada, siis hiljemalt 100 km kruusatee järel on ta sealt leebet teinud. Kas kellelgi on nutikaid lahendusi?
Sama probleem on ka lisakütuse kaasas tassimisega, lisaks on seal veel ohutuse küsimus.
Ideealsed oleks muidugi Rotopaxi kanistrid ( neid aga Euroopas ei paista müügil olevat ja USA-st tellides läheb hind kosmosesse.
Re: Vee ja lisakütuse tsiklile kinnitamine
Kui sul kohvrid juba olemas on, siis on valmislahendusena selliseid asju:
http://motokaup.ee/et/trax-evo-alu-box- ... roval.html - kütusekanister
http://motokaup.ee/et/trax-evo-alu-box- ... -06-l.html - kaks veepudelit
http://motokaup.ee/et/trax-evo-alu-box- ... -06-l.html - üks veepudel
need vajavad eraldi veel adapterit:
http://motokaup.ee/et/trax-evo-alu-box- ... trax-.html
Samas ise teha poleks vist ka kuigi keeruline, kui oleks kandilised kohvrid, lihtsalt üks L kujuline adapter, kuhu peale kanister/pudel toetada ning kaks koormarihma.
Endal on plaanis mingi hetk teha, hetkel on kohvrid lihtsalt liiga uued, et kohe auke juurde puurida tahaks.
Kui sul on ratas kahe summutiga, siis pole sealkandis midagi teha, kui ühe summuti peale ümber tehtud, siis on kaval variant teine summuti asendada kanalisatsioonitoruga, nagu ma ühele XT-le kunagi tegin ja mille omanik nüüd rõõmsalt seda kasutab (mahutab 2 x 1.5L pudelit muide).
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos ... 9720_o.jpg
strt
Trax lahendus tundub tõesti väga lihtsasti järgi tehtav ja on see, mis mul vaja on, tänud!
Divikas
Tsikkel: XLV 750R, CRF 300L
Tänatud: 49 korda
Tark ei torma, nende kohvri taga olevate kinnituste häda on see, et mida iganes sinna paned, on see varsti nii must, ilmast sõltumata, et sa ei taha neist pudelitest juua ega ka kätte võtta. Bensiin veel, aga vesi sinna ei sobi. 3 l veest piisab väga pikaks ajaks, nii pesemiseks kui joomiseks ja toidu valmistamiseks ja see kogus on mõistlik hoida kohas, kus anum puhas püsib. Ja teine asi, vett on ka pikal reisil kergem hankida kui bensiini, seda pole mõtet väga palju kaasas kandagi. Oma kogemus ütleb, et 1 l joomiseks ja 1,5-2l muuks, eraldi anumates on piisav. Bensiiniga on ka selline asi, et annab ka ikka päris kohta otsida, kus 350 km jooksul tankimisvõimalust pole. Pead ikka päris ääremaale minema või siis spetsiaalselt inimesi vältima. Aga need on siis ka sellised kohad, et mida kergema koormaga lähed, seda parem. Et tõesti võtad bensiini kaasa vaid selleks etapiks, kus tõesti lähemad 500 km pole võimalust tankida. Ja selle anuma leiad ka kohapealt. Kus müüakse bensiini on alati ka mingid vanad õlikankud saadaval. Ilu ja stiili on selles vähe aga ääremaadel ei pööra sellele ka keegi tähelepanu.
Sverre
Lugemata postitus Postitas Sverre »
Novy Sazci kandis lobisesin kahe poolakaga, kelle tsikli külge oli selline raketikompleks Grad kinnitatud.
http://sverrelasn.files.wordpress.com/2 ... _ratas.jpg
Vabandused uduse pildi pärast, paremat pole, aga aimu saab. Torud olid peenemat sorti nn koormarihmaga tagakohvrite külge tõmmatud, igas 2l pudel mingi vedelikuga.
S.
strt
Ma leidsin veel ühe lahenduse. Sarjast "tegin peedist pesumasinale trumli".
Võnnu
Tsikkel: otsimisel...
Lugemata postitus Postitas Võnnu »
strt kirjutas:
Täpselt samamoodi kannan bensiini kaasas, küll plastik pudelis. Ega tsiklil ruumi ülearu ole ja kõik tühjad kohad tule täita! :D
Mini 50v -> Zid 50 pilot 00' -> Aprilia Futura AF1 125cc 94' -> Yamaha DT 125 01' -> Suzuki GSX600F 93' -> Suzuki GSXR1000 03' -> Honda Varadero 1000 00' -> Suzuki GSF650S Bandit 05' -> KTM 990 SMT 09'
lermo
Surfates jäi selline vigur silma:
Tootja koduleht
madis82
Tsikkel: Suzuki Sv650 2000.a
Lugemata postitus Postitas madis82 »
http://militaarpood.ee/index.php?route= ... ct_id=1571
Leidsin sellise . Kindlasti olemas eri mahulisi. Ei pea kuskil kiirteel otsima kohta kuskinni pidada et vett juua.
KIBU
tere
mina kasutan matkamiseks sadulakotti ja selle peal võrku. see kumminöörist punutud konksud servades. cargonet. vett kannan kaasas 1,5L plastpudelis võrgu all. kinnitamiseks piisab võrgu silmast kumminööri venitamisest ja kaks tiiru ümber pudelisuu korgi randi tagant. enne laagripaika käiakse enamasti poest läbi ja siis olen võtnud 5L ja samuti võrgu alla lisaks üks rihm keskelt üle. hommikul ülejääk väiksemasse pudelisse ringi või vajutan 5l lapikuks niipalju kui vett alles jäänud.
olen kah vaadanud erinevaid spets kankusid ja pudeleid kuid minuarvates on samas taaras milles vett müüakse kõige parem kuna plasttaara on piisavalt vastupidav a samas ei maksa pm midagi seega pole kahju kui katki läheb, ära kaob, mustaks saab jne. viskad ilma emotsioonita prükka ja võtad järgmise.
5248653
