Rumalad küsimused 2
JuSS---
Tsikkel: kx250F
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas JuSS--- »
Tere
plaanin tellida ebayst kawasaki kx125 2001 masinale siduri kiti. seal sellised huvitavad firmad, äkki keegi oskab midagi rääkida firmadest:
*EBC
*sumo
*apico
ebc on kindel valik
Saarts
Lugemata postitus Postitas Saarts »
kolp kirjutas:
Kas iphone 4s saab kuskil,keegi peale operaatori võrguvabaks teha? võrk on uk T-mobile.
Saab ikka, uuri applespot'i leheküljelt.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
otty kirjutas:
Sellist orgiat tegema ei hakka. Tahaks lihtsalt rattale lisada mõned vargavastased seadmed, mis nõuavad akut.
Alarmiga piduriketta lukk äkki? :roll: . Vahetad korra aastas patareisid ainult. Samas olen kindel, et väikse aku pealt töötavad mingid lihtsamad alarmid päris pikka aega, ennem kui akut laadima peab. Viskad aku paariks tunniks nädalas laadima tuppa.
See laadimise ehitamine ei vääri küünlaid minu arvates.
davidsoniharald kirjutas:
otty kirjutas:
Mingi 25 eur on jah alarmiga pidurikettalukk. Kuna see istub nii tihendalt ümber ketta, siis seda saab vist ainult siis sealt ära, kui relakaga piduriketas puruks lõigata või siis võtmest:D
otty
Lugemata postitus Postitas otty »
Sellist alarmiga kettalukku on, kus pult ka hakkaks lõugama?
Tänatud: 382 korda
otty kirjutas:
Sellist kettalukku ei ole ning sealt järgmine samm olekski kettalukk ja alarm eraldi, need ühes tükis oleks tehniliselt liiga keeruline ja kallis.
Magician
Tsikkel: Triumph Speed Triple 955i
Lugemata postitus Postitas Magician »
Kas pingeregulaatori ja raami vahele termopasta panekul on reaalne mõte ka olemas?
Delta-Kavrovets 175-Yamaha FZS600-Suzuki SV1000S-CBR1100XX-Triumph Speed Triple 955i
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Magician kirjutas:
Mõtle nüüd ikka ise ka selle lause üle.
Magician
Mis selles lauses imelikku on? Esitasin selge küsimuse kas soojuse ära juhtimise parandamiseks on mõtet seda pastat sinna alla panna või mitte? Osad on seda teinud sellepärast uurin.
puna
No eks sa pane kui sa arvad, et sul sellest hea hakkab.
Teoreetiliselt ju peaks töötama, aga praktika on miski muu
ega see ei ole sul arvuti protsessor.
poison
Tsikkel: sporta 1200
pasta ikka aitab
Pontus
Tsikkel: V4
Magician kirjutas:
Wiki: Kõik termopastad juhivad soojust paremini kui õhk, aga halvemini kui metall. Nad on mõeldud selleks, et täita mikroskoopilisi õhuavasid, mitte tekitada lisakihti jahutatava komponendi ja jahutaja vahel (see ainult vähendab jahutaja efektiivsust). Ideaalselt sile ja lame metallpind ei vaja termopastat.
Millegipärast usun, et need kes sinna pastat panevad, kannavad seda sinna nagu pahteldaja pahtlit tõmbab, see aga hoopis halvendab olukorda. Rõhk sõnadel: pasta täidab mikroskoopilisi õhuavasid. Edu.
puna
Pontus krt nüüd rikkusid küll mõne mehe päeva ära.
Tänatud: 178 korda
Lahatud teema ilmselt aga soovitage palun väga vastupidavat sprei värvi tagavedrustuse link-süsteemi pudinate värvimiseks ja ka poodi Tallinnast, kust seda osta saab.
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Seda vastust sa ilmselt ei oota, aga kogemuse põhjal on odavam osta maalripoodides müüdavat "rekkavärvi" püstoli jaoks. Autovärv mis ei vaja lakki, samas ei sära ja sätenda niimoodi. Ametlikult nimetatakse vist akrüüliks.
Tänatud: 178 korda
Sätendavat ja kirgast ei taha jah, pigem tuhmimat. Samas ikkagi spreid, sest ma tahan ise teha.
Pontus
Tsikkel: V4
Lase siis auto värvipoes purki panna sobiv toon siis saad ise susistada.
lermo
Oleks vaja üks jalgratta raam liivapritsist ja pulbervärvist läbi lasta. Aga kuidas maskida igasugused keermega ja laagripesade avad raamis, nii et need viga ei saaks ja värvi täis ei oleks? Kas piisab tavalisest teibist või peab midagi kavalamat ette võtma?
Üksiti võib siis juba ka hea hinna/kvaliteedi suhtega kohti kah soovitada.
Tänatud: 178 korda
Ei piisa kindlasti teibist. Abiks on pikemad poldid (või peenem keermelatt, see on ka odav) ja suured seibid, mutter otsa. Liivaprits on Männikul: https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8 ... dg=feature
Kui peenemat kvaliteeti soovid, siis soodaprits üldse aga mina jäin Männiku tulemusega rahule.
Edit: raaminumbri võib hõbedase teibiga ära katta mitmekordselt, see aitab.
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Mina lõikasin näiteks 40se augupuuriga vineerist välja, 8ne keermelatt läbi voila. Hoidis ilusti eemal nii liiva kui ka hilisema pulbri.( lahti vahepeal ei võtnudki) lihtsam/odavam kui seibidega jamada vast.
Tänatud: 178 korda
No kuidas keegi, paljudel ilmselt pole ei vineeri ega ka suurt augupuuri ja peaks käsitsi rapsima, rääkimata keermelatist. Seega ehituspoodi tuleb niikuinii minna. Keermelatt 60 senti, 60mm seibid kaelakausi jaoks olid u 1 eur tk vist, muudesse kohtadesse odavamad.
Pontus kirjutas:
Kus saab?
Andrea
Tänatud: 178 korda
Väga hea, tänud.
Cyonara
Lugemata postitus Postitas Cyonara »
Keegi teab kust saab papist torusi 110-130 mm. Vaja mõned postid valada. Mõnes ehitus poes pole kuuldud sellisest asjast.
Tänanud: 223 korda
Papp jääb hullult betooni külge kinni ja välimus tuleb si**. Üks tuttav näitas mulle, kuidas ta oli mingi plastlehe rulli keeranud ja rulli kinni teipinud ning selle sisse valanud. Pärast teibile nuga ja võid asja uuesti kasutada.
Tegelikult tõmbab betoon kuivades mingil määral kokku. Seega peaks kanalisatsioonitorusse valamine ja toru paar päeva hiljem pealt ära tõmbamine ka justkui õnnestuma ja torud pärast ikka veel kasutuskõlblikud, aga vastutust ma selle jutu paikapidavuse osas igaks juhuks ei võta.
Töll
Lugemata postitus Postitas Töll »
Cyonara kirjutas:
Poest kus vaipkatteid ja linoleumi müüakse ? Ma küll pole kindel kas nad on tänapäeval üldse torude peal.
Pinchu
Lugemata postitus Postitas Pinchu »
äkki mõni ilutulestikufirma oskab öelda? neil kah papist torudega tegemist
Cyonara
pühak kirjutas:
Välimus pole probleem jääb peitu hiljem ja muidu nn. valu papist torudel mida Norras ehitusel kasutasime oli sisemine poole läikiv ,meenutas kui kile teibiga üle tehtud.Hiljem maapealse osa kipsi noga läbi ja küljest ära.
Aga eks lähen uurin mõnest vaiba poest
Tänatud: 195 korda
Keegi foorumist oli teinud sv1000'le lõpupüti esimese nurga kaitsme joonised koos mõõtudega, aga mitte ei leia üles praegu.
+boonusküsimus: Kus saaks joonise järgi neid teha lasta?
edit: üles leidsin...
Viimati muutis simp, 07 Juun 2014, 12:44, muudetud 1 kord kokku.
Suletud
