Kawasaki EN500 starteri siduri probleem
karuanton
Tsikkel: Yamaha R6 2007
Lugemata postitus Postitas karuanton »
Mure selline, 85a Kawasaki EN500 -l starter 'viskab üle' ehk ei haagi mootorile taha, st haagib aga ainult korraks. Võtsin starteri siduri maha ja need vedrud, pulgad ning metallrattad seal sees on täiesti ok, mis aga silma jäi , oli see et keti hammasratas loksub väntvõlli otsas ehk keti hammasratta pronkspuks on nagu kulunud.
Kas see kulumine võib olla starteri mitte haakumise põhjuseks ja kas seda hammasratast saab eraldi vahetada ehk kuskilt eraldi osta?
Raimo
Tänanud: 698 korda
Tänatud: 458 korda
Re: Kawasaki EN500 starteri siduri probleem
See ja kui ka sellel rullikute pesade pindadel ( need koonuselised pinnad, mis ühtepidi liikudes rullikud keskele suruvad) on mingisugunegi kulumise märk siis......
flood
Tsikkel: Honda CB450S, Honda FX650
Lugemata postitus Postitas flood »
Oli sama probleem Hondaga. Silma järgi ja nihikuga kulunud rulli ja uue rulli möödul vahet ei teinud. Tellisin uued rullid ja vedrud ja asi korras.
Seal oli veel see rööm, et starterisidurile ligi pääsemiseks pidi terve väntvõlli välja kiskuma :wack:
