LED suunatule relee gsxr´ile
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Lugemata postitus Postitas Ahfrsk »
Tsau.
Tellisin hiinast kärakad peeglid
Proovisin alguses 9v patareiga, kõik töötab, tuli põleb. Keevitasin siis otsad ümber ja ühendasin ratta elektrisüsteemi, enam suunad ees ei tööta.
Tagumised töötavad, kõik muud kellad ja viled töötavad, aga ees peeglite küljes suunad ei tööta.
Võtsin ühenduse lahti ja panin 18v akudrelli aku taha, peegel ise töötab, suunad põlevad.
2008 Suzuki GSXR 750
Teema kokkuvõte:
Vaja on osta LED relee, ma ei viitsinud nädalaid oodata ja ostsin kiiresti bikersist universaalse relee
Lükkasin selle vahele ja voila, korras. (minu relee asus vasaku sabakondli all)
Aga kuna ma testimiseks kasutasin 18v akut, siis esimestel peeglitel ma kärsatasin midagi ära ja pidin uued tellima, ärge te nii tehke :D
Viimati muutis Ahfrsk, 24 Juun 2014, 20:34, muudetud 3 korda kokku.
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Re: GSXR suunatuled ees ei tööta
Juhtmed oigetpidi va? Selline naiivne pakkumine.
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Rattal ja peeglil lähevad juhtmeotsad pistikuga kokku, peegli küljes oleva pistiku klemmid tõmbasin aku külge, kõik töötas, juhtmed suhteliselt kindlalt õiged.
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Tänatud: 466 korda
Märksõna vist LED :roll:
Originaalis äkki tavapirnid ja kuskil relees ei teki LEDidega "krõpsu".
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Kahjuks, ma kardan, on sul õigus...
http://www.gsxr.com/showthread.php?t=34959
LED relee on vaja vahele toppida, ent kuidas ta tööle hakkab, kui ees on uued LEDid ja taga ikka originaal pirnid ?
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
Vist peaks siukseid junne (takistid?) olema, mis otse juhtme peale, enne suundasi saad panna. Siis jaab vana relee ja lampidega suunad tööle. Omal vist yhtede suundadega tulid kaasa komplektis, aga kuna ledi relee vahel, siis kasutusse ei lainud.
kki
Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Lugemata postitus Postitas kki »
Endale panin ka ette LED-id, aga et nad normaalselt tööle ei hakanud, proovisin koormustakistitega. Esiteks tuleb nendele klemmid panna ja muud sättimist, et need kuhugi ilusti kohtkindlalt paika panna. Teiseks - tagumised suunad hakkasid takistite lisamise järel õigesti vilkuma (enne oli liiga kiirelt), aga esimesed ikka ei toiminud. Seejärel panin LED suunatule relee ja asi toimis õigesti, nii esimesed LED-id kui ka tagumised hõõgniidiga, vilkusid õigesti. Niiet selline kooslus toimib hästi. Igaks juhuks kolm korda mõtle, enne kui midagi ühendad, sest mul õnnestus valesti ühendamise tagajärjel tõmberelee õhtale saata. Ise pean oma kogemust silmas pidades mõistlikumaks relee lihtsalt ära vahetada, vähem jamamist.
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Oeh, nüüd tekib küsimus, et kuidas ma seda releed valin...
Nii palju erinevaid, mida silmas pidada.. ?
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Re: LED suunatule relee gsxr´ile
Oeh..
Soetasin Relee omale, jutu järgi universaalne.
Laksisin külge, ikka ei tööta suunad.
Asi muutus vaid nii palju, et suuna sisse lükates on nüüd tagumine suund alaliselt sees (põleb, mitte ei vilgu) ning eesmised (peegli küljes LEDid) ei põle üldse, endiselt.
Omast arust juhtmestik õieti ühendatud, või panin siiski valesti ?
Mis oleks valepidi ühenduse tulemuseks ?
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Raunokaselo
Tsikkel: Suzuki GSX600F
Lugemata postitus Postitas Raunokaselo »
Ahfrsk kirjutas:
Ledid ei lähe põlema, vaheta juhtmed omavahel ära.
Jawa 634, Yamaha XJR1200, Suzuki DR650
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Raunokaselo kirjutas:
Ahfrsk kirjutas:
Iga instinks kehas ütleb, et seda mitte teha.. :D
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Veikosib
Tsikkel: R1
Lugemata postitus Postitas Veikosib »
kas sa panid selle relee lisaks originaalile - või panid originaal relee asemele?
Mul on sama relee ja samad peeglid ning lisaks nii ees kui taga veel ka LED suunad....kõik toimib selle komplektiga...rattaks R1....ei usu et suzu kuidagi teistmoodi töötab :shock:
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Veikosib kirjutas:
Originaal releelt võtsin juhtmed tagant ära (pruun ja helesinine) ning panin uue relee sinna külge.
Allikas: http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=238833
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Pontus
Tsikkel: V4
Ahfrsk kirjutas:
Tulemuseks oleks, et suunakad hakkaks tööle ja selle teema võiks siin lõpetatuks pidada aga noh, edu jebimisel. :bsmile:
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Pontus kirjutas:
Ahfrsk kirjutas:
Ahhhhhhhh !!
Tulemuseks oli see, et sain mõlemad tööle, ent eesmised vilguvad nii õrnalt ja vaevunähtavalt, et ma pean käed ümber peegli panema ja pimedaks tegema kõik, et ma neid üldse vilkumas näeks.
Mis kala nüüd siis on ?
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Raunokaselo
Ahfrsk kirjutas:
Pontus kirjutas:
Ahfrsk kirjutas:
Ahhhhhhhh !!
Kas ei tule piisavalt pinget ledidele või kärsatasid selle 18 voldiga dioodid ära.
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Mis pinge suunatulele viival juhtmel olema peab ? Saaksin ära mõõta ja teada kohe, kumb jamab.
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
madone
Lugemata postitus Postitas madone »
12v ikka.
aga kui sul tagumised hõõgpirnid siis pigem pane ledidele takistid, et originaal relee pealt edasi töötaks või pane taha ka ledid.
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Hm, nonii, saaga jätkub, endiselt :D
Mõõtsin pinge ära, mis suunatule sisselülitamisel juhtmes on, 5 ja 8 volti.
Kas releel saab/peab timmima midagi ? Kasutan seda bikersist ostetud kärakat
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=181&item=3807
Või mis kala on, et pinget peale ei tule..?
Suunad ise korras, panin otse ratta aku peale ja säras heledalt.
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Marx
Tsikkel: Gixxer
Lugemata postitus Postitas Marx »
Suunatuledele jõuavad ikka õiket pidi + ja -? Kas relee on õigesti paigaldatud. Osad releed muidu miski testriga mõõtes, tester ei jõuagi nii kiiresti reageerida, et tablool korrektselt 12v näitaks vahest.
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
No mind ajas närvi see kammajaa juba, katkusin kõik laiali ja lahti, kõik otsad ja kõik juhtmed ja tinutused täiesti pilbasteks ja lappasin uuesti kõik kokku.
Sain lõpuks ometi tööle need kuradi suunad :D
Kuskil oli mingi kala sees, ei tea täpselt kus, ei huvita ka enam, peaasi, et tööle sain :D
Aga aitäh nõu ja abi eest, oli huvitav ja närvesööv :)
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
