Suzuki Intruder 1800
Re: Suzuki Intruder 1800
stev666 kirjutas:
Tere
Koha pealt ära minnes vahest hakkab midagi hirmsasti raputama. Ei saagi aru mis asi. Sõber on öelnud, et taga rattas hüppab siis. Millest selline asi võib olla?
Kui ta vahest hakkab, siis millal vahest? Kas siis, kui sa lahutad sidurit sel ajal, kui pöörded väheke kõrgemal on? Et rahulikult minnes ei raputa?
Suht tõenäoline, et sidur teeb nii. Mis ta sul sõidu ajal 3000 pöörde juures teeb?
stev666
Eriti külmalt kohalt minnes. Ja teeb seda sidurit lahti lastes. Sõber on õelnud, et sõidu ajal kiirendades ka hüppab rattas, aga seda ei tunne ise, vibrab ta niikuinii. Raputus on tugev, tunne on selline nagu midagi hüppaks üle hammaste, kuid mingisugust kõrvalisi helisid pole. Ja kui tahan proovida, näidata seda siis igakord seda raputust esile ei tule
dr800 2x
stev666
Sõidu ajak 3000 pöördel on kõik ok. Kiirendadrs selline tugevam vibra on olnud algusest peale. See vast ratta enda eripära
dr800 2x
mcu
Lugemata postitus Postitas mcu »
See on ilmselt siduri korvi teema, kui vahest kohalt minnes sidur nagu rabaks kinni ja võtab ratta hüppama, samuti põhjustab lisa vibratsiooni pööretel 3000-4500. Ehk siis siduri korvi leevendus vedrude pesad venivad välja ja kogu see jama hakkab selliseid anomaaliaid tekitama. Pole uurinud, kas Suzu või aftermarket tootjad on mingi tõhusama lahenuse tekitanud või mitte. Insenerid oleks võinud siduri ja käimakastiga vähe rohkem vaeva näha.
stev666
Kas on reaalne,et 9000km need vedrude pesad välja venivad
dr800 2x
J a n n o
Tsikkel: YamahaXT, DneprMT16
Lugemata postitus Postitas J a n n o »
Minu tehnikaoskused piirduvad emmilistega, aga olles omanud paar hooaega kõnealust riista, siis mingi kogemus ikka on. Tuli uuesti selle tsikli isu peale. Motoexotikal küsisin Ramo boksis, et kas sellel tsiklil 8 aasta jooksul mingi tüüpviga ka on ilmnenud. Öeldi, et sidur aga nüüd on seda täiustatud ja muud nagu ei tulekski kohe pähe.
Riga 13-Mini mopeed-... pikk vahe... -Kawasaki VN-Suzuki Intruder M1800R,Dnepr,Ural - Honda Varadero xl1000v - diisel Ural,Dnepr MT16, IZ Jupiter'68,YamahaXT660R
mcu kirjutas:
Googelda "m109r clutch chudder takeoff" ja näed, et see on väga üldine teema, seotud sidurikorvi vigadega. Võimalik, et leiad ka mõnes teemas lahenduse, kuid kõige lihtsam oleks sul rääkida praegu Ramoga, nad kindlasti on selle asjaga kõige paremini kursis.
mcu
See siduri anomaalia ilmneb raskema randmega vendadel kaunis kiiresti, küsimus pole mitte kulumises vaid venimises. Sai ka kunagi Ramoga sel teemal dialoogi peetud. Maaletooja- esindus teadupoolest vahendab garantiid ja Suzu Europa seisukoht oli selline, et tegemist ei ole toote veaga vaid, vale kasutamise või ümberehitamisest tuleneva defektiga. Lohutuseks pakkusid mingit ketast, millega ei osanud midagi peale hakata.
stev666
mcu kirjutas:
mis sa edasi tegid. Suhtlesin ramoga ja seal õeldi, et vahetavad mõne ketta ja probleem peaks kaduma. Mitte ei tahaks uskuda, et asi paaris kulunud kettas
dr800 2x
stev666
Tere, on siis keegi ise reaalselt samale murele lahenduse saanud. ?
dr800 2x
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Mis ehitusega sul see sidur on? Suzuki paneb vist endiselt osadele ratastele sellist liikuva tsentriga sidurit, võibolla on 1800cc oma väändega liiga võimas sellele sidurile? Hayabusale pakub brocks monoliitset center hub-i, see on äkilisema haakimisega aga kettad ei libise enam nii palju ja kulumine väheneb samuti. Uuri intruderi clutch mod googlest.
stev666
http://www.m109riders.com/forums/showth ... p?t=153581
ei saa täpselt aru mida siin tehti. saab keegi paremini aru.
dr800 2x
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Nagu ma aru sain võtad selle siduri tõukuri välja, viid metallisti juurde ja lased võrdsete vahedega kolmest küljest 3mm maha freesida. Tekivad 3 siledat pinda. Tagasi pane ilusti manuaali järgi.
stev666
Tere
On keegi madaldanud enda ratast. Sooviks teda palju 2" ratast madalamaks laseb. Nimelt tellisin sellised ja minu meelest lasi liiga madalaks. Ühesõnaga arvan, et mulle on saadetud valed kondid. Kui keegi on kokku puutunud ja oskab mõned mõõdud anda...
dr800 2x
Neenets
Lugemata postitus Postitas Neenets »
