Rumalad küsimused 2
aivar_
Tsikkel: yamaha yfz 450
Re: Rumalad küsimused 2
Ida-Virumaal enne Jõhvit oli kohalik tankla. tuttav läks 98 ostma maksis papi ära ja jäi letijuurde kõõluma. müüja küsis miks tankima ei lähe 95 püstol on vaba. tuttav vastas et 98 juures tangitakse ja ostsin 98. müüja vastus :kak natsalnik hotset , potska odin (kuidas ülemus soovib mahuti on üks. venekeeles kõlas muidugi kaunimalt)
Mihkel555
Tsikkel: Gsx-r
Lugemata postitus Postitas Mihkel555 »
Loff kirjutas:
Aga uuri, palju sealt tanklast 98-t üldse ostetakse?
Ilmselt mitte palju sest teistes tanklates on 98 üldse ära kaotatud. Neste tegi just esimese tankla Hiiumaale. Müüakse ainult 95 ja D. Peaks vist kõik ütlema:)
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Ise olen hiiumaal jetoili omadest 98 võtnud ja kehvem küll ei olnud kui mujal ratas annab sellest hästi märku.
Mihkel555
Tsikkel: Gsx-r
puna kirjutas:
Vedas äkki?:D
DMaD2
Tsikkel: Suzuki Bandit 1250SA
Lugemata postitus Postitas DMaD2 »
Kas rollerit võib käivitada tsikli aku pealt?
Teek
Tsikkel: KawaZ;busak9;Duc
Lugemata postitus Postitas Teek »
võib.
DMaD2 kirjutas:
aivar_ kirjutas:
sügavalt kahtlen. toll käib mitu korda aastas tanklaid puistamas.
Magimees
Tsikkel: Aprilia Shiver 750cc
Lugemata postitus Postitas Magimees »
Võib, siis kui pinge on sama (12v) ja mootorrattas, mille aku pealt särtsu võetakse, ei tohiks töödata.
Võrr-> Stella 50cc -> Moskva 125cc ->Dirt bike 110cc ->Kawasaki KMX 125cc -> Aprilia Shiver 750 cc
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
ranel kirjutas:
aivar_ kirjutas:
Mutil kahtlemata õigus, mahuti ongi üks, aga vaheseintega. Selle peale tädi ilmselt ei ole tulnud.
Aga mulle meeldib.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Tervist!
Kas just rumal küsimus aga oleks vaja teada kus saaks Tartus lasta valmistada erilahendusega metallkandureid.
NÖ enda keevitaja töösse uppunud ja tähtajad ei anna armu.
Oleks vaja lasta valmistada 8 kandurit (5 ja 8mm lehtedest). Joonised pdf ja dwg kujul olemas.
Lugupidamisega
Martin
Tänatud: 38 korda
Honda XR600R '92
Marx
Tsikkel: Gixxer
Lugemata postitus Postitas Marx »
Kas on kuskil selline koht kuhu saab privaatselt oma fotod ja videod tasuta ülesse laadida ja hiljem neid ka vaadata. Fotki.com tahab videote eest pappi saada... Tänud ette.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Tänud!
Marx kirjutas:
EDIT:
Näpuviga parandatud. Endal camera uploads liigutanud mahu 6GB peale.
http://www.dropbox.com
Viimati muutis Martinez, 02 Juul 2014, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis bitter, 02 Juul 2014, 17:06, muudetud 1 kord kokku.
Tom.
Tsikkel: '01 Monster
Lugemata postitus Postitas Tom. »
Ise kasutan näiteks kõikide telefoni piltide-videote automaatset http://box.com'i üleslaadimist. Sain kutsega 50GB ruumi, millest peaks mõneks ajaks piisama. Rohkem pole kuskilt ruumi leidnud. Dropboxi 2gb on jura. Drive pakub 15gb, aga see on sheeritud muude drive'is olevate asjadega.
Tänatud: 382 korda
Kui ainult pilte tahad talletada, siis Flickr pakub 1000GB tasuta ruumi.
Marx kirjutas:
Google Drive/Google+
Maht 20 GB aga sinna arvestusse lähevad vaid fotod, mis on suuremad kui 2048 x 2048 ja videod mile kestus ületab 15 minutit. Alla nende paremeetrite piirangud puudvad.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
ja kui täielikku privaatsust tahad, siis rendid omale serveri/paigaldad serveri ja paned sinna owncloudi tööle. Ise lähiajal kah androidi NAS-i peale sellist asja tegemas. siis vastutad ise saba ja sarvedega, kes saab ligi, kes mitte ja kui suurt mahtu tahad jne.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Tere. Plaanis siduril hakata õli vahetama. Kas on mingeid nüansse, mida peaks algaja teadma, või käib kogu protsess analoogselt nagu piduriõligagi?
フーリガン
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 72 korda
kõik täpselt sama
Kas sama antennikaabli kaudu saab lisaks telekanalitele ka raadiole parema levi tekitada? Katusel oleksid yagi ja dipool kuidagi sama kaabli külge ühendatud ja toas mingi splitteriga jälle lahku jagatud?
Tom.
bitter kirjutas:
Pole küll antenniekspert, aga füüsika ütleks, et signaalid võivad antennist juhtmesse sattuda ebasoodsa faasinihkega, misjuhul summutavad üksteist suht tugevalt. Ja teiseks igasugune signaali splittimine vähendab tunduvalt mõlema signaali kvaliteeti. Aga kui viitsid, siis saad muidugi diplekseri vahele lükata ja proovida. See peaks mõlemat pidi töötama, nii lahku löömiseks kui kombineerimiseks. http://www.oomipood.ee/product/fc-comb- ... s=diplexer
Veel infot
piiks
Tänatud: 50 korda
TV ja raadio käivadki sama kaablit pidi. Standartne TV pesa seinas on ju kahe otsaga 1 TV ja teine FM jaoks. Neil peaks filter vahel olema. FM lõpeb seal kuskil 108 MHZ peal ja sealt algab TV.
Танки грязи не боятся !!!
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Mis värk nende e-poodidega on, et nende tegemine nii kallis on? Kas keegi tõesti pole välja töötanud lihtlabast tüüpsüsteemi, mida saaks hea raha eest osta ja kui tõesti tahta, lasta kellelgi pisut ümber teha? Ehk keegi oskab ka soovitada, kust saada hea raha eest e-poodi?
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
Kipsi kirjutas:
Kallis on siis kui kahe käega ümbert kinni võta, muul juhtumil pole sinu finatsvõimekus lihtsalt piisav. (togi) Aga kui tõsiselt rääkida, siis tüüpsüsteemid tüüpkujundusega on olemas. Kohe kui lähed "pisut ümber" tegema tuleb raharull taskust välja võtta, sest ühe poe "natukene ümbetegemine" kipub olema üsna mahukas ettevõtmine, enamjaolt juhtudest läheb vaja kahte-kolme spetsialisti ja töö käigus avastad sa üsna ruttu, et unustasid mõned soovid väljendada või eeldasid, et enesestmõistetvavalt on "need asjad hinna sees".
Kui sa soovid soodsat e-poodi, siis võta renditeenus:
mait73
Lugemata postitus Postitas mait73 »
Kallis on siis kui hommikul üle tonni küsib muide
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Tänud, see teine tundub esmapilgul täiesti mõistlik, kui just peidetud kulusid pole :wack:
ht99
Palju võib keskeltläbi maksma minna tsikli nukaketi vahetus?
Kett on väljamaal 82 + pinguti 25, aga huvitab just tööaeg, vahetuseks kuluv aeg.
Igast tihendid jms.
Rattaks ninja zx9r.
Mingi aeg sammun depoosse/skymotosse ka, aga huvitaks just ligikaudne hind millega peaks arvestama.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Kas meil foorumis mingi gikseffide teema ka on? Otsing "paat" ei aidanud.
Tänatud: 382 korda
poison kirjutas:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=76158 see kõik peaks tegelikult ka gixxeffide kohta käima.
Suletud
