Suzuki GSXR 600 2001.a ei käivitu
Tere!
Küsin nõu oma gixxeri osas, nimelt mõni aeg tagasi hakkas käivituma halvasti, st pidi pikemalt käiama, ning nüüd enam ei käivitu. Üks päev lükates mitu korda ja siis starterit andes läks vahepeal käima ja käis ilusti, kuid mõtlesin uuesti testida käivitumist, jälle sama jama. Aku ja strater funkavad. Puhastasin siis paagi sees oleva bensiinifiltri ka ära, mis polnudki väga must ja ikkagi ei funka. Vahepeal nagu korraks lubab käima aga ei midagi. Tundub nagu ei saaks bensiini peale. Mida võiks veel vaadata ja kontrollida?
Tänud
Snowhite
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Suzuki GSXR 600 2001.a ei käivitu
tuisk4 kirjutas:Tere!
Tänud
Paagi sees oleva bensiini filtri pesid ära???
Kas tegemist on ikka K1 600sega?
Kas bensiini pump teeb korralikult häält kui süüte sisse keerad?
Kui jah, siis on bensiini saamise kontroll lihtne - mõned korrad käiad mootorit ja siis küünal maha, kas on märg või mitte. Kui küünlad täiesti kuivad, siis kütust ei tule.
Edasi juba pumba voolik pritse küljest lahti ja paras voolikuots ämbrisse või näiteks suurde mõõdutopsi. Võib ju mõõta tootlikkust aga kui ikka üldse ei tule peale, siis pole vaja.
Neil on väga levinud see mure, et kütusepumba korpuse sees olev paberfilter läheb lihtsalt täiesti umbe ja seda ei saa eraldi vahetada, kui ainult suhteliselt kalli korpusega koos. Selle vastu on muidugi igasugu muud abi aga esialgu kontrolli, kas läbi käib üldse midagi.
http://www.vugtec.com
Tegemist jah K1-ga. Paagi sees oleva filtri puhastasin ära. Mulle tundub, et pump ei tööta siiski jah. Kui lihtne ja palju selle remont maksta võiks, kui pump metsas? Uus maksab 300 eurot, seda juba tean igaljuhul.
Sukusuku
- Tsikkel: Viffer ja Kawa
- Tänatud: 8 korda
Siit saab ~ 100.- euriga kasutatud pumba http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat ... mp&_sop=15 sama asi saksamaalt http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Snowhite
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
tuisk4 kirjutas:Tegemist jah K1-ga. Paagi sees oleva filtri puhastasin ära. Mulle tundub, et pump ei tööta siiski jah. Kui lihtne ja palju selle remont maksta võiks, kui pump metsas? Uus maksab 300 eurot, seda juba tean igaljuhul.
Küsi eestis ka ringi ja pumpa oleks vaja või ka mõistlik kellelgi asjamehel korraks vaadata, et ikka on pumbal midagi viga.
Vabalt võib olla probleem ka vana gixxeri juhtmetes või releedes vms.
Ära kohe suuri rahatähti raiskama jookse - katsu enne ikka otsekontrollid ära teostada. (ie- pumbale otse vool peale ja pumba juhtmete mõõtmine jne).
Mõtlengi, et proovin kõik variandid enne ära kui uut ostma...võimalik, et saab probleem lihtsam või saab kergemalt lahendada... mul ei ole endal hetkel otse ühendamise või voolumõõtmise võimalust... ehk pole vahendeid... peab miskit välja mõtlema ... ehk kellegil on mõni õhtu veits aega tulla Tallinnas ja vaadata, kontrollida.
