K: KTM 520SX PUTERDAB
stass15
Tsikkel: KTM 690SMC-R
Re: K: KTM 520SX PUTERDAB
Lugemata postitus Postitas stass15 »
Ikka juhtub :D
stass15
Kas sellel masinal käib siduriõhutamine nii, et vajutad siduri paar korda alla, hoiad all, keerad nipli lahti-kinni ja lased lahti siduri?
Kuskilt kuulsin, et pidavat läbi õhutusnipli süstlaga õli sisse pressima kuni mullikesed kaovad töösilindrist.
mella
Nii ja naa. Sõltub olukorrast.
Vahel saab ka ilma süstlata õhutada.
Enamasti saab lihtsalt vabavooluga õhutada.
Mõnikord on isegi süstla või vaakumiga keeruline.
stass15 kirjutas:
Tänanud: 341 korda
stass15 kirjutas:
Parim viis on siiski alt süstlaga sisse pressimine, klassikaline õhutamine ülevalt alla on täiesti kasutu.
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Lugemata postitus Postitas MartinH »
Olen ka mina oma ratastel nii pidurid ja sidurid süstlaga õhutanud.Töö puhas ja kiire.Kuna sellel rattal siduris käib magura mineraal õli mis oli päris kirves siis maha seda ei raatsi ka väga lödistada. Motopoodides mina igastahes muud alternatiivi sellele õlile ei leidnud.
stass15
Magura?? Seda ma küll nüüd ei teadnud. Kas see on ohtlik kui mingit muud sisse panna?
Õhutusnippel on mul töösilindrist üleval. Kas hakkangi tuimalt sisse pressima?
mella
Vabalt võib ka LHM+ mineraali panna. Kasutatakse Citroeni hüdraulikas ja vist ka VW osades roolivõimudes. KINDLASTI mineraal, mitte sünt, kuna LHM on ka sünti olemas. Mineraal on neoonrohelist värvi.
Seega sidrunimeestel võib liitrine purk pagassis olla, ma lätis kunagi võistlustel ühelt kohalikult mehelt sellisel moel sain vajaliku koguse.
(Tegelikult võib ka DOT5 sinna panna, aga süsteem läbi pesta ja tihti vahetada vaja). Jah, MITTE 5.1 vaid 5. Aga seda te niikuinii igalt riiulilt ei leia.
MartinH kirjutas:
Commal on näitks selline:
http://vavo.ee/index.php?route=product/ ... order=DESC
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Ise kasutasin sellist asja nagu magura red blood.Oli kord selline juhus,et polnud käepärast seda võtta aga sõitu oli kiirelt vaja saada ja sisse valasin tavalist dot4.Lõppes see asi sellega,et siduri peasilindrile oli vaja tellida remont komplekt,dot4jaga deformeerusid kummitihendid ära seal lihtsalt.
Mella toodud lingil on see vedelik päris soodne võrreldes magura vedelikuka.Hind oli sellel vist 11eur 100ml.
Muidu jah,peasilindril kaas maha,õhutusnippel lahti,kogu süsteem vanast jamast korralikult tühjaks teha.Õhutusnippli võid ka ilusti üle kontrollida,et puhas oleks(vastasel juhul ei tule asjast midagi välja). Süstlale ka loomulikult vaja paraja läbimõõduga vooliku jupp otsa pista,et kuskilt õhku vahele ei pääse. Niisama nipplist pressidki vedeliku üles kuni anum täis on.
stass15
Edit: telefon, ei näidanud eelmise postitaja postitust, vabandan ja suured tänud :D
stass15
Sain õhutatud, tõesti toimib nii nagu eelneval postitajal.
Edit: Õhutasin ära.
Süsteemi jahutusvedeliku väljavahetamine käib siis nii...
Keerad lahti radika all oleva poldi, siis keerad silindri väljalaske avast 2-3 cm allpool oleva poldi, kallad kõik tühjaks keerad mõlemad kinni kallad uue vedeliku sisse, ribidest natuke ülesse poole (võib ka ääreni), siis lased motika vasakule küljele, keerad lahti poldi mis asub süüteküünlast ülevalpool. sealt peaks õhk välja siristama, kuni hakkab ainult jahutusvedeliku tulema, keerad kinni, kallad juurde kui ribidest allpool ja ongi korras.
stass15
Niisiis, kavatsen masina peale hooaega juppideks võtta ja võimalikult ilusaks/täiuslikuks teha.
Esimene asi mida kavatsen teha on 2 käiku juurde lisada, oskate öelda kust ja milliseid juppe otsida.
Teine asi, tuled viled külge panna, kuulsin, et sellejaoks vaja 3 juhtmeline mähis sinna osta. Sellega peaks vist ebayst hakkama saama.
Esirattalaagrid, taguratta laagrid.
Andke soovitusi.
Masin hakkas endale niivõrd meeldima, et muud nagu vaja polegi, lihtsalt täiustada.
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Tervet kasti sisu vaja,leida võib tõenäoliselt ebayst.Teine variant on minult terve mootor ära osta,millega saad ka jõudu juurde :ner:
mis mähis...mina panin just tuled ja viled külge teise tsikli pealt, ei ole küll mingeid mähiseid ega kolmeseid juhtmeid kuskil. või sul on akuta variant? kui on aku peal siis seal on 12,xx volti plussi ja massi vahel. sinna lähevad kenasti tuled vahele.
huvitav, et keegi tahab käike lisada sellele masinale. mina olen just väga rahul selle 4'ga, ei pea koguaeg tegelema käiguvahetusega, saab sõita ka :lol: jõudu nagu ka nii palju, et 6'l käigul pole mingit erilist pointi...kui just 120'ga maanteed mõõtma ei kavatse hakata...
stass15
Martin mis hinnaga mootor?
Endsl on akuta varjant kahjuks ja kuuldin, et mähis on vaja vahetada :/
Supermoto teen sellest :bsmile:
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
http://bike.motors24.ee/vehicles/423612 ... &sort=paid
Selline ratas on müügil,nagu kuulutusest näha võib siis peal on suurem kolb ja silinder.Jõust puudu ei tule sellel aparaadil :mrgreen:
Komplektse mootori eest küsiks 1300eur.
Kuna ise sõidan 300exc-ga siis see viiesajane seisab niisama.
stass15
Kus see aparaat paar nädalat tagasi oli???
Oleks praegu sinu omaga sõitnud
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Mul see juba mitu kuud müügis,lihtsalt hind oli kõrgem :D
stass15
Ega jah :D igastahes siiski jääb ost ära, samapalju kui ma krossika peale raiskasin, niipalju ma mootori peale ei raiska, äkki oskab keegi juppide lingi saata ebayst käigukastile
stass15
No kurat võtaks.
Vahetasin kõik 3 simmerit välja aga hammasratta omast pressib ikkagi õli välja, no ei saa mina aru miks.
Seal hammasratta võlli ja simmeri vahel käib üks metalltoruke ?
Ise mõtlen, äkki on see sinna ise pandud, kuigi sobib ta nii ideaalselt sinna, võimalik, et käib ehk mingi muu jubla sinna...
Või feilisin lihtsalt simmeri paigaldusega, kuigi endale tundub, et nagu paigaldasin ilusti.
Hammasrattal endal on väike 1-2 mm lõtk sees, äkki seda seal olla ei tohi ?
Tänuuud ette.
Mihkel250
Tsikkel: Rmz250
Lugemata postitus Postitas Mihkel250 »
Sellelt lehelt peaksid varuosade kataloogi leidma. Sealt saad teada mis kuhu ja millises järjekorras käib
http://www.ktm-parts.com/mm5/merchant.m ... ore_Code=K
Puulõhkujad, oksapurustid, minikopad, filtrid, varuosad põllumajandustehikale.
http://www.agraarkeskus.ee
Cado
Lugemata postitus Postitas Cado »
esi hammaka taga see puks mis on selle põhjas on kummi rõngas sügavamal puksi lõpus simmerist taga pool vaheta see ka ära siis jääb pidama :idea:
stass15
Suured tänud Mihkel ja Cado, tundub, et mul seda kummitihendit polegi seal.
stass15
Nii, sai siis masina vahepeal maha müüdud kuid ega sa süda ei peta... ja muud ei olegi kui ostsin tagasi KTM 525sx 2005.a
Sai natuke sõidetud, kuid kuhu ikka sellise ilmaga ilma piikidetta.
Avastasin ühe kõrvalise hääle mis tuleb sidurist, kohapealt väga väga vaikselt ära minnes ei ole nagu miskit, kuid kui tahaks kiiresti minema liikuda siis tuleb selline imelik hääl sidurisse, nagu hõõruks seal kuivalt neid kettaid.
Kas sidur on otsakorral ? Lahutab hästi, samuti kui sõidad pole nagu ka probleemi.
Just siis kui kiirelt kohapealt minnes lööb nagu selle nõksu sisse ja kuulda seda veidrat häält.
Kellelgi pakkumisi ?
Tänud ette !
Tänanud: 341 korda
KTM eripära, mul kadus see sõitmisel ära. Aga iga kord esimene kord kohalt minnes (eriti külma ilmaga) oli olemas.
stass15
No ise ka proovisin eile sõita, paarikümne minutiga peaks ju mootor juba soe olema, kuid ikka tegi seda lolli häält, no loodame, et kaob ära.
Hakkan lahti sokutama KTM-i, kere värvimisse ja plastikud uued/poleer.
Ei tea keegi umbkaudselt kust odavamalt supermoto rehve/velgi saab?
