Yamaha XTZ 750 Super Tenere, Yamaha TDM 850
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Re: Yamaha XTZ 750 Super Tenere, Yamaha TDM 850
Pane käik sisse, tõmba sidur sisse ja käivita. Kui sidur lahti tuleb, siis ei hakka kohe sõitma ja kui ei tule, siis saad sõitma hakata ja juba hoo pealt kiirendada pidurdada mootoriga, kuni lahutama hakkab.
Minu TDMil oli kleepuv sidur suht tavaline häda, käivitasin hommikuti käik sees sidur all, muidu oli esimese käigu laksamisel ratas ringi muru peal.
Indrekt
- Tsikkel: hetkel tsiklivaba...
Täna tükk aega jebisin-ei tulnud lahti.... ![]()
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Sõida, sidur all veidi aega. Koos kõigi käiguvahetuste ja kiirenduste ja pidurdustega. Küll ta ükskord ikka lahti tuleb.
Linna vahel võib jah problemaatiline olla see meetod...
56 486769 isakene@gmail.com-
Indrekt
kärutasin eila,ei juhtund midagi...st sidur kinni jätkuvalt...
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Siis ei aita muud,kui sidurikaas maha ja vaata järgi mis karul kõhus.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Margusxx kirjutas:Hoia silma peal sellel keskjalal, roostevaba ei kannata eriti vibratsiooni, ja kui keevised on külmad (ja sul on seal paar tükki), siis nad kipuvad üpris kiiresti lahti murduma. Üks soovitus veel, ära kunagi käia keeviseid maha, kui käiad, lase uus keevis peale, seni kuni ilus jääb lõpuks. Loodan, et sa keevitasid ka roostevaba traadi ja argooniga?
Keskjalg on nüüdseks umbes 7000km sõitnud,millest 6288km raskes lastis, kolme kohvri, paagikoti ja lisa staffiga tagakohvri peal.Jalga sai kasutatud igapäevaselt ja lastiga tuli kahekesi jalale tõmmata,sest kett tahtis õlitamist.Mõrasid pole ja kõik toimib.
Ega kellelgi ei ole ripakil TDM-i kellasid ,kust saaks ühe kontrollalmbi pesa ja ja rohelise klaasi sellele.Need mis näitavad suundasid ja neutraali.Vaev saab tasutud,kui kellelgi leiduks.
Ka taas TDM 850 omanik. Pill aastast 2000. Täna toimus pikem sõit ja sai lähemalt rattaga tutvust tehtud. Muidu happy aga häiris üks asi. Nimelt väga raske on hoida madalat kiirust, umbes 40-50 km/h. Gaasipide on selliste kiiruste juures ülitundlik. Linnasõit kulges paraja tõmblemise saatel. Keegi veel sellise asjaga kokku puutunud? On tegu veaga või ratta eripäraga? Ei meenu, et kunagi omatud 93 aasta TDM niimoodi käitunud oleks.
Mul 1991.a Suzukiga see ülitundlikkus. Soovitati karpad ära puhastada. Kui lahendusele jälile jõuad, anna mullegi teada.
germpz kirjutas:Ka taas TDM 850 omanik. Pill aastast 2000. Täna toimus pikem sõit ja sai lähemalt rattaga tutvust tehtud. Muidu happy aga häiris üks asi. Nimelt väga raske on hoida madalat kiirust, umbes 40-50 km/h. Gaasipide on selliste kiiruste juures ülitundlik. Linnasõit kulges paraja tõmblemise saatel. Keegi veel sellise asjaga kokku puutunud? On tegu veaga või ratta eripäraga? Ei meenu, et kunagi omatud 93 aasta TDM niimoodi käitunud oleks.
Võib ka olla,et trossid kuivad ja ei liigu hästi.See 40-50 on selle ratta jaoks muidugi just selline kiirus ka,et pole selleks õiget käiku.50-60(pigem 60) on 3-ndaga palju mugavam sõita,aga see pole muidugi alati oma valida.Minul on 50-ga rahulikuks kulgemiseks 3-s liiga aeglane ja 2-ga pöörded nats liiga üleval, just selline kahe vahel koht.
Mul endal TDM 850-ga sõitmise ajast üks tutikas originaal gaasitross üle jäänud. Tootekoodiga 3VD-26302-00. Et juhul kui peaks vajadus tekkima ja sobib. Küsiks näiteks 35euri..
TDM
Enda masinal ravisin karpade sünkimisega linnakiiruse osa.
Mida ta sul siis teeb hakkab jõnksutama, või ühtlase gaasiga kiirus ujub(mul tegi seda viimast)?
illuminaat
Plaanis TDM-le paigaldada kukkumiskaitsed/rauad. Kuna aeg-ajalt sõidan nii metsas kui ka maastikul, siis vaatan pigem raudade poole, sest nagu olen aru saanud siis punnid ei ole just kõige parem lahendus sellele rattale (võin ka eksida). Kuna otsisin päris palju netist, siis tekkis küsimus, et kas eraldi antud margile pole raudu müügis ja neid tuleb teha, või ma lihtsalt ei osanud õigest kohast otsida. Ette tänades.
illuminaat kirjutas:Plaanis TDM-le paigaldada kukkumiskaitsed/rauad. Kuna aeg-ajalt sõidan nii metsas kui ka maastikul, siis vaatan pigem raudade poole, sest nagu olen aru saanud siis punnid ei ole just kõige parem lahendus sellele rattale (võin ka eksida). Kuna otsisin päris palju netist, siis tekkis küsimus, et kas eraldi antud margile pole raudu müügis ja neid tuleb teha, või ma lihtsalt ei osanud õigest kohast otsida. Ette tänades.
googel aitab näiteks nendega https://www.google.ee/webhp?sourceid=ch ... 0tdm%20850
Minu arust on müügis olevatest parimad SW-Motech omad http://www.bikermart.co.uk/proddetail.asp?prod=375-120
,aga need ei kaitse külje pastikuid üldse.Selliseid mis neid kaitsevad, saab ainult ise tehes.Kasutaja lermo tegi sellised
ja ma plaanin ka samasugused või analoogsed teha.Mul nimelt radikal lõdvik otse all ja pean toru radika eest läbi tooma,ei saa nii radika alt tuua.Samas peab seda sel juhul ka kõrgemale tooma,muidu hakkab esi porikas vastu käima.
Need SW-Motech rauad on minu ratta mootorit kaitsnud asfaldil, aga maastikul kahjuks kaitset ei pakkunud.
illuminaat
Ümbritsevast plastikust ei jäänud siis suurt midagi alles nagu aru saan?
asfaldil lohisemine lõhkus plastikut, aga see sai kokkuliimitud ja kärab küll. Maastikul, ehk metsaveotraktori rattajäljes oli ratta külili vajumine nii õnnetu, et lihtsalt 1 kivi jäi mootori külje alla ja muljus sinna augu sisse. Seal ei oleks päästnud ilmselt ka laiemad laibakad.
Minu mäletamist mööda Lermo, isegi lohises nende raudadega mööda asfalti ja kulutas rauda,aga ratas jäi vist terveks.
lermo
- Tänatud: 14 korda
Jah, nii juhtus. Pildil on raua kandev koht ratta lohisemisel näha:
Raudu tehes oli küll mure, et kas ratta külili olles ei kandu raskuskese valele ehk siis plastikute poole, aga rauad täitsid oma eesmärki ja plastikud jäid terveks (suunatuli mingi õrna kriimustuse küll vist sai).
Tel: 53453529
laurikaks
- Tsikkel: BMW R1100GS
- Tänatud: 7 korda
Õlipunnide vaskseibid
kas keegi oskab öelda, mis mõõtudes õlipunnide vaskseibid TDM850 94 aasta masinale käivad? Üks on suur karteri põhjas punn, teine õlifiltri korpuse küljes natuke pisem. Haynes/internet ütlevad ainult, et 'vaheta seibid', suurusi kusagil kirjas pole. Tahaks enne õli välja laskmist poest õiged kaasa osta.
kurisookaru
- Tsikkel: Yamaha Super Tenere/Tenere 700
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 73 korda
Minu otsing leidis karteripunnile 14x20x1,5 seibi mõõduks.
Meil Streetmotos kohapeal olemas.
Õlipaagile leiutame ka miskit välja.
Karu
küsiks üle, kas termostaadi korpuse tihendi jaoks tuleb tõesti kogu kupatus pealt maha võtta (s.t. bensiini paak, õhufiltri karp jne) või saab selle kuidagi ilma suurema lammutamiseta ära teha?
nolev
Teema algataja - Postitusi: 333
- Tsikkel: Raske riisiader
- Tänatud: 11 korda
Mul ´93 TDM e siis esimese põlvkonna oma ja mina küll ei saanud muidu kätte, kui pidin kõik lahti lammutama. Selle korpuse peal andurid, kuhu käivad juhtmed külge. Õhufiltri ja paagi tagasipanekul peab meeles pidama, et nendele anduritele ikka juhtmed külge panna. Ühekorra unustasin ja vendikas ei hakanudki tööle ning pidin uuesti kõik lahti lammutama.
Re: Õlipunnide vaskseibid
laurikaks kirjutas:Tere,
Kui mingi gaasipõleti olemas või gaasiga leeklamp(gaasipliit sobib ka),siis lase seibid punaseks ja viska need "vanad" seibid punasena külma vette .Välja võtad juba "uued" pehmed seibid.
laurikaks
- Tänatud: 7 korda
Täpsustus peale õlivahetust: suur punn on 14mm ja väike punn 10mm suurused.
Bastard
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
TDM teeb naljakat kolinat kusagilt tagant poolt kui kiirendada madalamate käikudega. Samuti tuleb üksikuid kolkse suvalt vahepeal sõidu ajal. Kas leidub meite maal (või veel parem kui Tartus) keegi, kes viitsiks silma peale visata? Tundub, et tuleb kusagilt veermikust või ketist, aga ei ole kindel.
laurikaks
- Tänatud: 7 korda
Bastard kirjutas:TDM teeb naljakat kolinat kusagilt tagant poolt kui kiirendada madalamate käikudega. Samuti tuleb üksikuid kolkse suvalt vahepeal sõidu ajal. Kas leidub meite maal (või veel parem kui Tartus) keegi, kes viitsiks silma peale visata? Tundub, et tuleb kusagilt veermikust või ketist, aga ei ole kindel.
Minul oli vastiku kolina põhjuseks kulunud kett ja hammasrattad. Manuaalis antud kulumise mõõtmise järgi oli kett alles poole kulumise peal.
Mul tegi kolksu sumpa,mis käis kergelt vatu ratta poldi mutrit.Otsisin seda viga kaua,aga avastasin reisil olles,siis kui järsku hääl muutuma hakkas ja sumpas oli serva peal väike auk.Siis kadus ka kolks.Mul oli tegelikult see ikka ainult kahekesi peal olles,üksi niipalju läbi ei vajunud,kui siis ainult aukudes vahel.Otsisin viga ikka oma paar kuud.
Ja parandatud sai nii.Kuna tagaistuja jalaraudade kronsa oli ilmselt natuke pihta saanud millegagi.Sumpa kinnitub sinna külge.Aitas sumpa klambri vabastamine ja kerge eemale väänamine.Ma muidugi pidin sumpa küljest võtma,et keevitada saaks.Ratta võlli mutter oli ka muidugi ühe külje pealt kulunud ja see läks ka vahetusse.
Bastard
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Kett ja hammakad on sõitnud võib-olla 2000 km, kui sedagi... Andke veel mõtteid, uurin ja puurin veel ![]()
RaulK
- Tsikkel: Suzuki RF900r
- Tänatud: 15 korda
Rattalaagrid võivad ka igast veidraid hääli teha ... Tseki üle igaks juhuks
