Mootoriea pikendamise vedelik
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 461 korda
Re: Mootoriea pikendamise vedelik
Koi, võin Sind valgustada.
Oma vanematele ratastele, nt '83-'90 a 750ccm õhk/õli- jahutusega Kawadele ja Hondadele olen pannud tavalist, diiselmootorile mõeldud mineraalõli(üks masin sai juhuse tahtel paadi päramootori õli) ja ei ole esinenud mingit siduri libisemist ega muid mootorit hävitavaid effekte :!:
Suhtun väga pragmatiliselt igatsugu väiedetesse, et X Y õli parandab/ kõrvaldab probleemi- tegelikult ta (õli) lihtsalt võimendab või leeendab olemasolevat probleemi, aga ei elimineeri seda.
Ehk siduri libisemist ei põhjusta vale õli vaid.......
teerull
Tsikkel: Dycer
Lugemata postitus Postitas teerull »
koi kirjutas:
Mind hakkas kohe huvitama, et mis marki need Oma rattad siis on? Ja mis õli on tavaline auto õli?
Kawasakid,Suzukid,Hondad ,ka KTM krossikale ja suva täissünt odavama otsa õli . Euroopale nendega tiir peale tehtud ja ei ühtegi mootori viga.
piloot
yeekim kirjutas:
Täitsa omal nahal läbi elatud, et põhjustab. Oma kümmekond aastat tagasi ostsin korra oma rattale õli margiesindusest. Juhtus aga nii, et kas polnud ehk leti taga pädev inimene ja õli mida soovitati pani siduri kohe, peale õlivahetust, libisema. Hilisem uurimine tuvastas, et tegelikult olevat tegu miski väga hea õliga aga märgsiduritele ei sobi kuna pidi sisaldama tefloni osakesi, mis pidavat vähendama hõõrdumisel tekkivat kulumist. Eks see siis tekitaski ketaste pinnale miski libeda kihi.
citius,altius,coitus!
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
Lisaks veel, et sarnaselt yeekimile olen aastaid kasutanud disla 15W40 mineraali, API CI-4, CI-4+ klassi Addinol MD1548.
Hiljuti käidi mu vana TDMiga suuremas hoolduses kahes erinevas töökojas ega märgatud midagi erilist. Kompressioonid korras, klapivahed normis, minu käes sõitis nõks alla 30000km, kui ostsin siis oli kellal 40000. Kogu selle aja jooksul mootorisse sisse ei vaadanud, vahetasin iga 6000km tagant õli ja filtrit. Naise DL650 on sama õliga sõitnud peaaegu 20000km. Oleks aeg klappe kiigata, aga siia postitatud küsimus klapiseibide kohta pole tulemust andnud, niiet lükkasin edasi. Nagunii jääb DLi läbisõit tänavu väikeseks, sest ei õnnestunud puhkuste aegu kokku sobitada.
Die-hard õlipeded, add-in-0il kultuse kummardajad jt., nüüd teate kelle ratastest järelturul kaarega mööda käia :ner:
Muuseas, see ei tähenda sugugi, et kiirekäigulise ja sihtotstarbeliselt kasutatava R4 baigi mootorisse oleks hea mõte sama õli valada.
Vallo
stev666
Omast kogemusest võin kinnitada, et õlil ja õlil on vahe.
dr800 2x
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Ma selle tavalise õli kasutamisega seoses mõtlesin just sidurile. Minu honda sidur hakkas korralikult pidama peale kahte õli vahetust. Arvan, et eelnevalt oli kasutatud ka "tavalist" õli. Kitkusin ka siduri lahti, aga mingit kulumisest või purunemisest märke polnud ja läks sama targalt kokku tagasi. Praegu kasutan juba kolmandat suve 20w50 mineraali. No mul nii vana reptiil ka.Ja ikka märgsidurile mõeldud õli siis.
sidrunid on ju erinevad, mootorite karakteristikud ja näitajad on väga erinevad ja masinate kasutustingimused ning harjumused on samuti erinevad - ehk teisisõnu suht loogiline, et ühe kogemus sidruniga ei pruugi ühtida teise kogemusega eriti kui jutt täitsa erinevatest ratastest ja erinevatest kasutajatest. üks mis selge on aga see, et erinevad õlid on erinevate omadustega. nii määrimisomaduste kui muude omaduste poolest. kui üks õli on sellise koostisega, et ta paneb vastu siduri läbilibisemisele siis järelikult paneb seesama õli kuskil mujal ka mingile muule libisemisele natuke paremini vastu kui teine õli, mis ei pea siduri libisemisele vastu panema...edasi on juba lihtne ise järeldada ja tuletada.
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval »
mx77 kirjutas:
sandman1111 kirjutas:
Kena jutt, et panid käigukasti ja kestis, aga minu teada seda väga ei panda märja käigukastiga masinatele, kuna libisema hakkab!?
eks sellepärast kestiski, et sidur libises nii palju läbi, et kastini õiget jõudu ei jõudnudki :)
ma ei tea miks siis sinna õli pannakse ? hakkab ka ju läbi libisema :wack:
ma räägin kogemustest mitte lolli juttu nagu mõni mees :wack:
sidur peab korras olema,et mitte läbi libiseda Mx77,siis võid mida iganes aineid kasutada ja sidurit reeglina kasutatkse krossis vaid stardis ja sügavamates soontes ,muul ajal siduri näppimine ongi nagu tilli näppimine valel ajal vales kohas ! sina vana mx-er peaks seda ometi ju teadma
http://www.arcar.eu odavad rendiautod al.5 euri päev
allar 56291000
umbe ull miis
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
kaval kirjutas:
mx77 kirjutas:
Ken Roczen näpib siis hetkel tilli vä :D
argo
Küsin siin teemas ära. Visati mulle niisama näppu selline Motuli toode(vasak)
et sul tsikkel saad ära kasutada.
Kas on sellel mõtet, või viskan suure kaarega metsa?
Edit: rattaks 1000 gixxer K7
Viimati muutis argo, 18 Sept 2014, 11:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 461 korda
Kui niisama ära antakse, võid kasutada- halvemaks midagi ei tee.
Kui ise plaanin mootori sisepesu, siis lisan natukene tavalist diislit, teeb sama välja...
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Lugemata postitus Postitas Lehtlaan_R »
On keegi omale sisse kallanud seda ime värki? bena sisse...
http://www.xado.ee/shop/total-flush-p-151.html
Clearly says more oil gives more Power
Tänanud: 2008 korda
Lehtlaan_R kirjutas:
See vist ikka ei käi bena sisse... loe juhend lõpuni.
Doseerimine
250ml. vahendit 4-5l. mootoriõli kohta
Caprea
Lugemata postitus Postitas Caprea »
kaval kirjutas:
mx77 kirjutas:
Ilmselgelt räägidki oma kogemuste-pagasile toetudes.
Sinu jutust jääb mulje nagu sinu kirjeldatud sidurikasutamine ongi kaasaegse sõidutehnika osa. :)
Lehtlaan_R
nüüd ma vähemalt tean ,et bena sisse ei lähe...
tagant järele naera aint selle jutu peale. (lol)
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
mis sa seal soones sest sidurist näpid, et kiiremini kõhuli käiks ve? (crash)
http://www.ehkk.ee
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
Lugemata postitus Postitas sandman1111 »
Valvolinest tark mees üks loen vähe rääkis nendest ime lisanditest. PM pidid toimima küll, aga korras mootoris ei tasu seda kasutada, kuna mootori jahutamine kannatab. Kulunud mootoris pinnad aga võivad tõesti siledamaks saada ja mootor tihedam olla, nii et võib tõesti eluiga pikendada.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 461 korda
Riskides sattuda Teie meelepaha alla, nendin, et Te kõki kasutate igatsugu lisandeid:
  • Kütuses, mis teeb ernevate müüjate oma teistest "paremaks"
    Määrdeainetes, mis pakuvad võrreldes "teistega "paremat kaitset ja määrimist
    Toiduainetes, mis on veelgi" tervislikumad" kui teised
    jne.
Ja selle "paremuse eest olete nõus "köhima pappi", nii mis mühiseb...
Samas: kas olete müügis näinud TAVALIST pesupulbrit :roll:
Tänatud: 226 korda
Valvolinest tark mees üks loen vähe rääkis nendest ime lisanditest..
Ee,tõlgi!
M Power
Tsikkel: boxer, XX, HM
Lugemata postitus Postitas M Power »
Hivitav mootoriõlide ja õlilisandi test vene keeles :)
[youtube][/youtube]
My Bird hates the speed limit.
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
franz125 kirjutas:
Ee,tõlgi!
Määrdeainete loengus on Valvoline´i esindaja rääkinud õlilisanditest. Loodan, et nüüd on tekst arusaadav.
Lehtlaan_R
Keegi proovinud seda? see peaks kül bena sisse minema :lol: http://www.xado.ee/index.php?id_product ... &id_lang=2
Pontus
Tsikkel: V4
Ikka õli sisse...
Muidu võid "Pigistada mootor ja lasta töötada tühikäigul 2-3 minutit"
Lehtlaan_R
Pontus kirjutas:
Ikka õli sisse...
no ebays oli ,et ,, tank with fuel´´
Pontus
Tsikkel: V4
osa käib jh
kaval
Tsikkel: rattatuu
2stroketaliban kirjutas:
ei,et püsti püsiks :wack: ja mitte ei näpi vaid oled valvel,näpp siduril kui juhtuks libisemine tekkima,et ratast korrigeerida,ilmselt pole sa kunagi soonde sattunud,mine tee nädalavahetus Avo juures Sõmerpalus trenni saad ka ehk mõndagi teada sõber !tal korralikud pikad sooned seal valmis joonistatud. ehhk-l sooni pole,seepärast sa sellest ilmselt midagi pole kuulnud ! seal kardula vaod risti rästi kurvides :)
vana supp sai soojaks aetud :ner: tegelt olen ma teoorias tugev kuna olen seda kuulanud ca 10 aastat ja selgeks sai se minul algul ja nüüd lõpuks ka poisil(teine veel õpib)
peace ja :bsmile:
allar 56291000
umbe ull miis
Lehtlaan_R
Segasin täna esimest korda seda punast löga (xado 120 moto)mis kütte sisse käib... tundub ,et on parem ,aga ei tea.Eks pika aja jooksul saab teada.
Tänatud: 226 korda
Kaunikesti kaua aega võttis see juurdlemine-panna või mitte panna
