Banditil pidurdades vibra
jann001
Tsikkel: TDM900
Lugemata postitus Postitas jann001 »
On kellelgi kogemusi antud probleemiga,lõtke ei tuvastanud esi otsas,kettad paistavad korralikud,ei ole kulunud.Suurema kiiruse pealt maha pidurdades hakkab vibrama. Rehv visuaalselt paistab korralik kuigi aastaarv vana.ABS-si ei ole Tänud ette, kes viitsib vastata :bsmile:
erks
Tsikkel: suzuki vz800, kawasaki vn 1500
Re: Banditil pidurdades vibra
Lugemata postitus Postitas erks »
Kõige loogilisem et ketas siiski veits kõver.
lermo
Võib vadata, kas klotsid ei ole viltu kulunud. Kunagi enda ühel rattal oli nii, et suport ei liikunud juhtpuksidel otse (üks pool jäi kinni) ja pidurdades tekitas vibra.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Viga võib olla rehvis, vb on ujuvad kettad oma puksidele kinni jäänud, või siis kettad kõverad. Mul endal ka võttis mingi aeg vibra sisse. Puhastasin need puksid ära mille peal ketas istub break cleaneriga ja lasin akudrelliga need korra ringi, peale seda vibra kadus. Ja teine kord kui vibra tekkis siis aitas uus esirehv. Pidurisuppordid võiks ka üle vaadata, ehk mõni kolb kinni.
POLT
Tsikkel: SV1000 N, EXC 200
Lugemata postitus Postitas POLT »
Mul sama probleem kunagi läbi elatud, viga oli ebaühtlaselt kulunud esirehvis.
jann001
Tsikkel: TDM900
Ise ka kaldun arvama ,et asi rehvis,sai täna veel proovitud-siledal asfaldil just nagu vibraks rohkem aga pukside teema peab üle vaatama,enne kui rehvi vahetuseks läheb. :bsmile:
