Banditil pidurdades vibra
On kellelgi kogemusi antud probleemiga,lõtke ei tuvastanud esi otsas,kettad paistavad korralikud,ei ole kulunud.Suurema kiiruse pealt maha pidurdades hakkab vibrama. Rehv visuaalselt paistab korralik kuigi aastaarv vana.ABS-si ei ole Tänud ette, kes viitsib vastata ![]()
lermo
- Tänatud: 14 korda
Re: Banditil pidurdades vibra
Võib vadata, kas klotsid ei ole viltu kulunud. Kunagi enda ühel rattal oli nii, et suport ei liikunud juhtpuksidel otse (üks pool jäi kinni) ja pidurdades tekitas vibra.
Tel: 53453529
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
Viga võib olla rehvis, vb on ujuvad kettad oma puksidele kinni jäänud, või siis kettad kõverad. Mul endal ka võttis mingi aeg vibra sisse. Puhastasin need puksid ära mille peal ketas istub break cleaneriga ja lasin akudrelliga need korra ringi, peale seda vibra kadus. Ja teine kord kui vibra tekkis siis aitas uus esirehv. Pidurisuppordid võiks ka üle vaadata, ehk mõni kolb kinni.
Mul sama probleem kunagi läbi elatud, viga oli ebaühtlaselt kulunud esirehvis.
Ise ka kaldun arvama ,et asi rehvis,sai täna veel proovitud-siledal asfaldil just nagu vibraks rohkem aga pukside teema peab üle vaatama,enne kui rehvi vahetuseks läheb. ![]()
